Passat B5 rocznik 2004, położenie przewodu.
lukashb 03 Sie 2008 11:21 3183 6
  • #1 5403700
    lukashb
    Witam! Jak w temacie! Mam to zrobic pewnej osobie, ale niebardzo wiem jak przeciągnąc 2 kable do zasilania radiotelefonu z komory akumulatora do kabiny auta, docelowe miejsce to pułeczka pod kierownicą, ponieważ tam się mieści idelanie radio. W komorze silnika są liczne gumki które dzielą kabine auta od silnika. Jednak niebardzo wiem właśnie jak znaleśc miejsce na przewód, poradzono mi by wziąc drut 1 metr i przebic gume i szukac tak aż wyjdzie na dole, ale uważam, że może skończyc się to nieciekawie jak natrafie na elektronike, a niewiadomo co może byc w środku pod deską tam. Poradźcie, a druga sprawa to gdzie szukac bezpieczników? czy pod maską czy nad nogami kierowcy jak dotychczas się spotykało. Przyznam, że jest to nowy samochód i stanowi dla mnie nie lada problem. Liczę na was. Pozdrawiam
    PS. Auto to VW Passat B5 rok 2004.
    rumun-r32
    kolego bezpieczniki masz z lewej strony otwierasz dzrzwi i ściągasz boczną osłone kokpitu tam są bezpieczniki tak wogóle to śćiąg sobie osłonę pod kierownicą i tam znajdziesz stałe zasilanie poco ciągnąć kable od akumulatora.
  • #3 5404151
    lukashb
    Obejżałem kilka zdjęc z innych for, i rozumiem teraz prawie wszystko, prócz jednego, czy chodzi Ci o to: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b553b22dfc58f182 i http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=96cb69cac383bcc6 pisząc osłone pod kierownicą? bo to tak pod kierownicą to niejest ;) to troche z boku, tam gdzie przełącznik świateł.
    milejow
    Tak,to ten element,dotyka boczka zamknietych drzwi.Oslona pod kierownica to dolna czesc kokpitu wlasnie pod kierownica.Po jej zdjeciu ukaze ci sie taka plastikowa konstrukcja z przekaznikami.Na jej dole bedziesz miec i+12V i zaplon i mase
  • #5 5405644
    lukashb
    To jeszcze kolega mógłby opisac zdejmowanie osłony dolnej, niechcę połamac niczego właścicielowi, a chcę to zrobic sprawnie, z tego co się orientuje muszę zdjąc właśnie ten boczek, odkręcic bodajże śrubę pod nim która trzyma osłone dolną, potem od dołu są chyba 2 śruby, a reszta od góry na zatrzaski...czy to tak mniej więcej? Pozdrawiam!
    btomi
    dwie srubki z prawej stony obok bezpiecznikow, jedna na dole po prawej stronie i po lewej troszke w glebi taka ukryta, no i zatrzask na gorze po lewej stronie ale sie nie lamie:) powodzenia
