wymiana wkładki CC ....
hyz 01 Sie 2008 07:54 12712 14
  • #1 5397551
    hyz
    Padła mi stacyjka w CC (tzn. sama wkładka) patrzyłem tam ogólnie i widze,że odkręcić to bedzie trudno bo dostęp do klucza lub śrubokreta jest marny (dziwnie zakonczona śruba). Nie chcialbym tego zbytnio uszkodzić. Może ktoś już to robil i wie mniej więcej jak to odkręcićw miare bezboleśnie?
  • #3 5397806
    hyz
    dobra dzięki wielkie, a da sie wymienić samą wkładkę bez odkręcania tych śrub ??
  • #4 5400353
    tomo19811
    Pewnie że się da :) i to zajmuje mniej więcej ok 5 min :) no chyba że popijasz piwko to dłużej :) wymiana jest banalna ,aha MóWIMY o wkładzie kluczyka stacyjki { nie o kostce zwierającej obwody zapłonu itp }. A więc rozkręcasz sobie obudowę plastikową kolumny kierownicy {3 wkręty} , masz przed sobą widok stacyjki , wkładasz kluczyk {jeżeli się da} , zaraz poniżej w obudowie stacyjki {tej świecącej jak aluminium} jest takie nacięcie i widać w tym nacięciu taki jak gdyby bolec , to jest blokada stacyjki jak ją przesuniesz to powinieneś wyjąć wkład zamka stacyjki , możesz też użyć czegoś innego niż kluczyka od stacyjki {przyznam szczerze nie wiem czy to się da tak wyjąć jak kluczyk nie jest w stacyjce , musisz spróbować }.
    tu masz obrazek , tam gdzie strzałą to jest miejsce blokady .znajdziesz ją na obudowie tej wkładki .
  • #5 5406338
    hyz
    dzięki, po 1/2 l vódki wymienilem całą stacyjkę :)
  • #6 5653609
    mariuszzel
    Wiem że post już trochę stary ale mam ten sam problem i wciskałe ten bolec ele wkładka nie chce wyjść. Nie wiem czy dobry bolec wcislaem ale chyba tak bo to taki mały pod spodem który przesuwa się do góry.
    Jeśli jeszcze ktoś to czyta to proszę o pomoc bo mi sięnie udaje
    Pozdrawiam Mariusz
  • #7 5655708
    Pawel wawa
    nie wiem czy wkładka wyjdzie w każdej pozycji, chyba musisz próbować z różną pozycja kluczyka, czasem ćwierć obrotu, czasem pół.
  • #8 5676572
    mariuszzel
    Sorki że tak długo nie odpisuję, ale nie sprawdzałem. Metoda z tym przekręconym kluczykiem REWELACJA moment i wymienione. Bardzo dziękuję za pomoc naprawdę mi się przedała.
    Dzięki za pomoc i pozdrawiam Mariusz
  • #9 5705032
    Bielszczaninek
    Cześć wszystkim
    Mam problem ze stacyjką (tak mi sie wydaje że to to) Mianowicie gdy wkładam kluczyk i próbuje go przekręcić to chodzi tak straszenie luźno jakby tam w środku nic niebyło. Nie ma zapłonu wcale, światła nic. Jak myślicie co to się popsuło? Fiat CC jest moim pierwszym i dlatego nie wiem o co kaman, zważywszy na to że jeszcze chwile przed tym (jakieś 5min) dopiero co zaparkowałem. Wszystko działało a tu nagle takie coś. Całą stacyjkę trzeba wymienić czy może tą jakąś wkładkę? Czy moge to sam zrobić czy może mechanika ściągać jakiegoś? I ile to może wszystko kosztować? Proszę o pomoc!
  • #10 5705200
    andrzej1982
    Urwane końcówki we wkładzie stacyjki. Konieczna wymiana wkładki. Trzeba jeszcze wyjąć urwane końcówki z ich gniazd w stacyjce. Moe być konieczny jej demontaż.
  • #11 5705208
    Bielszczaninek
    Dzięki. Teraz musze kupić gdzieś tą wkładkę a potem znaleśćkogoś kto to założy... akurat teraz musiało się zepsuć... :/
  • #12 5710135
    tomo19811
    Idzie samemu to nie trudne ale trzeba mieć narzędzia i trochę chęci . Kostka myślę że ok 40pln ??, wymiana 25pln , części dostaniesz na Komorowickiej 115 {przed byłym inter-carsem jakieś 20m, }. pozdrawiam Kozianinek :).
  • #13 6168500
    dawid bratek
    witam miałem taki sam problem. Ale kupiłem nową wkładkę wymieniłem juz myślałem ze jest wszystko ok a tu lipa.... kiedy przekręcam kluczyk to zapalają się światła ale zapłon nie. wygląda to tak jak by coś blokowało. ale jest wyczyszczona z odłamków po staraj wkładce. co mam zrobić moze ktoś zna lekarstwo na ten problem??? proszę o pomoc. z góry dziękuję Dawid.
    już znalazłem sposób kupiłem całą stacyjkę na allegro za 30zł i mam nadzieję że będzie działać. tylko teraz nowy problem mam ze śrubami orginalnymi. co za łoś je wymyślił to szok:):):)
  • #14 6544553
    DKing959
    przepraszam
    a nie wie ktoś jak wyciągnąć odłamki ze stacyjki w cc
    PROSZĘ O POMOC
  • #15 21077978
    Luckyy
    >>5406338
    Jak odkręciłeś górną śrubę mocującą stacyjkę (tą która jest gładka, bo ma zrywalny łeb)?
    Czy trzeba demontować całą deskę rozdzielczą?
    >>5705200
    Urwał mi się jedne koniec wkładki.
    Stacyjka jeszcze działa, ale chciałbym wymienić wkładkę.
    Czy masz pomysł jak wyjąć ten urwany koniec wkładki, który został głęboko w stacyjce?
    Czy da się łatwo wyjąć wszystkie wnętrzności stacyjki (te poza wkładką) bez odkręcania stacyjki od kolumny kierowniczej?
