Głośniki 165 w otwory 130mm
doman76 05 Sie 2008 13:58 5821 12
  • #1 5409994
    doman76
    poczytałem troche jakie głośniki pasuja do Hyundaia Accenta i zgodnie z tym co sie dowiedziałem kupiłem 165mm.
    Po demontazu tapicerki - niespodzianka 130mm.
    Z tego co wiem 165mm powinno lepiej grać niż 130 więc w miare mozliwosci chciałbym zostawic 165.
    Moim problemem jest to ze mam maskownice oryginalnie(niewymienne i takie musze zostawic) pod glosniki 130 otoczone czyms w rodzaju rury. Czy jest sens wkladac tam glosniki 165 czy musze zostawic 130?
    zapek42
    Lepiej byłoby sprzedac te 165mm i kupic 130mm ;-) .
    Po co majstrowac przy otworach, tak w ogóle co to za głośniki ??
    Pozdrawiam .
  • #3 5410054
    doman76
    Z zamocowaniem nie ma problemu.. chodzi mi glownie o te maskownice, czy bedzie to przeszkadzac czy nie. Glosniki JBL GT5-652
  • #4 5410337
    rav3k
    Ja u siebie włożyłem 16 w otwór 13 i nie jestem zadowolony (auto to volvo s70) Głośniki opierają się o maskownicę i tyle z grania. W weekend wyciągam i wkładam 13.
  • #5 5410385
    gaspar13
    zdejmij boczek z drzwi , wywal ta "rure" 130 i zamontuj dystans 165:) kup dystanse za 20 zl sztuka albo zrob sam- z plyty wiorowej np. najlepiej byloby jeszcze wygluszyc drzwi matami albo tasma dekarska. maskownica zostanie bez zmian po tych zabiegach.
  • #6 5410780
    slavwek.ie
    gaspar13 napisał:
    dystanse zrob sam- z plyty wiorowej np.
    z wiórowej rozejdą się przy próbie dokręcenia ich do blachy..
    Ale w pozostałej treści, kolega gaspar13 ma rację. Pokombinuj z maskownica i sprawdź czy nie da sie czegoś tam wyciąć, żeby nie opierało o głośnik.
  • #9 5411235
    Błażej
    Wszyscy radzą montować ale nikt nie napisał na co zwrócić uwagę. A więc:
    - czy membrany głośników lub ich resory nie będą uderzały w wewnętrzną stronę poszycia drzwi,
    - czy konektory głośnikowe lub lica nie będzie się obijała o metalowe części drzwi,
    - czy jesteś zapewnić równe położenie głośników po ich przykręceniu, by nie zwichrować kosza.
    - czy jesteś w stanie zapewnić ochronę tyłu głośnika od ewentualnej wody (tu często trzeba coś popatentować)
    - czy głośnik nie będzie zawadzał koszem o mechanizm szyby lub inne elementy drzwi.
    Jeśli spełnisz te warunki, to nic nie stoi na przeszkodzie by zamontować tam większe głośniki.
    Ewentualne dystanse wykonać/zakupić z mdf i najlepiej je zaimpregnować poprzez kilkukrotne pomalowanie farbą/lakierem do drewna.
  • #10 5412260
    gaspar13
    "z wiórowej rozejdą się przy próbie dokręcenia ich do blachy.." umiejętnie przykrecone sie nie rozejda, a jak bedzie sie na chama dokrecalo to i mdf sie rozejdą. Najlepiej zrobic z mdf ale najtaniej i najprosciej z wiorowki.. i oczywiscie zainpregnowac:]
  • #11 5412783
    doman76
    Dziękuję za szybka odpowiedz :) Z przykręceniem głośnika nie mam problemów, chodzi mi głównie o to że przecież spora część głośnika będzie pod oryginalna maskownicą - Jak to będzie grało? Bo wymiana maskownicy nie wchodzi w gre.
  • #12 5413608
    Błażej
    Ważne by jak najmniej głośnika dmuchało w poszycie tapicerki. Jak najmniej było schowane pod litym materiałem. Bo ruch powietrza, które nie może się wydostać będzie pobudzało plastiki i efekt będzie tragiczny.
    A wrzuć, z ciekawości, zdjęcie boczku drzwi i maskownic, otworów na głośniki i co się tam jeszcze da...
  • #13 5416259
    doman76
    Właśnie o taka odp mi chodziło - wydaje mi sie ze głośnik 165 jednak się do tego auta nie nada - a czasu zbytnio na dłubanie przy aucie nie mam.
    Tak więc temat uważam za zamknięty - kupuje głośniki 130. Dziekuje wszystkim za pomoc :D
