Lanos 1.6 16V DOHC- falujące obroty
06 Sie 2008 08:41 4269 2
  • Poziom 13  
    dziś z rana jadać do pracy pojawil się dziwny problem,
    gdyż po przełączeniu na gaz na tzw. biegu jałowym obroty rozpoczęły bardzo regularnie falować. To znaczy dosyć niespiesznie idą do 1500 obr. a następnie spadają do 800 ok obr. gdy silnik się nagrzał wtedy problem dalej się utrzymał, ale tym razem od 800 do 1200.
    Przy zmianie biegu na wyższy okazuje się, że szarpie tak jakby okazało się że bieg został za wcześnie zmieniony, przy zbyt niskiej prędkości,
    czy to problem z silnikiem krokowym?
    pozdrawiam i dziękuje za odp
  • Poziom 30  
    nie, to inny problem.
    musisz jechac na benzynie kawałek drogi i obserwować moze się poprawi. (zrobi się ponowna adaptacja) A gdy się nie poprawi, szukac przyczyny w zle wyregulowanej instalacji gazowej (jesli mowa o falowaniu na gazie). Gdy na benzynie to samo,
    mozna zobaczyc silnik pod katem lewego powietrza a gdy chodzi o szarpanie moze być cos z iskrą lub wtryskiwaczami.
  • Poziom 13  
    dzięki
    dzisiaj po 15 przetestuje czy zda to egzamin,
