Ps2 nie czyta DVD trochę inny problem niż reszta
kuba2102 06 Sie 2008 03:28 1818 2
  • #1 5412565
    kuba2102
    witam. Grałem sobie któregoś razu w ps2 i zmieniałem płytę i dość długo wczytywalo ją aż w końcu wczytalo. Postanowiłem rozkręcić ps i wyczyścić i przypadkiem zerwałem 16 pinowy przewód łączący laser z plytka lasera (nie chodzi mi o taśmę łącząca laser z pl. Główną) próbowałem ją wlutować ale się nie udało ponieważ styki są za małe żeby je robić domowymi sposobami, posiadam standardową lutownice. Kupiłem więc na ebayu ta płytkę i wlutowałem z małymi problemami ale się udało. Później miałem kolejne problemy bo nie czytało mi żadnej płyty więc niewiedziałęm co jest do końca nie tak. W końcu ustawiłem laser tak że czyta mi tylko cd a jak wkładam dvd to nie chce ich czytać czasami tylko są takie chwilę że już jakby sobie ustawił soczewkę i znów to samo. Czy ktoś mógłby mi poradzić z tym coś dodam że wywyczyściłem wszystkie soczewki i lustro i teraz niezależnie pod jakim kątem ustawie laser to czyta mi bez problemu cd a dvd za cholerę nie chce mi wczytac. Mam jeszcze prośbę jakby ktoś mógł zrobić fotkę temu pokretlu białemu jak jest ustawione to chciałbym się jakoś wzorować na tym. Z góry dzięki za odpowiedź
    Spedzilem 2 dni na dostrajaniu tego i nic ciagle czyta mi CD nawet porysowane, nie wiem, co nikt nie moze mi pomoc?
  • #2 5417288
    DamianMyszka
    Standardowa odpowiedź. Uszkodzony laser lub sterownik lasera. Jeśli jednak grzebałeś przy laserku, jak piszesz, to stawiam na laser! Model konsoli? Zdaje sie że grubasek czy tak?
  • #3 5424726
    kuba2102
    Tak gruba i smieszne jest to ze sam laser jest drozszy od konsoli ;/ aledlaczego mialbym uszkodzic laser? Jest on dobrze zabezpieczony i w ogole moje zdanie to jedynie ze mogl sie wypalic, jesli sie myle to mnie poprawcie
