Witam wszystkich serdecznie,
tak jak w tytule, mam mały problem z tym alarmem. Do tej pory alarm działał poprawnie, ale kilka dni temu pojawił się problem z zamknięciem samochodu. Przy aktywowaniu alarmu, syrena pika 4 razy i po chwili włącza się alarm - syrena zaczyna wyć.
Wszystko jest podłączone zgodnie ze schematem. Wg instrukcji pikanie pojawia się gdy nie są zamknięte drzwi. Wszystkie krańcówki sprawdziłem, działają poprawnie. Wejście centrali, na którym pojawia się sygnał '-' w przypadku otwarcia drzwi (przewód niebieski) podłączyłem przed lampką oświetlającą wnętrze. Przy gniazdach centrali jest zworka, którą należy przestawić w położenie zależnie od tego czy drzwi sterowane są plusem czy minusem (jest ustawiona na sterowanie '-'). Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że na tym przewodzie niebieskim występuje '-', przez co lampka pod sufitem jest włączona cały czas.
Pozostałe funkcje, które można (dez)aktywować po przekręceniu kluczyka na pozycję ACC i wciśnięciu na 2 sekundy któregoś z przycisków na pilocie, działają poprawnie.
czy ktoś spotkał się już z takim przypadkiem?
Proszę o wszelkie sugestie.
