Pioneeer DEH-P4900IB cisza w głosnikach .
Rafal__K 03 Sie 2008 14:19 1389 10
  • #1 5404306
    Rafal__K
    Witam!
    Mam do was pytanko...
    Posiadam tego pioneera już od 2 lat (kupiłem je nowe)....
    Po zakupie nowego auta grało dobrze, potem gdy podłączyłem wszystkie kable do wzmaka (wzbudzenie) to przestał grać tuner radiowy...
    Niechciał łapać stacji i był tylko szum....
    Reszta CD/Mp3 działało bez najmniejszych problemów
    2 dni temu pojechałem do miasta wszyetko działało po odpaleniu auta (radio podłączone pod stacyjke) radio sie załączyło tylko że już niebyło dźwięku żadnych szumów itp....
    Totalna cisza!!!
    Na wyświetlaczy niepokazuje żadnych błędów płyte czyta bez problemów pokazuje czas utworu itp....
    A nic nie słychać....
    Co może być przyczyną braku dźwięku ???
    Radio zostało całkowicie wyjęte i podłączone od nowa i dalej to samo....
    Macie jakieś sugestie co może być nie tak???
    W poprzednim samochodzie (Escort) miałem podłączone tak samo jak w tym i było wszystko OK...
    Dodam że teraz mam Opla Vectre z 98 roku i są problemy....
    "Problem" to słowo działajace ma moda jak płachta na byka.
    poza tym
    takie
    pisanie "wierszem"
    sam przyznasz , że
    ciężko sie to czyta.
    Popraw może ten post kolego. [S]
  • #2 5404518
    Ache
    Hmm.. Nie rozumiem.. Teraz jest podpiete do wzmaka czy nie?
  • #3 5404593
    Rafal__K
    Teraz jest bez wzmacniacza....
    Kiedyś był wzmak podłączony ale tylko do suba ale jż od paru tygodni go niema....
    Ale czemu tak nagle przestało grać??
    Czyżby końcówki mocy padły??
    Nielubie głośnej muzyki w aucie więc niebyło radio katowane.....
  • #4 5404619
    Ache
    Moga byc koncowki mocy, albo glosniki, podlacz inne radio na chwile do Twojej instalacji i bedziemy mieli jakis obraz..
  • #5 5416579
    Rafal__K
    A więc tak....
    Sprawdziłem radio i wychodzi na to że jest wszystko dobrze, podłączyłem też inne radio (sprawne) i też z głośników cisza...
    Obecnie mam podłączony zestaw odseparowany na zwrotnicy... Jedynie w drzwiach został fabryczny tweeter (tylko niejest podłączony)....
    Dzisiaj podłączyłem ten fabryczny tweeter i też cisza...
    Wychodzi na to że radio i głośniki są dobre tylko coś z instalacją sie stało...
    Macie jakieś sugestie co mogło być przyczyną i jak to naprawić?? W seryjnej instalacji do głośników jest kiś bezpiecznik czy coś podobnego??
    Przypomne że auto to Opel Vectra B (98 rok)
    Prosze o pomoc bo już niemoge bez muzyki jeździć :( :( :(
  • #6 5416601
    powalla
    Moderator CarAudio
    "Wychodzi na to że radio i głośniki są dobre tylko coś z instalacją sie stało...
    Macie jakieś sugestie co mogło być przyczyną i jak to naprawić??"
    Pociągnąć nową i po kłopocie .
  • #7 5416631
    miki87
    tzn. daj luźny kabel z sygnałem prosto na zwrotki. Jeśli zestaw zagra, to będzie oznaczać, że gdzieś się urwoł kabel w instalacji... najczęściej na przelotce do drzwi...
  • #8 5416634
    wladeczek5
    jesli radio dziala,glosniki dzialaja to normalne,ze to jest wina kabli. Sprawdz,jesli sie da to złącz,polutuj,zaizoluj,a jesli nie to po prostu wymien na nowe
  • #9 5418941
    Rafal__K
    Jutro bede coś kombinował...
    Jeżeli urwał sie kabel na przelocie do drzwi to powinna grać conajmniej jedna strona a tu lipa.... Jutro zobacze co i jak....
  • #10 5419016
    wladeczek5
    miałem kiedys taką samą sytuacje jak podłączałem radyjko w mercu s-klasie,niby wszystko podlaczylem ok,a tu cisza w głośnikach. Co sie okazało zapomniałem podpiąć niebieskiego przwodu od radia pod kostke bo był ucięty i ten przewód odpalał wzmacniacz,ktorym sa zasilane seryjnie wszystkie głośniki,ale w Twoim statku raczej wzmacniacza nie ma,wiec pruj instalacje;]
  • #11 5423642
    Rafal__K
    Sprawa załatwiona :)
    Okazało sie że poprostu w prawych drzwiach jeden kabel musiał dotykać masy i robił zwarcie a radiu odpalało sie zabezpieczenie przeciw zwarciowe.... Dlatego też jak podłączłem inne radio to było to samo bo zadziałało to zabezpieczenie....
    Teraz jest wszystko dobrze i gra aż miło :D
