czym wygluszyc drzwi
bobik89 02 Sie 2008 18:34 2498 10
  • #1 5402083
    bobik89
    witam!
    przymierzam sie do wygluszenia drzwi.
    i tak:
    czym je najlepiej wygluszyc?
    lepiej kupic tasme dekarska czy maty APP
    czy takie maty APP co sa na allegro po 5zł beda dobre??
    i ile takich mat trzeba zużyc na jedne drzwi (opel corsa)
    a i czy lepiej kupic maty twarde czy miękkie?
    koszt jaki moge przeznaczyc na to wygluszenie tyo 120zł.
    z góry dzieki
  • #2 5402102
    dozer001
    Z APP daj se spokuj mialem je (twarde maty) i moge powiedziec ze sa do ......
    Kup tasme dekarska w obi albo castoramie za ok100zl i bedzie dobrze.
    Albo kup ta wezsza tasme ok 80zl i zostanie ci jeszce na dystanse z MDF-u
    bo wytlumiac drzwi bez dystansow to raczej nie ma sensu, no chyba ze masz juz dystanse pod glosnikami...
  • #3 5402243
    Lukas3317
    potwierdzam słowa kolegi wyżej ale nie do końca. Kup mate dekarską tylko tą bordową czy czerwoną (ja nie kobieta żeby odróżniać kolory) Jest dużo lepsza od srebrnej a nie dużo droższa Ja za rolkę zapłaciłem 59zł Na jedne drzwi zużyjesz około 2 rolek (zależnie od wielkości drzwi) Mowa tutaj o dobrym wygłuszeniu czyli dwie strony wewnętrzne i zewnętrzna. Jednakże twarde maty app też się przydadzą do zaklejenia większych otworów, ażeby mata dekarska nie pracowała jak membrana. Duże otwory zaklej app i na to mate dekarską. Z praktyki radziłbym się nie śpieszyć a dokładnie oczyścić drzwi np rozpuszczalnikiem i dokładnie dociskać matę, a jeszcze lepiej lekko ją podgrzać np suszarką przed założeniem. To tyle z mojej strony. Jeżeli solidnie się do tego przyłożysz efekt na pewno cię zaskoczy (oczywiście to jeszcze kwestia głośników i ich napędu ale lepiej zagrają gorsze głośniki w dobrze wytłumionych drzwiach niż dobre głośniki w nie wytłumionych drzwiach. Powodzonka
  • #4 5402322
    bobik89
    ok.a Lukas 3317 ile warstw dawac na te drzwi?jedna wystarczy?jak to rozplanowac,podpowiedz cos...:)
    a i czy ta tasma dekarska to sama sie przylepia czy jak...?
  • #5 5402340
    Lukas3317
    mata dekarska przylepia się sama Bierz tą czerwoną bo ona jest troszkę z innej domieszki tego czegoś klejącego się czarnego i jest że tak powiem bardziej rozciągliwa i miękka niż ta srebrna, które jest nieco mniej elastyczna, ale lepiej ją tak jak pisałem podgrzać Sam zobaczysz jak będziesz zakładał, Wystarczy jedna warstwa, oczywiście teoretycznie im więcej tym lepiej ale patrząc z drugiej strony im więcej tym większe obciążenie ciężarem drzwi. Ja do nissana primery (dość duże drzwi zużyłem dwie rolki na jedne drzwi (tej szerokości chyba 20cm albo 18)
    Ja kroiłem paski na wysokość drzwi i przyklejałem od góry do dołu, rodziłbym oderwać tylko kawałek folii, włożyć w drzwi i wymierzyć i dopiero odkleić resztę folii, ponieważ ta czerwona się bardzo klei i jak ci złapie to możesz już jej w całości nie oderwać. Dobrze też żeby jeden pasek nachodził trochę na drugi żeby nie było przerw aby wszystko było dobrze "zaatkane" Oczywiście zostaw te dziury na dole co są od odpływu skraplającej się wody, chyba że chcesz chodować rybki w drzwiach
    Dodam jeszcze że w okolicy jakiś tam różnych zamków, klamek, wyjść na przewody itp możesz dać dwie a nawet w miarę potrzeby trzy warstwy, Zalepiając wszystko uważej żeby prowadnice od centralnego od klamek itp nie było przyklejone do maty bo to wszystko musi pracować. Ja np robiłem taką jakby tuleję z rurki plastikowej i dopiero tą rurkę zaklejałem matą a siłowniki chodziły bez problemu w rurce
  • #6 5402380
    bobik89
    tzn tak,wszystkie rurki szyny od szyby itp oklejales mata??co za rurke oklejales??dobra dzieki ci kolego,a mialem juz kupowac te APP. to jednak musze przeznaczyc troszke wiecej niz 120zł na te drzwi...:/no ale dobra dam rade! dzieki
  • #7 5402440
    Lukas3317
    nie no szyn od szyb nie oklejałem nawet tak na dobrą sprawę to idealnie wszystkiego nie uda się się wykleić bo jest ciężki dostęp do niektórych punktów, chodziło mi o te druciki od klamki co idą do zamka i takie tam inne różności montowane w drzwiach, to oczywiście zależy od rodzaju samochodu, najprościej to wszystko co się rusza nie może być zaklejone matą do obudowy drzwi, tylko tak jak ja zrobiłem, czyli włożyłem te druciki w rurkę plastikową i tam swobodnie się to wszystko przesuwa a rurkę już zakleiłem tzn przykleiłem do drzwi, okleiłem matą
  • #8 5402837
    Vsad
    Tez sie przyłącze do tematu słyszałem ze dobrze jest dać na blachę mate dekarska ze 2 warstwy a dziury na zewnątrz matami BOLLa ale nie wiem czy miękkie czy twarde będą lepsze ? na to jeszcze mata i na to gąbka wodo odporna jeśli da sie wcisnąć
    Jakie dać maty na te otwory ?
  • #9 5402840
    bandzior2
    Ja swoje wygłuszyłem 8 cm styropianem. Powiem, że tłumi bardzo dobrze ;D
  • #10 5402901
    Lukas3317
    Czym styropianem? Czy ja dobrze przeczytałem, Jak ty to zrobiłeś
  • #11 5402940
    dozer001
    :popcorn:
    A wracajac do tematu, co do oworow montarzowych w drzwiach to wedlog mnie
    dobra i sprawdzona opcja jest, mata od wewnetrzej strony drzwi pozniej w otwor montarzowy
    plastik albo aluminiowa blacha ok 1-1,5mm grubosci ksztaltu otworu, wklejamy to na silikon
    a pozniej na to jeszcze jedna warstwa maty i problem mamy z glowy.
    Ewentualnie wstawiamy plaskownik w poprzek otworu.
    W koncu chodzi o to zeby stworzyc dla glosnika w miare mozliwosci jak
    najsztywniejsza i najszczelniejsza komore.
