Wysoki SPL przy duzym XMAX - budzet do 700zl
WRC7707 03 Sie 2008 20:43 1374 13
  • #1 5405406
    WRC7707
    Tak jak w temacie, chcialem zapytac o wasze propozycje jezeli chodzi o te dwa parametry.
    Sub ma byc zrobiony dla znajomego, do sedana. Chcialby aby, bylo glosno i odczuwalnie. Przegladalem troche dzisiaj www i juz mam metlik w glowie, jak narazie jedynie mi JBL CS 1204 wpadl w oczy, chociaz wiem jakie sa opinie o JBL.
    Znajomy nie jest audiofilem, tak wiec nie ma to byc dla wyczulonego ucha, ale tez bez przesady. :)
    Glownie muzyka trance i HH, szybkich basow raczej nie bedzie.
    Dlatego prosze was o rade i o jakies propozycje.
    Wzmacniacz bedzie dobierany dopiero po ustaleniu glosnika.
    pozdr.
  • #2 5405433
    niko123
    Poziom 29  
    jak duży xmax to najczęściej jest ciężka membrana np sonic itp czyli mms i co za tym idzie niski spl. są takei głośniki z wysokim xmax i wysokim spl ale nie za 300zł.
    Co do JBL CS 1204 na papierku ma wysoki spl ale co do xmax to raczej kiepsko.
  • #3 5405478
    dayv
    x force tworzy spore cisnienie i jak na naglosnienie sredniego sedana to jest juz bardzo glosno. Jak0ość przetwarzanego basu taka sobie. Do hh za te cene rewelacja. Nie kojarze niczego za te cene co by potrafilo tak huknąć.
  • #4 5405631
    bbartasswlkp
    Polecam boschmann alx122sp bedzie bardziej onkretniej niż magnat :P bas napewno bedzie odczuwalny ja miałem mozliwośc testu takiego głosnika w sedamie seacie cordobie bas było czuć na plecach wypychał w przednia szybe :D
  • #5 5407547
    WRC7707
    Boschmann alx 122sp, moze i zejdzie nisko, ale nie wiem czy bedzie na tyle glosny, po wsadzeniu go w BR wyjdzie z 87dB, wiec nie wiem czy bedzie odpowiedni, a niestety nie mialem okazji go sluchac.
    Myslalem ze znajde cos co bedzie mialo SPL powyzej 90, z dybrym xmax, ale widze ze jest to dosc trudne.
    Pomyslalem takze o Lanzar Max 12, wie gdybym mial wybrac cos z tego zestawu:
    Lanzar Max 12
    Magnat X Force
    Boschmann ALX 122SP
    JBL CS 1204
    Co byscie wybrali?
    Ktory z nich zagral by najglosniej i najnizej w BR?
    A moze ma ktos inna propozycje, nawet za troche wyzsza cene?
  • #6 5407772
    mlody1921
    Poziom 29  
    nie wiem ile prawdy jest w JBL 1222 ale ma spory SPL i nie mały xmax
    ale kolo na 2x10 na zawodach Espl robił dośc sporo gdzie kolega na 2x re se chyba sporo mniej robił
  • #7 5407975
    niko123
    Poziom 29  
    Ogromną role spełnia zasilanie, możliwe że re mialy jej dużo mniej od jbl
  • #8 5408103
    mlody1921
    Poziom 29  
    własnie ze nie re były zasilone vibe niewiem jakimi już dokładnie ale jak re miał z 87db a jbl ponad 90 to samo przez sie wychodzi ze re by musiał dostac 2x wiecej
  • #9 5408201
    _ige_
    1.kwestia tego wedug jakiej normy podany jest ten spl
    2.na paramatry takie jak spl w budrzetowym sprzecie terzeba brac poprawke
  • #10 5408304
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ten "kolo" to pewnie Kocyk i jego słynne 2x JBL ........ wie co robi i jest najlepszy ,zresztą nie pierwszy raz . Wracając do tematu dodam tylko ,że za 300zł nie można kupić JBL serii P ,a CS ,to ....inna bajka .
  • #11 5408820
    mlody1921
    Poziom 29  
    no pewnie masz racje ale kolega wspominał ze by dozbierał więc moze warto
  • #12 5410719
    WRC7707
    ok. wiec, powiedzmy ze by sie dalo dolozyc do tego glosnika (JBL 1222), bo faktycznie wyglada ciekawie.
    Tylko czy w tej cenie nie bedzie czegos lepszego tj. za 700zl?
  • #13 5410893
    mlody1921
    Poziom 29  
    za 700 zł był ostatnio CV stoker 12
  • #14 5415244
    WRC7707
    ok. jezeli nie ma wiecej propozycji, to biore tego JBL 1222, jak cos to bedzie na was :P
