pompa paliwa -nie pracuje omega A 2.0 benzyna 8 zaworowy
luk4005 03 Sie 2008 15:12 4641 2
  • #1 5404439
    luk4005
    witam. mam problem z omegą A 92rok 2.0 benzyna + gaz silnik c20ne. instalacja gazowa 2 generacji bez komputera. konkretnie nie działa pompa paliwa. po przekręceniu kluczyka pompa wcale się nie włącza.napięcie na przewodach zasilania pompy jest dopiero wtedy gdy kreci się rozrusznikiem.z tego wynika ze auto wcale nie pali na benzynie i po przełączeniu z gazu na benzynę na obrotach tez nie pracuje tylko gaśnie(kiedyś wchodziło na obroty ale po ich spadku więcej nie weszło tylko gasło)pompa ogólnie jest sprawna. próbowałem podłączyć pompę na krótko z akumulatora i podczas jej pracy próbować uruchomić silnik bez efektu. to samo nawet z oddzielnej banki bo myślałem ze może w zbiorniku syf ale nic z tego.wiec nie wiem za bardzo gdzie szukać przyczyny bo emulatora wtrysku na gazie nie ma tylko przekaźnik jakiś wstawiony.i nie wiem czy nie otwiera wtrysków i nie pali czy ta pompa nie pracuje i temu.a najgorzej jest jak by gaz się w zbiorniku skończył bo butla w kole i nie za wielka Smilez góry dzięki za pomoc
  • #2 5404555
  • #3 5406551
    luk4005
    podczas pracy na LPG pompa paliwa nie pracuje sprawdzę przekaźniki i dokładnie instalacje tak jak radzisz i przedstawię wyniki.
