odseparowany przód- pełne pasmo czy nie?
gaspar13 05 Sie 2008 23:12 1139 4
  • #1 5412134
    gaspar13
    czy na przedni zestaw powinno dawac sie pelne pasmo czy zwrotnica we wzmacniaczu odciad dół? prosze o wypowiedz osoby majace pojecie o czym pisza bo ostatnio zalęgło sie sporo "cwaniaków od ca" na forum
  • #2 5412268
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Jeżeli tylko możesz zawsze odcinasz gdyż do głośnika idą impulsy których głośnik nie jest w stanie poprawnie przetworzyć .
    Jeśli nie masz sub-a i masz dobry przód odcinasz na poziomie 30-40 Hz (niżej żadna 16-ka nie schodzi poprawnie.
    Jeśli masz sub-a jedni robią to na ucho ja za pomocą płyty . Generujesz dźwięk o zakładanej częstotliwości i nagrywasz na płytę od 70 do 100 Hz z krokiem co 5 Hz . I odtwarzając poszczególne "utwory" ustawiając cięcie aby poszczególne utwory były odtwarzane z tą samą głośnością. Najlepiej to robić w dwie osoby (jedna za kierownicą "dyryguje" druga na wzmacniaczu "kręci".
    Najłatwiej to zrobić przy 16-kach z przodu (podział wyjdzie w okolicach 80-90 Hz) najtrudniej dla 8-mio i 10-cio centymetrowych na przodzie (cięcie znacznie wyżej i jeśli masz dobry słuch będziesz słyszał jak dźwięk "idzie" do tyłu lub "słabnie".
  • #3 5412294
    gaspar13
    .. a jeżeli na wzmaku jest tylko hp albo full? jak ustawiam na hp to jest dziura między przodem a subem. przód to helix db 62.1 a sub to pb s-12. czy zwrotnica odcina tylko pasmo do tweeterów czy też woofer dostaje bez czestotliwosci ponizej okolo 80-90hz i bez wysokich?
  • #4 5412337
    Poziom 36  
    Nie widziałem jeszcze zwrotnicy głośnikowej odcinającej dół .
    Skoro nie masz odcięcia dołu na wzmacniaczu to albo zwrotnica aktywna albo nie odetniesz.
