jak tos moze niech poradzi z tym naglosnieniem.......
tomtuning 04 Sie 2008 13:12 1553 16
  • #1 5407022
    tomtuning
    witam posiadam taki sprzecik.........kupilem samemu 2 glosniki boschmanna po 650w i zrobilem do tego samemu skrzynie i do tego posiadam rownierz wzmacniacz boschmanna 1200w i teraz chodzi mi o to czy ktos doradzi jaki do tego kondensator i czy wogule jest on potrzebny i jak takie cos zasilic bo nie wiem czy na ukumulatorze w samochodzie to uciagnie zeby wszystko bylo ok czy bedzie mi odpalal samochod po wlaczeniu tych glosnikow i wogule co jeszcze mozna zrobic aby ladnie to zagralo???? prosze o wszelkie odpowiedzi....... jestem poczatkujacy a wiec prosze o zrozumialosc....... jak cos to foty moge wyslac na e-mail wzmacniacz to BOSCHMANN PCH-6882EX 1200W
    http://www.boschmann.com/images/amplifier/pch-6882ex.swf
    a okablowanie to
    http://www.peiying.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=83
  • #2 5407145
    skarak_db
    kolego wszedłeś w ogromny pułap mocy.głośniki 650w (pewnie elipsy) i wzmak 1,5 kw to juz nie przelewki-twoje uszy mogą tego nie wytrzymać a w jakim sęsie to mam nadzieje że mnie zrozumiałeś:)
  • #3 5407238
    Zenek1988
    skarak_db te głośniki to normalne woofery. tomtuning napisz jaki masz akumulator? Powinieneś móc odpalić samochód jak nie będziesz używał tego sprzętu zbyt długo na postoju. I najważniejsze jaki litraż ma ta skrzynia. Liczyłeś go jakimś programem czy tak sobie po prostu zmontowałeś tą skrzynkę. Wzmacniacz ma 1,2 kW maks, czyli może jakieś 400 W rms. Powinno obejść się bez kondensatora jak dasz odpowiednio grube kable.
  • #4 5407267
    tomtuning
    no wlasnie to bylo robione tak na szybko i nie byl liczony zaden litraz i to moze moj blad ale wedlug mnie dobrze dawaj:)
  • #5 5407276
    Zenek1988
    Jeżeli dla ciebie grają dobrze to git. Najważniejsze żebyś ty był zadowolony z tego jak grają. A sprawdzałeś je pod tym wzmacniaczem?
  • #6 5407286
    tomtuning
    sprawdzalem i wszystko jest ok tylko wlasnie boje sie o to rozladowywanie sie tego akumulatora......co by tu zrobic zeby odpalal bez problemow po dluzszym sluchaniu muzyki.......
  • #7 5407415
    Zenek1988
    Najlepszym sposobem byłoby chyba wożenie 2 akumulatora w bagażniku tylko pod car audio. Wtedy nie musiałbyś się martwić że nie odpalisz auta. A te kable lepiej zmień. Najlepiej kup jakieś 20 mm^2.
  • #8 5407441
    skarak_db
    2 aku w bagarek do boshha i tych subow? a ladowanie,separator itp? przerosnie to wartość tego sprzętu a w sumie to już sam db akumulator
  • #9 5407442
    tomtuning
    myslalem o tym zeby zamontowac ŁADOWARKE DO AKUMULATORÓW NA BATERIE SŁONECZNE na allegro stoja okolo 80zl ale wogule czyto sie oplaca czy te ladowarki laduja naprawde te akumulatory czy nie i wogule czy dala by rade podladowac akumulator taka ladowarka??
  • #10 5407504
    Zenek1988
    skarak_db jak coś piszesz to dokończ, a nie urywaj wypowiedzi w połowie zdania. tomtuning takie ładowarki raczej nie naładują akumulatora. Napisz jaki masz aktualnie akumulator w samochodzie. Ile Ah?
  • #11 5407528
    tomtuning
    akumulator ma 75Ah........
  • #12 5407589
    jever 23
    kolego z tego co producent podaje to ten wzmacniacz ma 4 *85 rms co i tak jest wątpliwe.
  • #13 5407624
    Zenek1988
    Po zmostkowaniu będzie coś koło 160-180 W rms czyli łącznie jakieś 350 W rms.
  • #14 5407760
    tomtuning
    a tak w ogóle kazdy sie wypowiada a niech ktos oceni ten sprzet jakiej jest on jakosci i w ogóle?? za wzmacniacz dalem 320zl z przesylka 2 glosniki 240zl no i skrzynia calosc okolo 100zl kable 60zl
  • #15 5407775
    Zenek1988
    Powiem tak wzmacniacz nie najgorszy jak na te pieniądze. Głośników bym nie brał. Ich jakość nie jest najlepsza. Ale jak już pisałem każdy ma inne ucho i co innego mu się podoba. Kable wogóle nietrafione. Do tego wzmacniacza to powinieneś kupić minimum 20mm^2.
  • #16 5407820
    tomtuning
    Zenek1988 to jak mowiles bez kondensatora sie obedzie tak??
  • #17 5407846
    Zenek1988
    Jak dasz dość grube kable to się obejdzie. Chyba że chcesz dać kondensator na zapas. Mój brat tak ma. O na wzmacniacz z zbliżoną mocą. Ja nie zauważyłem wielkiej różnicy. Choć coś tam głośniej gra, ale czy warto wydawać dodatkowe 150 zł.
