Jaki dobrać wzmacniacz do woofera? Głośnik 300 rms
joe18 05 Sie 2008 13:10 3899 32
  • #1 5409842
    joe18
    Mam głośnik 300 rms chcę do niego kupić jakiegoś wzmaka, tylko nie wiem czy te 300 rms starczy mi do słuchania spokojnego ale i czasami do głośnego, czy jednak będzie trzeba kupić drugi przetwornik? Bo jeżeli starczy te 300 rms to nie opłaca się pchać do niego jakiegoś moniaka tylko kupić np 4 kanałówkę, która zasili mi suba oraz przód (chyba że się mylę) np. power 4/400 lub magnat rx 44. Nie wiem także jakiego bym musiał szukać moniaka jak bym miał dwa suby podłączone w 2 ohm-y, ile rms musi mieć wzmak ? Nad mono wzmakami to myślę nad sla 1500. Ma to grać w corsie.
  • #2 5409957
    firemanWLKP
    Jeżeli byś chciał dwa głośniki po 300w rms to SLA1500 w sam raz będzie nadmiar mocy aby była kontrola i to dobry wzmak. A co to za głośniki?
  • #3 5411847
    joe18
    pb s-12
  • #4 5412459
    jarbarek
    ciao,kurcze, a ja kupiłem ten głośnik,tnz.przysłali mi go, i jest niesprawny,jeśli stwierdzą,że wada nie z mojej winy to dostane nowy, a chce zasilić tego pb s 12 wzmacniaczem crunch p4125, w mostku ok. 250 watt rms, nie moge sie doczekać,kiedy to zagra w obudowie zamknietej, którą sam zrobiłem... pozdrowionka
  • #5 5413518
    firemanWLKP
    To pakuj te 2xS12 i zapinaj w 2ohm pod SLA1500 i będzie już konkretnie grało :) Tylko nie rozkręcaj za mocno wzmaka.
  • #6 5413609
    joe18
    Dobra jakość jest z tego sla 1500, a jaki byś zaproponował wzmak mono do jednego s-12 tak z ciekawości sie pytam ?
  • #7 5414309
    firemanWLKP
    Na jakość nikt nie narzekał:) ten sla1500 też może być pod jedną S12 fakt 550w rms na 4ohm a S12 300w ale lepiej mieć więcej niż mniej, a kiedyś i tak pewnie będzie mało mocy to się dokupi drugi głośnik, a wzmacniacza jeszcze starczy ;)
  • #8 5415595
    joe18
    te 300w rms to dużo czy jednak poczekać na pieniądze i dokupić nastepny głośnik ?
  • #9 5415718
    Ache
    Moim zdaniem to do Corsy do spokojnego sluchania to az zanadto, chyba nie ma sensu pakowac sie w drugi glosnik.. W sumie zalezy do czego ma to sluzyc :P
  • #10 5416351
    joe18
    Ma służyć do spokojnego jak i czasem do mocnego podkręcenia :D
  • #11 5417495
    firemanWLKP
    No na 2xS12 jak podkręcisz to będzie konkretnie grało heh.
  • #12 5418853
    Ache
    Corsa to maly samochod, jedna 12" zrobi Ci trzesienie ziemi!! :P :D
  • #13 5419022
    joe18
    Do jednej s-12 jaki radzisz wzmacniacz ? jeszcze się nie zdecydowałem co do ilości subów ;/
  • #14 5419077
    crazy_88
    szukaj coś w granicy 300 -350 rms ten subiczek lubi moc może kup tego SL-1500 będzie na przyszłość.
  • #15 5419109
    joe18
    Właśnie tak samo myślałem aby kupić sla1500, ale będę miał problem przy tym wzmaku z głośnością(z podkręcaniem gałki) aby nie spalić;p, a może znasz jakiś dobry wzmak mono (najlepiej tańszy od sla) co by mi go także dobrze zasilił ?
  • #16 5419845
    mlody1921
    Poziom 29  
    a moze class A/B emphaser jest 1x 420 przy 4 ohm
    ooo albo signat RAM 3 1x 480 przy 4 ohm i 580 przy 2 ohm
    a signat i ten emphaser to jest na tej samej płycie
    i pisze ze to Class A
  • #17 5421222
    joe18
    a wzmaki CRUNCH-A są dobre czy nie ?
  • #18 5422157
    crazy_88
    Tak są w miare dobre to pochodna od marki hifonics.
