Napięcie w aucie jest pojedyńcze ;-| , a Ty potrzebujesz symetryczne, z aku już nie trzeba stabilizować , ale warto wrzucic diody Zenera i kondensatorki filtrujące, może być 12-14V, niekoniecznie 15V, ale symetryczne, mowa tutaj o tym zestawie AL-17 co napisałem wyżej, bo tak się ten kit nazywa
, napięcie symetryczne możesz wyciągnąć mądrze z wzmacniacza, ale potrzeba je zmniejszyć do wymaganej wartości bo tam już wartosci idące z przetwornicy są znaczne i mogą byc rzędu +/- 60V i więcej. Napisałem więcej, ale cos sie zacięło w elektrodzie i zniknęła częśc postu-bo był zmieniany ;-| . Poszukaj w necie / all...o : KIT - AL-17- układ odwracania fazy . Ekranowane-czyli zabudowane blachą z zewnątzr by nie dostawały się na czułe wejścia zakłócenia i by się nie wzbudzał układ cały. Płytki są aktualnie w sprzedaży u gościa na all...o , tygryniooo, ALTRON, są po 8zł ze schematem i instrukcją montażu , do tego kupiszklamoty za parę groli i light
, to co napisałeś na PW to musisz sam sprawdzić po uruchomieniu wszystkiego mądrze, układ jest bardzo prosty do zmontowania, jak zmostkujesz te 2 wzmacniacze takie same , które mają po 2 Ohmy to obciążenie nie będzie już mogło być 2 Ohm tylko 4Ohm minimum lub więcej ;-| . Pomyśl dobrze.
