  • #1 513124
    szogun
    Poszukuję schematu alarmu dotykowego
    do roweru. Rower stoi na korytarzu
    przypięty do ściany.Zasilanie i alarm
    może być w mieszkaniu.
    Uwaga: złodzieja ma wystraszyć a nie zabić.
    Szogun
  • #2 515190
    jarek1
    z dotykowym to może byc dużo roboty i dość skomplikowane ale możesz zrobić reagujący na ruch np w tulejce o śr. 10mm na cieniutkim druciku zawieszasz nakrętkę 4mm i wszystko działa na zasadzie poruszenia robi sie zwarcie i zadziała alarm.
  • #3 517052
    szogun
    A może ktoś na poważnie odpowie.
    To nie jest dział "Na wesoło".
    Najlepiej prosiłbym o schemat.
    Szogun
  • #5 518924
    szogun
    Wolałbym kabel z krokodylkiem przypinać do szprychy.
    Szogun
  • #6 519023
    DARKO-alarmy
    Witam. Jak by Cie interesowało to dam adres do firmy handlujacej takim asortymentem gotowym. Napotkałem na taką linkę z alarmem wewnątrz firmy AVITAL - spisuje sie znakomicie. Po szarpnięciu uruchamia umieszczony wewnatrz linki sygnał piezo dość mocny a wyłączyć można kluczem lub samo się wyłacza po 20 sekundach.
  • #7 519772
    m16
    A ile takie cos kosztuje ?
  • #8 520022
    DARKO-alarmy
    Nie jest to może tanie 110,zł zapłaciłem - ale porównywałem do różnych zwykłych linek i stwierdziłem że warto.
  • #9 521347
    DARKO-alarmy
    No to może po prostu wzoruj się na alarmach do samochodu - na sterownikach i tak jest zmniejszane napiecie i nie musi być 12V !!!
  • #10 521600
    euromatic
    Słuchaj, do tego powinieneś użyć hallotronu i bujającego się magnesu
    mały procesorek PIC 12F675 lub inny z ADC.
    Dlaczego procesor?
    Dlatego, że rower możesz postawić pod różnym kątem, dlatego rozwiązanie z nakrętką jest "nie najlepsze"
    Stawiasz rower, włączasz alarm, procek zapamiętuje napięcie na hallotronie, jeżeli ruszysz rower to zmieni się napięcie i wywoła to alarm.
    ponadto pozycję magnesu należy co jakiś czas zapamiętać na wypadek powolnych zmian sygnału z hallotronu.
    Robiłem coś takiego do samochodu, ( weszło do małej produkcji) mam do tego gdzieś nawet płytki) oparte było na hallotronie z wyjsciem napięciowym, 4046, AVR 2313
    4046 to przetwornik napięcie na częstotliwość.
    prockiem mierzę częstotliwość i porównuję.
    W samochodzie zabezpiecza to przed holowaniem, wykrywa podniesienie samochodu o 4 cm.!!!, program jest odporny na bujanie...
    natomiast mały pic 12F675 może to zrobić bezpośrednio.
