Moduł domykania szyb a szyna CAN
jgx 06 Sie 2008 10:21 3668 5
  • #1 5412982
    jgx
    Witam, chodzi mi o moduł moduł domykania szyb np. MPW-4 - posiadam Volvo S80 2001r. na szynie CAN tylko z centalnym zamkiem z pilota bez alarmu, czy ten moduł bedzie działać? Podobno w samochodach z CANem są problemy żebu taki moduł podłączyć - chodzi mi o to czy instalauje się go według stndardowego opisu (jeśli do silniczka "idą" przewody z przełącznika) czy kazde dzwi mają osobny moduł do centralnego i montaż tego dodatkowego modułu domykania jest dużo bardziej skomplikowany?
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Da radę go zamontować, należy w tym celu poprowadzić do każdego silnika kolejnych szyb po 2 przewody (na drzwiach kierowcy jest tylko sterownik can'owy który wysterowywuje odpowiednie sterowniki na kolejnych drzwiach) wg. schematu MPW-4.
  • #3 5413254
    jgx
    dzięki, jeslibyś mógl dołożyć jakiś krótki opisik krok po kroku ew. jakiś link z opisem byłbym wdzięczny (o ile to możliwe)
    pozdro
  • #4 5413391
    carrier
    ELECTRIC WINDOWS Positive control signal
    Front window, drivers side:
    cut the RED/BLACK wire on the serial push button, inside the driver’s side door.
    Front window, passengers side:
    cut the RED/BLACK wire, on the serial push button, inside the driver’s side door.
    Rear window, drivers side:
    cut the GREEN/BROWN wire, at the position M11 coming out of the windows central unit
    located under the dashboard, driver’s side.
    Rear window, passengers side:
    cut the GREEN/BROWN wire, at the position M12 coming out of the windows central unit
  • #5 5430667
    jgx
    tzn.ma to wyglądać tak że z dzwi kierowcy ma być doprowadzona osobna para przrewodów do każdych z pozostałych 3 dzwi? I następnie w dzwiach kierowcy montuje i podpinam moduł do tych przewodów? Pytam bo w najbliższych dniach zabieram się do roboty i nie chcę robić nipotrzebnej roboty
