Praca alternatora w przeciwnym do normalnego kierunku
olowaty 06 Sie 2008 01:28 3632 10
  • #1 5412523
    olowaty
    Mam problem. Posiadam silnik diesla jednak jest on lewobrotowy (patrząc od przodu sinika). Muszę dołączyć do niego alternator. Pytanie jest następujące:
    czy alternator może pracować bez szkody dla niego w przeciwnym kierunku, tzn. w lewo? Wszystkie auta mają silniki prawoobrotowe i tak też pracują alternatory. Według mnie oprócz zaburzonego chłodzenia nie powinny wystąpić inne problemy. W końcu alternator to 3-fazowa prądnica prądu zmiennego a wyprostowanie odbywa się za pomocą diod. Mogę ustawić alternator tak że będzie pracował w normalnym kierunku, jednak wymaga to cięcia ramy i mocowań, czego chcę koniecznie uniknąć.
  • #2 5412541
    mama999
    Myślę że się nie da ponieważ w alternatorze są diody które działają w jedną stronę.
    Jak piszę bzdury poprawić.
  • #3 5412594
    marcys20
    piszesz bzdury :-)
    a co do samego montazu to postaraj sie zdobyc "wentylatorek" lewoobrotowy i jesli alternator jest uzywany zmien lozyska bo przy zmianie kierunku moga bardzo szybko pasc.
  • #4 5412643
    KStanek
    bez problemu może działać w obie strony obrotu. jak pisał kolega pewnie trzeba wymienić łożyska, ale diody podczas obrotu czy to w lewo czy w prawo prawidłowo będą pracować, tylko jeszcze prawidłowo podpiąć kable do akku i do obrotościomierza i to co potrzebne w dieslu.
  • #5 5412673
  • #6 5412813
    robokop
    Będzie alternator pracował bez problemu w obydwie strony, bez wymieniania czegokolwiek, z wentylatorem włącznie - to dmuchawa odśrodkowa która działa niezależnie (no, prawie, kwestia kształtu łopatek) od kierunku obrotów. A który inteligent widział kierunkowe łożyska w altku?
  • #7 5412839
    emeryt2
    Elektrit, szanuję Twoją wiedze praktyczną, z niej korzystam.Bardzo proszę wytłumacz,dlaczego nie.Chyba,ze to sarkazm.
  • #9 5413040
  • #10 5413043
    KStanek
    ludzie troszkę wyobraźni. Czy jak podłączysz mostek prostowniczy z jednej strony do przewody fazowego a z 2 do "0" i potem zamienisz końce, to co z urządzenia będzie pobierał prąd i oddawał do elektrowni? Narysuj sobie schemat alternatora i zobacz że czy w jedną czy w drugą się kręci jest to dokładnie to samo tylko ew. z chłodzeniem jego może być problem z łopatkami. To jest prądnica 3 fazowa w której jest prostowane napięcie.
    ALTERNATOR KOMPAKTOWY ZGODA, RESZTA SPRAW TEŻ ALE PRĄD BĘDZIE ODDAWAŁ.
    MUSI DZIAŁAĆ W OBIE STRONY
  • #11 5413190
    olowaty
    Jest to alternator produkcji ELMOT. Osie symetrii nie są przesunięte. Koło pasowe się nie odkręci, bo nakrętka jest fabrycznie zapunktowana. Dziękuję za odpowiedzi. Kwestia została wyjaśniona. W związku że zaczyna się robić duszna atmosfera w wypowiedziach zamykam temat.
    p.s. Może i forum niektórych śmieszy, bo rzeczywiście niektóre pytania są dziwne, ale jeżeli nikt nie naprowadzi ludzi na właściwą drogę to będą żyć w błędzie.
