opel vectra po liftingu i montaż tempomatu
djm 04 Sie 2008 11:16 19917 22
  • #1 5406724
    djm
    witam!
    czy ktoś się orientuje czy można dołożyć tempomat do wersji
    po 99 r - wersja na 100lecie opla ale bez tempomatu?
    jakie koszta i czy da rade samemu coś wykombinować ..
  • #2 5408151
    fmk
    Witam....
    Tempomat da sie zalozyc... napisz jaki masz slinik bo generalnie to jest wazne a nie rocznik auta:))
    fmk
  • #3 5409025
    djm
    faktycznie.... zapomniałem to jest 2.0 DTI
  • #4 5412436
    sxill
    Kupujesz tylko manetke, podlaczasz pod instalacje ktora powinienes miec (sprawdz to najpierw) i wsio. Jak masz pecha to do serwisu na Techa aby uaktywnili te funkcje (kolo 100zl wezma). Za 80 zl idzie dostac nowa manetke kierunkowskazow z tempomatem.
    W benzyniakach musialbys jeszcze taka skrzyneczke kupic do sterowania przepustnica, ale w DTI pedal gazu jest elektroniczny.
  • #5 5412758
    djm
    ok. a w Astra II 1.7 TD jak to jest?
  • #6 5413009
    bartek_j
    Nie pamiętam dokładnie ale któryś z 1.7 diesli (mowa o tych elektronicznie sterowanych oczywiście) nie miał funkcjonalności tempomatu w sterowniku.
  • #7 5414222
    djm
    dokładnie to jest 1.7 DT 2001r
  • #8 5414948
    sxill
    Pewnie nie mial jej ten 1.7 od ISUZU.
  • #9 5415267
    bartek_j
    Trzeba się dowiedziec jaki to kod literowy silnika i popatrzeć na schemat. Jeżeli do sterownika silnika jest na schemacie dołączona manetka tempomatu to wtedy mozna zrobić "upgrade": dołożyć manetkę z przyciskami, czujnik wciśnięcia sprzęgła (albo zdrutowac na sztywno) i aktywować tempomat Techem.
    Jeżeli diesel z pompa mechaniczną czyli ga na linkę albo benzyniak z przepustnicą na linkę to aby tempomat działał trzeba dołożyć zewnętrzny "sterownik tempomatu". Czyli kawałek elektroniki + serwomotor poruszający linką. Prosta robota, czasem z mechaniką trochę rzeźby. Opisywałem to już tutaj kiedyś więc dociekliwi sobie znajdą
    A, sterownik można za grosze wyrwać od Omegi czy Vectry B.
  • #10 5558427
    bania12
    A może ktoś mi podpowie czy da się w Corsie C z 2001 roku z silnikiem 1,0 XE tempomat założyć?? Wiem że te bogate wersje z "zachodu" posiadaja ten bajer. Wiem że pedał gazu jest elektroniczny.
  • #11 6502396
    wojtek06061989
    Witam koledzy pisze w sprawie tempomatu w astrze G X17DTL a mianowicie sprawa wyglada tak załążyłem manetke i pojechałem do serwisu odblokować koleś męczył sie przez 1,5 godz robiąc to na różne sposoby i okazalo sie ze te silniki nie maja tempomatu w ECU i tylko osobno (doszedł do tego po schemacie instalacji) i trzeba dolozyc wlasnie ten tempomat jest on montowany na wtyczke o ile dobrze pamietam 16 pinową i znajduje sie gdzies z lewej strony kolo akumulatora mniej wiecej. dodam ze wiem ze jakas wtyczka czyba o wlasnie takiej ilosci pinow jest pod lewym blotnikiem bo kiedys ja widzialem..... czy to tam moze byc ten tempomat?? czy ktos kiedys to robil?? jak wyglada ten tempomat co trzeba dolozyc prosze pomóżcie......
  • #12 7647930
    norbert-17
    Koledzy nie chce zakładać nowego tematu mam oto manetkę do vectry z tempomatem ale dziś po rozkręceniu mojemu widokowi zabrakło tej kostki co się wpina kostkę od tempomatu, silniczek to 2.0Di DTL samochód był z anglii i była zmiana kierownicy podejrzewam ze nie przeciągneli tych kabli jeśli któryś z kolegów byłby chętny pomóc i wskazać miejsce z którego mogę przeciągnąć kable byłbym bardzo wdzięczny
  • #13 8969929
    glbpl
    witam
    mam pytanie czy jest mozliwosc podlaczenia manetki z tempomatem to vectry 1.8 benzyna z 2001 roku ? bo zastanawiam sie dokupic tak manetke i nie wiem czy jest sens wogole bo jesli nie bedzia mial takej opcj moj samochód to zkup jest zbedny .
  • #14 8970477
    autoas
    glbpl napisał:
    witam
    No ściągnij obudowę kierownicy i sam sprawdź czy masz wyprowadzoną wtyczkę do manetki tempomatu
  • #15 8970484
    bartek_j
    Zalezy jaki motor:
    Jeżeli Z18XE (przepustnica na serwie) to manetka, kodowanie i gotowe.
    Jeżeli X18XE1 (przepustnica na linke) to też idzie zrobić, tylko trzeba moduł tempomatu dołożyć.
  • #16 8978092
    Sopel85
    posiadam Opla Vectre B z silnikiem X20DTH z 1998 roku i chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość podłączenia tempomatu?
    Czy wymiana manetki wystarczy? Jak to sprawdzić?
    Re: Wymiana manetki wystarczy.
  • #17 9441809
    Arteusz35
    Widzę że rozpatrujecie wiele wersji silnikowych a jak wygląda sprawa założenia tempomatu do Astry G z silnikiem X16SZR to jest 1.6 8V jednopunkt. Może ktos miał taki przypadek
  • #19 11918998
    Arteusz35
    Zamontowałem po wielkich bulach i spędzeniu wielu godzin na forach no i oczywiście po znalezieniu schematów aby wiedzieć gdzie się wpiąć z przewodami od wtyki tempomatu do swojej astry którą już w tamtym roku na jesieni sprzedałem.
  • #21 11920291
    Arteusz35
    Powiem tak. Gra warta świeczki ale jeżeli nie masz trochę pojęcia o elektryce i elektronice to lepiej łap tam nie pchać bo można coś skopać jeszcze. Ja miałem okablowanie po części położone tzn. wystarczyło wymienić na odpowiednią manetkę z dodatkową wtyczką na styki tempomaty, wymienić wyłącznik hamulca przy pedałach i tam też była odpowiednia wtyczka oraz założyć odpowiedni wyłącznik przy pedale sprzęgła. Dorabiałem tylko wtykę tempomatu podłączając się bezpośrenio w wiązkę przechodzącą do grodzi silnika dość wysoko nad pedałami kierowcy oraz montowałem przy zegarach kontrolkę pracującego tempomatu. Jakbyś był jeszcze zainteresowany to mam jeszcze jeden moduł tempomatu to sprzedania.
  • #23 11923106
    Arteusz35
    Napisz do mnie na GG 5041125 to pogadamy.
