jakie kable do wzmacniacza
szymon1913 02 Sie 2008 20:39 1478 4
  • #1 5402459
    szymon1913
    Witam zakupilem monoblock solinga 300W max 200W RMS bezpieczniki 2x20A jakie przekroje kabli do zasilania zastosować?? i czy dawać bezpiecznik przy akumulatorze??
  • #2 5402618
    andy17890
    kup kable Dietz 10mm2. Jest taki zestaw z wszystkimi potrzebnymi rzeczami.
  • #3 5402740
    Vsad
    Nie lepiej kup większe niż mniejsze kup min 15
  • #4 5403997
    firemanWLKP
    Często apetyt rośnie w miarę jedzenia więc musisz się zastanowić czy będziesz chciał w późniejszym czasie więcej mocy to wtedy od razu daj grubsze żeby nie trzeba było drugi raz ciągnąć.
  • #5 5411313
    Invalid
    Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał. Lepiej położyć trochę grubsze kable na zapas niż później wymieniać. Ja kiedyś miałem 8mm² bo po co grubsze, za jakiś czas położyłem 20mm² i byłem pewien, że zostaną, teraz mam 70mm² i też jestem pewien, że zostaną :) W Twoim przypadku 16mm² wystarczy, ale jak dasz 20 a nawet 25mm² to będzie lepiej :D
    Aha, dobór przekroju zależy też od tego ile metrów tego kabla masz zamiar położyć. Im dłuższy tym większy przekrój.
