Czym wygłuszyć drzwi?
rutkam 05 Sie 2008 16:11 8596 11
  • #1 5410451
    rutkam
    Witam. Mam zamiar za kilka dni wziąć się do wygłuszenia drzwi. Taśmę dekarska i rozpuszczalnik do otłuszczenia drzwi już mam. Powstał problem czym wygłuszyć trudno dostępne części drzwi? Kiedyś na allegro była pasta wygłuszająca, ale już nie ma. Czym można ją zastąpić? Czy jeszcze będę czegoś potrzebował do wygłuszenia?
  • #2 5410465
    gaspar13
    suszarki do wlosow zeby rozgrzac dekare, ewentualnie blachyalbo plaskownika zeby usztywnic wieksze otwory w drzwiach. Pasty gluszacej poszukaj w budowlanych sklepach glusz-ex sie nada
  • #3 5410509
    rutkam
    Znalazłem taki wynalazek jak Blachogum! Cy to by się nadało?
  • #4 5426690
    ==xplod==
    wyglusz matami app i masa dekarska w trudno dostepnych miejscach kiedys byly na allegro i tak jak kolega napisal potrzebna bedzie szuszarka zeby podgrzac mate
  • #5 5427088
    kowboy3
    ja swoje dwa auta wygluszylem mata dekarska i kupilem w sklepie "gume na pedzel"i tez drzwi od srodka tym wysmarowalem.kilku kumpli tez tym robilo i sa zadowoleni.kupilem to w sklepie motoryzacyjnym do konserwacji aut.fajna warstwa gumy zostaje.ja dalem z 2mm grubosci.
  • #6 5429602
    rutkam
    A jak ta "guma na pędzel" się fachowo nazywa? Jeszcze mnie w sklepie wyśmieją jak tak im powiem :)
  • #7 5430096
    mskojon
    Taśma dekarska nie nadaje się do wygłuszania drzwi, od tego są maty bitumiczne, wygłoszenie ma być dobre albo żadne, bo inaczej nie spełni swojego zadania,
  • #8 5430183
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Moze kolega wyżej użył " Baranka " lub " Bitexu " bo tego używa sie do konserwacji podwozia w autach...... po wyschnieciu jest własnie taka jakby czarna guma
  • #9 5430941
    Ache
    A tasma dekarska to nie jest czasem bitum?? :P
  • #10 5431030
    mskojon
    Jak Kolega chce się zabrac porzadnie za wygłuszanie to niech maty do poddaszy i tasmy dekarskie zostawi do prac na dachach i ociepleń poddaszy. Często jak masz drzwi wygłuszone taśmą dekarską to szyba robi się tłusta i za każdym razem jak zaparuje to ciężko potem jest wyczyścić to zaparowanie - nawet szmatką, więc nie wiem czy się opłaca marnować dużo czasu i pracy żeby osiągnąć mizerny efekt kosztem kilkudziesięciu złotych.
  • #11 5435092
    Docent114
    Miałem w ccs wygłuszone drzwi tasma dekarska i nie było problemu z szybami i spływajaca mata przez 3 lata.
    Teraz robie w seacie i mam nadzieje ze tez tak bedzie.Kleje mata bo to tanie i nie zaszkodzi.
  • #12 5435603
    jarimir
    Szczerze mowiac nie wiem o czym ty kolego piszesz? Bo co wspolnego ma mata dekarska z tlusta szyba, no chyba ze maty naklejasz na szybe to juz wszystko wiadomo. Widac ze zafascynowany jestes tymi matami Bitumicznymi tylko jak bys sie zorientowal to tasma dekarska rowniez sie zalicza do tej grupy. Pozatym wiecej plusow jest na mate dekarska niz na bitumiczna jak ty to nazywasz. Po pierwsze duzo lepiej sie naklada na gluszonej powierzchni , nie ma mozliwosci ze ci w zime popeka albo zwyczajnie odpadnie jak to ma czesto miejsce w matach twardych, mozna spokojnie spac bo ona jest elastyczna ale ma tez swoj minus taki ze jest dosc cieka i na otworach technologicznych mimo wzmocnien trzeba dac conajmniej dwie warstwy ale warto. Natomiast maty twarde czyli bitumiczne duzo gorzej sie gluszy nimi bo sa nie plastyczne , bez pozadnego podgrzewania nie ma szans zeby sie trzymala a w zime mimo prawidlowego montarzu potrafi popekac od temperatury bo staje sie strasznie sztywna i nie elastyczna co doprowadza ze nawet niewielkie drgania moga spowodowac pekniecie lub jesli bylo niewlasciwie odtluszczone to odpadniecie maty.
    Jesli kolego chcesz juz pisac ze tylko dobrze wygluszac albo wcale to nawet nie powinno sie przechodzic wokol wychwalanych przez ciebie mat za 5zl tylko powinno sie kupic stingera lub dynamata ktore sa stworzone z mysla o car audio i likwidowaniu drgan bo mata ma nie tylko szczelnie zakryc otwory ale rowniez niwelowac drgania wywolane przez glosnik.
