[Fujitsu Siemens Scaleoview C19-6 900P] Inwerter
ww.bielsko 04 Sie 2008 13:18 3770 2
  • #1 5407033
    ww.bielsko
    W monitorze padł inwerter. Po rozkręceniu wszystkie elementy na 1wszy rzut oka ok. Po 3sek. obraz gasł. Czy są jakieś sugestie?
    z góry dzięki i pozdr
  • #2 5407339
    11111olo
    Rozumiem twój opis tak.
    Włączasz monitor i po 3 s obraz jest czarny.
    Jeśli jest inaczej napisz, ale jeśli nie wymień elektrolity po wtórnej stronie przetwornicy.
    Czy dioda nadal świeci na zielono?
  • #3 5409559
    ww.bielsko
    Lepiej,
    Podczas testów zrobiło się zwarcie na transoptorze i wysadziło go + elementy obok, żadnego bezpieczniak nie ruszyło, korki powybijało.
    Proszę o parametry dla elementów:
    Z201
    IC201
    Z204
    C221
    D201
    ZD207
    i info o zamienniku dla IC201 czyli 203D6 PSDI
    z góry dzięki
    w sprawie samego podświetlania obraz gaśnei całkowicie przypuszczam kondensatory na wy. zasilania do świetlówki 18p 3kV, które ciężko dostać, czy mozna zastapić je np 100p 3kV ?
    dzięki za odpowiedź
    chyba, że ma ktoś do spylenia taki cały układ AD-1700 z MIRAGE ELECTRONICS
