wymiana rozrządu passat 1.8 ADR
norek 02 Sie 2008 17:07 11262 7
  • #1 5401825
    norek
    witam i mam pytanie czy do wymiany rozrządu w passacie 1,8 ADR jest potrzeba wymontowania czegoś auto posiada klime
    mam na mysli wentylatory i chłodnice
  • #2 5402462
    wopor
    Poziom 32  
    witam, nie jest potrzebne, jedynie ustaw wał w/g znaków korbowy i rozrzadu ,przekręć napinacz odwrotnie do ruchu wskazówek zegara i go zablokuj( taki kołek) oczywiście osłony, koło pasowe na wale korbowym napinacz paska klinowego , ustaw wtedy koła w/g znaków zablokuj tak jak pisałem napinacz paska rozrzadu zdejm go i zakładaj od wału korbowego zaczynając napinacz, koło na wałku rozrzadu itd, po założeniu koniecznie przekręć min 2 x wał korbowy i sprawdż czy znaki znowu sie pokrywają i czy przypadkiem się nic nie blokuje, powodzenia
    nie zdejmuj napinacza , nawet go nie luzuj zdejm ale stary pasek rozrzadu, napisałem tak że mogłeś zrozumieć że masz zdjąc napinacz
  • #3 5403901
    norek
    rolki i napinacz dlaczego nie zmieniać moim zdaniem powinno się wymieniać na nowe
  • #4 5404809
    prezes11
    wymienia sie komplet
  • #5 5405108
    ociz
    kolega wopor dobrze napisał tylko trochę nie zrozumiale :)
    zanim zdejmiesz pasek i rolki koniecznie zablokuj napinacz kołkiem grubości 1,5mm, a żeby to zrobić musisz obracać rolką napinacza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
  • #6 5406111
    norek
    czyli napinacza nie wymieniac piszecie
  • #7 5406666
    ociz
    napinacz i rolka są odddzielnie, wymienia się samą rolkę
  • #8 5506922
    norek
    pierdoły pisaliście normalnie trzeba cały przedni pas zwalić wraz z chłodnicą klimy i wody inaczej nic nie da się zrobić z paskiem rozrządu roboty na ładne pare godzin
    temat można zamykać uporałem się z problemem
