PCBway
N95 Próba postawienia MT-boxem.
05 Sie 2008 14:08 2786 31
  • Poziom 21  
    Trafila do mnie N95(idealna, nie zalana, nie ma oznak upadku), telefon mojego kolegi. Padla z dnia na dzien.
    Przy próbie wlączenia odpala sie logo nokia i gasnie, albo tylko podświetlenie lcd i jest ciemny wyswietlacz.
    Podlączylem ja pod MT boxa (posiadam kabel tylko 7pin) i ...patrz screen -nie bootuje. Prosze o pomoc i wskazówki
    diodav
  • PCBway
  • Poziom 28  
    Zanim zaczniesz sie z nia bawic spróbuj porobic wszystkie backupy (o ile to możliwe)
  • Poziom 21  
    niestety nie posiadam pm-a, a komenda przy zaznaczeniu backupu jest taka BB5 PM back Phone is in: Phone is not responding!
    nikt nic nie podpowie?
    czy ktos ma serwisowke N95????
  • Poziom 15  
    a może po 2rx?? :D jak nie masz to przerób ;)
  • Poziom 28  
    Tak na dobrą sprawę podejrzewam że jeśli da się ją postawić to tylko po TX2
    Czyli kabel mtbox 10pin i jedziesz
  • PCBway
  • Poziom 26  
    Jeżeli masz przelotkę z wszystkimi przewodami w kablu ( mam jedną co akurat nie ma wszystkich), przelutuj kabelek tx2 powinien być szary (pin 2) zamiast przewodu vpp. w kablu - vpp do tx2 i zaznacz w programie disable vpp i to pod spodem.
  • Poziom 21  
    Potrzebuje serwisówke, w dolnej czesci plyty jest wypalony jeden z ukladow, aż zakopcił dwa sąsiadujace, nie wiem za co jest odpowiedzialny
    diodav
  • Poziom 21  
    orzeł nie dziala ten plik, blad przy rozpakowywaniu
  • Poziom 18  
    powiem ci ze miałem podobny problem i udało mi sie to zrobić ale nie mogę znaleźć swojego tematu w którym to było opisane ale uszkodzona cześć jest odpowiedzialna za port usb najlepiej jak byś wrzucił screena z tego to Ci powiem czy to to i jak to naprawić
    a nie postawisz jej bez kabla 10 pinowego męczyłem sie prawie miesiąc i przekopałem internet w poszukiwaniu rozwiązania i nic
    tylko kabel 10 pinowy
  • Poziom 21  
    Napisz cos wiecej, czy musze wlutowac ten spalony uklad, czy jest potrzebny tylko kabel 10pinowy i ja postawie?Spróbuj znalezc tego posta
  • Poziom 26  
    Link jest ok, spróbuj pobrać jeszcze raz
  • Poziom 21  
    Mam to dokladnie ten uklad
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...ghlight=&sid=7908111c8a776957a85b85ef02ef3305
    ...ale czy ten uklad jest odpowiedzialny za to ze nie moge jej postawic MT-boxem????Chyba nie
  • Poziom 18  
    dokladnie ten uklad jest odpowiedzialny za komunikacje po usb
    to byl taki sam przypadek
    a postawisz ja tylko kablem 10 pinowym gwarantuje ze niczym innym
    a ukladu nie muszisz lutowac ani robic takiego obejscia ale po postawieniu i tak nie bedzie komunikacji usb bo port niue bedzie dzialal
    jesli nie uzywasz to ci to nie potrzebne :)
  • Poziom 21  
    kumam teraz wszytsko jasne, a wczoraj przyszedl mi 7-pinowy, ech...musze domowic 10-pinowy teraz
  • Poziom 18  
    no nie stety ja czekalem miesiac bo poczta strajkowala a klient chcial mnie zabic ze tyle musi czekac :)
  • Poziom 21  
    mam juz kabel 10-pinowy, ale dalej za cholere nie moge go wprowadzic w Local Mode. czy kabel 10pin wkladam bezposrednio do Mt-boxa czy musz tez przez konektor? Prosze o pomoc jak go postawic
    diodav
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    diodav
    Witam bezposednio do boxa byc moze juz podgiełes skrajne piny w gniezdzie boxa , sparwdz.
  • Poziom 21  
    cały czas mam to samo co powyzej na sreenie, dochodzi do pewnego momentu boot i ERROR BOOTING, co jest???Piny nie podgiete. Czy ktos pomoze mi ja postawic???
    Teraz mi poszedl tak jak zaznaczylem Using Tx2 Data line.