  • #19 5422763
    qstosz
    jeżeli chodzi o crunch-a lub hifonics-a
    to warto kupić jakiś starszy model
    ( robione w usa )
    mocne i przyzwoite wzmacniacze
  • #20 5423220
    joe18
    Ten sl-a 1500 ma 900 w w 2 ohm-ach czyli o ile wiecej niz dwa s-12 ?Bo nie wiem ile dwie s-12 maja w 2 ohmach ? Nie wiem na ile będę mógł podkręcać potencjometr od głośności aby nie spalić głośników
  • #21 5423294
    powalla
    Moderator CarAudio
    S12 ma 300w rms ......czyli 2 mogą przyjąć 600 ,a ty masz 900w dla nich .... należy więc zachować zdrowy rozsądek .
  • #22 5423687
    joe18
    Czyli będę mógł tylko na połowę gwizdka wzmaka rozkręcać ;/ bo z tego co zrozumiałem to ten wzmak uciągnie nawet 3xS12
  • #23 5423751
    powalla
    Moderator CarAudio
    Na połowę ? Ja widzę (po suchych danych) ,że na 2/3 ........ ale może moja matematyka jest coś "nie teges" ?
    PS: nie wiem na ile dane Sl1500 są realne ,ale ten producent ma duże rozbieżności przy podawanych danych technicznych
  • #24 5423785
    joe18
    Właśnie na niektórych stronach pisze że ma w 2 ohmach 450 w rms a tutaj wszyscy mówią że ma 900 rms(bardziej wierzę osobom z tego forum). Przyznaję się do pomyłki to prawda że na 2/3 gwizdka :P, a znasz może jakieś dobre inne monobloki w tej cenie? myślałem nad Macrom M2A,500D ale zrezygnowałem ze względu na to że dokładam 180 zł i mam o większej mocy tego Sl, który będzie na dłużej mi służył (mam taką nadzieję)
  • #25 5423833
    powalla
    Moderator CarAudio
    Sory ,takie moce mnie przerażają .......... nie mogę nic polecić ,bo nie testowałem osobiście ........no w sumie mogę polecić DLS A6 ..... ale twój budżet przekracza 2 krotnie .
    PS: najpierw piszesz o słuchaniu muzyki ,a potem 2 x300w rms ...........w Corsie ........ potrzebujesz tego ? Zaczynając zabawę w sprzęt o mocach 1kW musisz wiedzieć ,że do napędu takiego potwora potrzeba prądu .....czytaj grubaśne kable ,lepszy aku,kondensator, wydajniejszy alternator .... kasa rośnie drastycznym tempie .....,a miałeś słuchać muzyki .
  • #26 5423858
    joe18
    Myślę, że dwie s12 to aż taka wielka moc to w nich nie jest (600 rms) może się mylę. To radzisz mi jednego pb wsadzić do corsy ?
  • #27 5424210
    DrumAnDBass
    firemanWLKP napisał:
    Na jakość nikt nie narzekał:) ten sla1500...
    To widocznie bede pierwszy (i to nie pierwszy raz na tym forum).
    Dla mnie sla1500 to jeden z najgorszych cyfrowych wzmacniaczy jakie mialem "przyjemnosc" posluchac. Na drag czy do lupania moze i sie nadaje, jednak jesli chcesz sluchac muzyki lepiej poszukaj jakies dobrej anlogowej 2kanalowki (audio systema np. sa stabilne w 2ohm mostek).
    Twoj pomysl z dwoma subami w corsie to moze troche przerost formy nad trescia. Lepiej kup jeden porzadny glosnik odpowiedni wzmak i bedziesz zadowolony no i wiecej miejsca w bagazniku zostanie ;)
  • #28 5424301
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nawet tu na forum(giełda) możesz kupić USampsa 1600.2 za 600zł .
  • #29 5424411
    joe18
    Chyba pomyliło Ci się, ja znalazłem za 800 zł u nas na giełdzie.
    Do: DrumAnDBass
    Jaki byś polecił wzmak 2-kanałowy w cenie tego sla1500
  • #30 5424478
    DrumAnDBass
    Powalla dobrze napisal, ten usamps jest na forum za 600 to bylaby mozliwosc nie glupia.
    Propozycje mlody1921 mozna rowniez rozwazyc.
    Jest jeszcz (tyle ze unas ciezko dorwac) np. Audio System f2300, Eton 1502(starsze serie tez). Jest Soundstream Picasso lub Tarantula...
    lub jesli bys troche dolozyl Steg k2.02...
