Hifonics Olympus 2415 czym napedzić ten głośnik?
per_gregor 30 Lip 2008 20:36 2835 27
  • #1 5393087
    per_gregor
    witam, jak wyżej pisze czym napędzić takie dwa głośniki żeby w 90% wykorzystac ich moc ?
    Link
  • #2 5393473
    mlody1921
    Poziom 29  
    dwa oriony hcca 5000d albo dwa 2500d albo dwa TEC
    jest sporo wzmaków ale wątpie ze prad w aucie wydoli niewiem czy na jedna sztuke prąd wydoli
  • #3 5393585
    tenga
    ja bym obstawiał na hifonicsa goliath-a lub RF 40001d albo dwa brutusy 2407 ale do tego musisz mieć mocna zasilanie a ile kasy masz na wzmacniacz
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Zastanów się czy na pewno to chcesz zamontować .
    1) Ten głośnik nie zagra poniżej 300 - 400 Wat RMS;
    2) Zużycie prądu na poziomie powyżej 100-120 Amper nie daje szans na jazdę.
    Chyba że to konstrukcja stacjonarna lub pod dużego amerykańca.
  • #5 5393972
    mlody1921
    Poziom 29  
    ile 100-120A chyba mała pomyłka zużycie prądu będzie na poziomie 200A na jeden wzmacniacz przy porządnym graniu więc do 400A łyknie w to jest ogromnie dużo
  • #6 5394026
    Poziom 36  
    Wiem ile może to zjeść ale z drugiej strony z autopsji wiem że już przy 120 Amperach jest problem z jazdą . 200 A jeszcze nie testowałem i nie będę.
  • #7 5394217
    dayv
    albo rybki albo akwarium.....
    Mocniejsze aku i alternator. I pewnie cos w elektryce auta tez trzeba by przerabiac.
  • #8 5394300
    mlody1921
    Poziom 29  
    no tak ale zmieniać alternator na mocniejszy grozi tym ze nie wytrzyma instalacja w aucie jak juz to zakładać drugi altek tylko pod CA
  • #9 5394597
    per_gregor
    wiem ze w stanach sa takie altki dostepne a w PL? czy mozna zrobic jakaś samorobe?
  • #10 5395070
    mlody1921
    Poziom 29  
    a jakie masz auto dołożyć mozna ale drugi jak masz miejsce
  • #11 5395472
    per_gregor
    powiem tak sprzet chce przed autem, albo E30 albo passat B5
  • #12 5395727
    mlody1921
    Poziom 29  
    najpierw znajdz jaki ma altek passat albo E30 ile A
    jak Passek w tdi to jest w granicy 120A to możesz założyć koło 130Ah aku ale to będzie za mało jak na takie moce blisko 400A
    ja mam dwa aku 35Ah i 55Ah (450 i 350A) wzmak koło 2,5 kw ) i przy wzmaku rozkręconym na 50% potrafi paść prąd do 11,5v
  • #13 5396109
    per_gregor
    no ok a jest opcja taka zeby pociagnac zalozmy na altku 120A ten sprzet z paroma aku zelowymi ?
  • #14 5396572
    tenga
    raczej marne a czy ty szykujesz ten sprzed na codizen czy do db dragu?
  • #15 5397112
    łowieca
    Poziom 30  
    A co ma alternator do instalki w aucie ?? :P
    Altek 120A i aku 130Ah z dobrym prądem rozruchowym spokojnie da rade na co dzień do słuchania :)
  • #16 5397193
    Poziom 36  
    mlody1921 ma racje .
    Padają mostki prostownicze w alternatorach . Wiem z autopsji i potwierdzi to każdy dobry elektryk regenerujący alternatory. Z tego samego powodu nie "daje się" prądu do drugiego samochodu przy uruchomionym silniku.
    Co do tego czy da radę to bardzo prosta matematyka :
    Samochód podczas jazdy pobiera "dla siebie" około 20 Amper.
    Zostaje 100 Amper (podczas jazdy) jeśli Audio wykorzystuje 120 Amper (nie 200) powstaje niedobór 20 Amper.
    Przy całkowicie sprawnym i nowym akumulatorze o pojemności 60 Ah do całkowitego wyczerpania wystarczy mniej niż 3 godziny. Musi oczywiście być duży prąd rozruchowy aby oddać energię do wzmacniacza.
    Część prądu po drodze "wsiąka" - był już o tym wątek na elektrodzie więc nie będę powielał.
    120 Amper dla całego CarAudio to wbrew pozorom nie jest super dużo.
    mlody1921
    Poziom 29  
    spokojnie da rade na codzien? przeciesz jak kolega chce to zasilić to trzeba miec mniej wiecej 2x orion 2500d a każdy ma pociąg 200A cóż z tego ze zapodasz ogromne aku żelowe jak bedzie musiało minąć sporo czasu zeby go naładować a jak będzie grać na odpalonym aucie to szybko zajeździ aleternator do takiej zabawy i zeby na codzien grało to na dużych obrotach to tylko dodatkowy aleternator 200-300A pod sam sprzęt
  • #18 5397401
    Invalid
    A gdzie w Polsce można dostać taki "wyczynowy" alternator 250A?