    VPP is DISABLED.
    Processing File: RM-159_20.0.015_PR.C0R
    Boot...
    RAPIDOv11_2nd.fg
    RAPIDOv11_algo.fg
    omap2420_m1_2nd.fg
    OMAP2420 UNISTORE-II-1.5.1 ALG
    teflon_sam_nand_xsr151_m1.fg
    i Error booting
    coraz lepiej :
    Boot...
    RAPIDOv11_2nd.fg
    RAPIDOv11_algo.fg
    omap2420_m1_2nd.fg
    NPC 0x1C0
    HWC 0x100
    CCC 0x180
    Backup: \GSM_35699601589377.r3c
    Erase RAP3 [00080000 - 007AB531]
    Erase RAP3 [00000000 - 0005FFFF]
    Erase RAP3 [00880000 - 00FDFFFF]
    Erase APE [00000200 - 0000AFFF]
    Erase APE [0000B800 - 000AFFFF]
    Erase APE [00000000 - 00001000]
    Erase APE [0000D800 - 0000EA00]
    Erase APE [00080000 - 000BFFFF]
    Erase APE [000E0000 - 0045FFFF]
    Erase APE [004C0000 - 0073FFFF]
    Erase APE [00A40000 - 0633FFFF]
    Erase[110.86 MB]...
    Waiting response for 320 Sec...
    %%%%%%%% ERROR ERASING:
    Failed at address 00000000
    teraz juz nawet buckap zrobil
    VPP is DISABLED.
    BB5 PM back Phone is in: Local mode
    IMEI: 356996015893778
    Backup file: C:\Program Files\GriffinTeam\MT-Box\bb5bckup\RM-159_356996015893778.pm
    Boot...
    RAPIDOv11_2nd.fg
    RAPIDOv11_algo.fg
    omap2420_m1_2nd.fg
    %%%%%%%% ERROR BOOTING:
    a teraz juz w Local Mode wchodzi :)
    VPP is DISABLED.
    Boot...
    RAPIDOv11_2nd.fg
    RAPIDOv11_algo.fg
    omap2420_m1_2nd.fg
    i stanalem w miejscu, nie wiem co dalej, prosze o Wasze opinie
  • Poziom 28  
    Przeczysc złącze kopytka i na pcb telefonu cleanserem lub kontaktem.
  • Poziom 21  
    czyscilem juz i nic
    Na tym stanąłem i nie chce ruszyc :(
    VPP is DISABLED.
    Boot...
    RAPIDOv102_2nd.fg
    RAPIDOv11_algo.fg
    omap2420_m1_2nd.fg
    RAPIDOv102_2nd.fg
    RAPIDOv11_algo.fg
    omap2420_m1_2nd.fg
  • Poziom 26  
    Wypada na rezystor w kablu, wstaw 18 - 20k a nalepiej nastawny, wtedy dopasujesz najlepiej.
  • Poziom 21  
    jak go wstawic w ktore piny?
  • Poziom 26  
    Na linię bsi, jest tam napewno 5,1k, 7,5k bądź nie ma wcale. Trzeci styk to właśnie bsi, poznasz po baterii na której oznaczony jest pustym kółeczkiem.
    Jezeli masz jakiegos UFS-a to powinienes ja postawic bez problemu
  • Poziom 21  
    Wstawilem 20k rezystor na bsi i dalej to samo
    Niestety wszysko stawiam od jakiegos czasu Mt-boxem, stary ufsx lezy ale bez HWK
    juz tak mi sie zachowuje po dolozeniu rezystancji na bsi
    Backup: \GSM_35699601589377_0.r3c
    Erase[110.86 MB]...
    ,,,teraz znowu nie chce wejsc w Local Mode czy cos jeszcze mozna zrobic w tej kwestii????Panowie pomóżcie
  • Poziom 26  
    Wstaw rezystor regulowany 47k, nie zaszkodzi dać w szereg 7,5k bo tyle zostanie jak skręcisz potencjometr max w lewo. Niektóre sztuki są uparte i czasami walczę z nimi godzinami, inne zaś idą od strzała. Walcz z rezystorem zaczynając od 7,5k w górę. Po każdej zmianie nastawy podłączaj fona na nowo, jeżeli nie odpala to zaznacz potrzebne opcje i flash. Czasami minimalna wartość rezystancji ma znaczenie. Możesz zagadać na gg jak chcesz.
  • Poziom 14  
    witam i udało Ci się postawić tą nokię bo mam taki sam problem jak zmodyfikowałeś kabel
