zakłócenia na wzmacniaczu crunch - nietypowe
dusza86 05 Sie 2008 00:57 1323 3
  • #1 5408824
    dusza86
    Panowie nie wiem co jest grane ze wzmacniaczem Crunch x4150, Mianowicie: słychać delikatne syczenie piszczenie i pykanie podczas zmiany utworów plus to że nagle padł jeden kanał z czterech..
    po odpaleniu zaczyna łapać alternator piszczy tak głośno że jest to nie do zniesienia.
    Sprzęt:
    Radio kenwood kdc 4531 - odpada bo pod radiem nic nie piszczy itp
    Wzmak Crunch x4150
    Subwoofer MB Quart 12' 302
    Przód dls ps6
    kable 25mm2, masa że śruby ale nigdy nie miałem z tym problemów jeśli chodzi o zakłócenia, kable głośnikowe 2.5mm2 kwadratowe, sygnałowe porządne potrójnie ekranowane, kondensator 1f, instalacja pociągnięta ok tzn. dziś nowa poszła i dalej to samo zasilający lewa stroną, sygnałowy środkiem omijając wszystkie wiązki.
    Wzmacniacz rozkręcałem i nie widać rażących zimnych lutów lub podpaleń.
    Ja obstawiam filtry jakieś lub gdzieś łapie masę, i końcówkę mocy ale jak to sprawdzić
  • #2 5408957
    slavwek.ie
    Sprawdź kable RCA, czy czasem któraś wtyczka nie jest uszkodzona, zamień wtyczki przy uszkodzonym kanale i zaobserwuj czy uszkodzony kanał zmienia położenie.
    Czasem wtyczka od sygnałów wysunie się delikatnie z gniazda (np podczas montażu radia) i objawy występują jw.
  • #3 5409302
    sebring89
    gdyby grajek byl ze stajni pionka to sprawa jest prosta ale nie slyszalem zeby ken mial problemy z masa...
    dla zminimalizowania kregu usterek wrzuc od kumpla inny graj moze sie cos zmieni....
  • #4 5409851
    dusza86
    rca od strony wzmaka są ok, pozostaje mi obejrzeć od strony radia i ew. innego wzmacniacza ponieważ to raczej jego wina :cry:
    rca sprawdzałem są ok.
    Co ciekawe głośnik sie wzbudza jakoś dziwnie przy głośności wyłączonej i przy zgaszonym silniku drży..
    I kolejne dziwne zjawisko to że ma polaryzacje odwrotną plus z minusem sie nie zgadza :(
