Search our partners
Język CA-Clipper komendy - import z *.txt do kolumny w *.dbf
04 Aug 2008 19:00 3934 4
  • Level 16  
    Witam!!!
    chciałbym zaimportować dane z pliku opis.txt
    do kolumny lista w pliku adresy.dbf
    plik OPIS.TXT zawiera dane w takiej formie:
    , boski307 <boski307(małpa)wp.pl>
    , biuro <biuro(małpa)elmer.krakow.pl>
    , biuro <biuro(małpa)wp.pl>
    , besthand <besthand(małpa)wp.pl>
    , belata <belata(małpa)onet.pl>
    , at89c2051 <at89c2051(małpa)onet.pl>
    program .prg nie wykonuje tej funkcji
    gdzie jest błąd.
    Kod:
    Code:
    use MAIL
    APPEND FROM OPIS TYPE SDF
    QUIT
    USE
    proszę o pomoc
    pozdrawiam!!
  • Level 16  
    Format dbase to nie to samo co .txt
  • Level 16  
    witam
    Program język clipper /harbour tworzenie nowego rekordu z zapisem zmiennej
    Program wykonuje zapis zmiennej "NUM" do bazy plik base.dbf pole "numer" ;(n)5;
    mam probem z tą procedurą ponieważ do pola numer są wpisywane tylko liczby całkowite
    a to co po przecinku ułmki dziesietne i setne brak .
    jakiej użyc procedury .
    Code:
    function main()
    test()
    procedure test()
    local NUMER := 1126.55
    NUM=NUMER
    Use base
    DO WHILE .T.
    @ 6,0 SAY "CZY POPR(T/N)" GET NUM PICTURE '9999.99'
    READ
    TAK='T'
    @ 10,0 SAY " CZY POPRAWNE(T/N)" GET TAK
    READ
    IF UPPER(TAK)="T"
    APPEND BLANK
    REPLACE NUMER WITH STR(NUM)
    EXIT
    ENDIF
    ENDDO
    Close All
    USE
    return
    proszę o pomoc
    Code:
  • Helpful post
    Level 11  
    ekspert100 wrote:
    witam
    Code:
    function main()
    test()
    procedure test()
    NUM=NUMER
    Use base
    DO WHILE .T.
    READ
    TAK='T'
    READ
    IF UPPER(TAK)="T"
    APPEND BLANK
    EXIT
    ENDIF
    ENDDO
    Close All
    USE
    return
    proszę o pomoc
    Code:
    REPLACE NUMER WITH STR(NUM) // w tej linii jest błąd nie może być str(num) skoro w bazie masz wg. opisu pole numeric 5 . Powinno być :
    REPLACE NUMER WITH NUM // to po pierwsze primo ;-)
    po drugie primo w bazie którą zostawiłeś deklaracja pola wygląda tak : NUMER - Numeric - 4 - 2 czyli dwie liczby po przecinku i jedna przed. generalnie wielkość pola typu numeric w bazie wylicza się tak : ilość miejsc przed przecinkiem +1 (na przecinek)+ilość miejsc po przecinku. Tak wyliczoną wartość wpisujesz w WIDTH a ilość miejsc po przecinku wpisujesz w DEC i to wszystko
