Nieudana próba z Duronem. Dlaczego nie zadziałało?
markovip 31 Lip 2008 19:54 2027 11
  • #1 5396198
    markovip
    Naczytałem się wczoraj o przerobieniu AMD Durona na Athlona, dzisiaj wziąłem się do roboty, wyciągnąłem procesor, wyczyściłem, i nałożyłem warstwę grafitu ołówkiem HB na złącza L1, zakleiłem taśmą izolacyjną, i z powrotem na płytę główną.
    Jednak nic nie zadziałało bios w ciąż wykrywa go jako Durona ;/
    Nie wiem czy nie jest już odblokowany ponieważ w biosie mogę dać mnożnik aż do 15x i FSB do 280.
    Mój procek to Duron 1300 MHz
    Oryginalnie był taktowany na 13x100, podniosłem go teraz do 13x105.
    Radiator mam od dwa razy mocniejszego procka więc z chłodzeniem nie będzie problemu.
    Daje tez zdjęcie procesora:
    Może ktoś wie dlaczego nie działa? Może dlatego że jest zrobiony z kiepskiej części wafla???
    iron64
    Poziom 41  
    Mod L1 to jest odblokowanie mnożnika, to że opcje masz w biosie to jeszcze nic nie znaczy, należy sprawdzić czy w rzeczywistości ustawienie innego mnożnika cokolwiek zmieni.
    Tego Durona na Athlona nie przerobisz żadnym sposobem.
  • #3 5396371
    markovip
    Dlaczego?
    Ze sprawdzeniem nie jest tak łatwo, bo kiedy próbuje go zmienić np. na 14x komputer się nie włącza.
    iron64
    Poziom 41  
    Na Athlona można przerabiać Durony na jądrze Applebred, czyli od Durona 1400MHz, a i to nie wszystkie są sprawne.
    Duron 1300MHz jest na innym rdzeniu, Morgana bo tak się nazywa można jedynie odblokować.
    Jeśli zmiana mnożnika nie przynosi efektów to znak, że nie dokładnie to zrobiłeś, ewentualnie ołówek zdmuchało.
    Jak robiłeś i czy zabezpieczyłeś czymś ołówek i czy mierzyłeś rezystancję na tych mostkach?
  • #5 5396832
    markovip
    Rezystencja wynosi ~0,4kΩ. A to niewolno z dmuchać skruszonego ołówka przed zaklejeniem taśmą?
    iron64
    Poziom 41  
    Rezystancja między tymi punktami ma wynosić 0 ohm, bo musisz je połączyć (te punkty). Ołówka oczywiście zdmuchiwać nie należy.
    Lepsza od pasty jest kropelka "kropeki" :), przy czym postępuj z tym klejem ostrożnie. Taśma też może być, ale z czasem i one ulegnie i odleci.
  • #7 5396898
    markovip
    Ale ten pył jest tylko na końcach, mam go rozprowadzić na długości ścieżki?
  • #8 5396970
    iron64
    Poziom 41  
    Punkty muszą być zwarte przy pomocy ołówka.
    Ma być coś takiego:
    A teraz jest:
  • #9 5397033
    markovip
    Popatrz jeszcze raz na zdjęcie ;) są dobrze zarysowanie tylko ten grafit się (świeci) i się właśnie pytam czy mam rozprowadzić skruszony (przy rysowaniu) grafit?
  • #10 5397099
    iron64
    Poziom 41  
    Patrzyłem na zdjęcie. Nie może być zwarcia między sąsiednimi pinami.
  • #11 5397103
    markovip
    Nie ma
  • #12 5397278
    iron64
    Poziom 41  
    Jeśli nie ma to może być. Tylko 400ohm to jeszcze ciut dużo, popracuj nad zmniejszeniem rezystancji.
