Alton 110 pomoc przy doborze głośnika gdn 30/100 czy orygina
czarnyzz5 05 Sie 2008 11:07 2520 14
  • #1 5409480
    czarnyzz5
    Uczeń
    Posiadam kolumny alton 110 w jednej siedzi oryginalny głośnik lecz w drugiej gdn 30/100 bez dalszego oznaczenia.
    Teraz mam do was pytanie czy może zostać przy tym głośniku czy może wymienić na oryginalny wytłumniłem go w wewnątrz dałem dużo waty ponieważ ten głośnik potrzebuje chyba większej obudowy niż 70 l dlatego wytłumniłem.
    Gra może trochę lepiej ale i tak brakuje mi w niej basu może przez to żę mam tylko pioneera a 602r ma on 2 x80.
    Jak myślicie zostać przy tym czy może wymienić na oryginalny.
    zapek42
    Lepiej chyba wsadzic oryginalny, obudowa była liczona pod konkretny głośnik (GDN30/80) i ten głośnik zagra w tej obudowie jak powinien .
    Chociaż nie wiem jak sprawuję się GDN 30/100 w tej budzie ;-) .
    Pozdrawiam .
  • #3 5409531
    czarnyzz5
    Uczeń
    a do gdn 30/100 jaki litraż by najlepiej pasował w przyszłości planuje zrobić suba na tym glośniku bądz na stx 27/150/8 pokuj mam 15 m2
  • #4 5409619
    Pawel31
    Czesc bez obaw może tam być GDN30/100, ponieważ występuje on w NEW MILDTON 200 a Alton 110 i NEW Mildton 200 mają identyczne obudowy jest taka sama pojemnosć 70L .Tak ze jeżeli wsadzisz tam gdn 30/100 powinno być tylko lepiej.
  • #5 5409855
    czarnyzz5
    Uczeń
    nieuważasz że do tego głosnika ta obudowa niejest zamała?
  • #6 5409923
    zapek42
    Ty kolego sam musisz sobie porównac która kolumna gra lepiej ;-) .
    Tak będzie najlepiej, potem wybierzesz czy dokupic GDN 30/100 czy 80tkę .
    Pozdrawiam .
    Pawel31
    W sumie mozesz miec racje bo Mildton miał inna zwrotnice z tego co mi wiadomo lepszą.
  • #8 5410031
  • #9 5410049
    czarnyzz5
    Uczeń
    alton 110 disco grał wysoko czy nisko?
    Niezależy mi żeby schodził nisko.
    Chyba zostawie tego gdn 30/100 drugi raczej schodzi niżej.
    a sltusy 300 jaką mają bude?
  • #10 5411109
    zapek42
    To dokup drugiego GDN 30/100, co do Altusów 300 to miały chyba obudowę 80 litrów, nie jestem pewien więc głowy nie dam uciąc ;-) .
    Pozdrawiam ;-) .
    PS. Jakbyś GDN 30/80 sprzedawał to się odezwij .
  • #11 5411829
    czarnyzz5
    Uczeń
    Ale wole mieć w jednym oryginalny a jakby wytłumnić je troszkę to więcej.
    litrów
  • #13 5413023
    czarnyzz5
    Uczeń
    Dzieki wam za odpowiedz gwarantuje punkty ale mam pytanie czy stx 27/150 będzie dobry do suba zależy mi na jak najniższym basie ale czytałem że on muli jakby zrobić bandpasa jedna komora 50 l strojona na 25hz druga komora 25 l strojona strojona na 60 hz zeszedł by do tych 25 hz i trochę mniej mulił.
    Lubie jak głośnik wolno pracuje ale bez przesady 86 db wytrzymał bym jeszcze te 88 db.
  • #14 5413508
    Pawel31
    Nie baw sie w STX kup jeżeli masz kase odrazu na allegro TONSIL GDN 30/120/1.Tu bedzie dopiero wykop zrób skrzynie i masz suba jak trzeba.
  • #15 5413731
    czarnyzz5
    Uczeń
    Mi chodzi o głośnik pod mostek 2x tda 7294 gdn 30/120 jest chyba za mocny?
    Pisownia!
    Proszę poprawić wszystkie swoje posty.
    Regulamin p.15
    [Art]