  • #19 5397653
    per_gregor
    autem bede jezdził na codzien ale watpie zebym w 100% uzywał mocy tego sprzetu
    na taką odpowiedz czekałem, a co do piecy myslałem nad 2x orion 5000D
  • #20 5397738
    mlody1921
    Poziom 29  
    jasne ze możesz kupic i założyć gdzie napewno 2 aku trzeba mieć i to dość spore na dwa takie wzmaki albo jakieś stingery lub GZ o duzym pradzie ale to znow koszty i sądze ze koło 1,5 tys za jeden taki aku
    jak to powiedział jeden mądry kolega nikt tego nie zrozumie jak sie nie przekona na własnej skórze ja juz doświadczam spadów jak tylko wyłącze auto to potrafi paść mniej jak 10v na dwóch aku a wiem ze to połowe na co stać wzmaka
  • #21 5398800
    per_gregor
    dobra to teraz nastepne pytania..........
    kondzior jeden, dwa lub trzy a moze i wiecej ?
    kable zasilające 50mm2 wystarczy?
    a teraz lamerskie pytanie do czego sluzy procesor dzwieku i czy przy takiej mocy bedzie potrzebny ?
    wasylwek
    Kondensatory to troche podejście od... d ... strony już Ci wielu podpowiada o dodatkowym aku.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1068301.html
    Procesor(zaawansowane urządzenie elektroniczne do "poprawy widma dźwięku" istnieją dwa rodzaje ,cyfrowy i analogowy , choc ten drugi należy zwać zwyczajnie korektorem albo zwrotnica aktywną) .... poczytaj o nim na pewno google coś znajdą , nie jest wymagany do takiej.... kosmicznej mocy, skup się bardziej na dobrym zasilaniu .
    50 mm2 zaleca sie dla prądów o wartości 200A profilaktycznie wstawiłbym 70mm2 odpowiedni prad to 250A .
    Dobrej zabawy .
  • #23 5399047
    per_gregor
    Dobrej zabawy .
    50 kwadrat widziałem ale 70 nie, dostepne to to w PL ?
    a dobra znalazłem 61zł za metr 70mm2 z dietza
    _ige_
    Nie rozumiem wytlumacz mi dokladnie co moze nie wytrzymac.
    Dobra ale co to ma do wymiany alternatora na mocniejszy i "grozi tym ze nie wytrzyma instalacja w aucie"?
    Jesto to ponad przecietnie....czyli duzo.
    a to chyba moje slowa heh :D
    A teraz cos odemnie wszystko fajnie pieknie owszem taki tam orek moze pobrac 200A tylko teraz pytanie jak czesto :D Powiedzmy ze 200A pobiera maksymalnie kiedy osiga swoj rms pomiar mocy to jak wiadomo sygnal niezmieny o jednej czestotliwosci i wartosc wysterowania jest caly czas taka sama.No tak ale w aucie chyba nie slychamy generatora prawda?No wiec sluchamy muzyki muzyka ma charakter zmieny zarowno pod wzgledem czestotliwosci jak i pod wzgledem maksymalnych oraz minimalnych wartosci przebiegu.Co to oznacza w paraktyce?A no to ze jesli powiedzmy nasz orek ma 2,5kW rms to sluchajac sobie na nim muzyczki srednia z jakiej bedziemy korzystac bedzie 2-3 a nawet 4 razy mniejsza :D Ile dokladnie to juz by trzeba by przeanalizowac widmo konkretnego kawalka.Podczas sluchania muzyki wzmcniacz odda swoj rms(jesli oczywiscie instalacja na to pozwoli) tylko momentami albo wogole.Do czego daze mianowicie tak samo jak srednia mocy bedzie mniejsza tak samo adekwatnie do mocy mniejszy bedzie sredni prad pobierany.Czyli zamiast 200A robi nam sie 100 a nawet jeszcze mniej.Oczywiscie zakladajac ze sluchamy na granicy clipingu bo im mniejsze wysterowanie tym te prady beda jeszcze nizsze.
    Jeszcze do pytania autora.
    Te glosniki bez problemu napedzi dobry wzmcniacz o mocy w granicach 3kW.Te hifonics nie sa zbyt pancerne i katowanie ich duzymi mocami jest mocno ryzykowne.Po 1,5kW na sztuke w zupelnosci wystarczy co mysle ze autorowi i tak bedzie ciezko osiaganc :D Aha i lepiej kup jeden wzmcniacz niz dwa bo dwa to mniejsza sprawnosc a przy takich pradach to dosyc wazny element.
  • #25 5400282
    łowieca
    Poziom 30  
    To miałem na myśli stwierdzając że 120A alternator starcza :)
  • #26 5400341
    per_gregor
    no ok wiec 120A wystarczy na granie zeby grało, ale jesli bede chciał "porządzić" to nie bede w stanie, tak mam to rozumiec?
  • #27 5400350
    mike21
    Poziom 29  
    Te wzmacniacze co podałes wystarczą na 4 takie głosniki. Słyszałem ten głosnik i ogladałem go dosyć dokładnie w MM :) zapomnij że on ma 2,4kw rms 3 calowa cewka i układ magnetyczny o wadze 160Oz tyle co w 500W magmie :D Jeden orion by wystarczył na 2 takie sztuki jeśli opornośc by pozwoliła.W porównaniu z GX3215 wypadaja duzo słabiej.
  • #28 5404117
    tenga
    no tak goliath czy RF wystarczyly by na cztery takie bo wtedy pornosc wyniosła by 1ohm ale przy dwóch sztukach opornosc była by już 2ohm a wtedy to kazdy z tych wzmacniaczy emitowal by ok 3kw rms po 1,5kw na glosnik czyli tyle ile mówił ige
