Vectra A, 2.0 GT, pasek rozrządu
LaikCisie112 03 Sie 2008 17:18 2204 5
  • #1 5404774
    LaikCisie112
    Przedwczoraj zmieniłem pasek rozrządu bo mi się zerwał a raczej ząbki poszły przy wale korbowym. Podejrzewam że stało się tak z powodu zbyt słabo napiętego paska. W każdym razie wymieniłem go i jest taki problem. Mianowicie nie udało mi się zgrać równo cech na wale i rozrządzie. Są 2 warianty. Jeżeli dam jeden ząbek w prawo to znak na wale korbowym mija się o 10 mm ze znakiem na korpusie silnika. Natomiast jeżeli przesunę jeden ząbek w lewo to znaki również się nie pokrywają, z tym że o 5mm. Wybrałem więc ten drugi wariant jako lepszy. Auto pali normalnie ale martwię się bo powinno byc wszystko równiutko. Macie jakiś pomysł jak się to ustawia dokładnie?? Ja straciłem na tym nerwy. Nie mam już pomysłu jak to zrobić. Proszę o wskazówki.
    MIREK
    Jeśli niewidać różnicy w pracy silnika po wymianie to jest dobrze martw się tylko czy pasek dobrze naciągnięty.
  • #3 5404886
    LaikCisie112
    No właśnie pasek ugina mi się około 5mm na środku między kołami. Czy naciąg musi być bardzo dokładnie ustawiony? Może jechać do mechanika żeby sprawdził specjalnym kluczem naciąg paska? Wie ktoś ile takie sprawdzenie by kosztowało?
    goldwinger
    Mało kto takowy przyrząd posiada, a tam filozofii nie ma skręca się pasek ręką o 90°
  • #5 5404945
    LaikCisie112
    No tak sprawdzałem pasek pod tym względem i mogę go wykręcić ale tylko o około 80 stopni więc chyba trochę przesadziłem z naciągiem. Ale ponieważ to nowy pasek to może trochę się rozciągnie? Lepiej mieć pasek troszkę luźniejszy czy trochę za bardzo napięty?
    goldwinger
    Nic się nie rozciągnie
