Sony Ericsson K550 - pytania
patsi2 06 Sie 2008 11:29 1469 3
  • #1 5413147
    patsi2
    Jak to jest z polaczeniem k550 z kompem przez kabel USB. Urzadzenie nie
    wyswietla sie pod ikonka "bezpieczne usuwanie" - musze po chamsku kabel
    wyciagac , jest na to jakis sposob cywilizowany? (pod XP i 2k to samo)
    Podlaczanie k550 pod 2k to spora loteria - raz sie podlaczy raz nie.
    Mozna cos z tym zrobic? Szczegolnie wk..ce gdy chce szybko zrzucic forki na
    kompa.
    Czy istnieje regulacja czasu opoznienia wylaczania wyswietlacza?
    Jak mozna przypisac dany dzwonek dodanego kontaktu?
    Czy mozna ustawic sposob nadawania numerow/nazw zdjeciom tak aby po
    wyczyszczeniu folderu nie zaczynaly sie zawsze od DSC0001?
    pozdro
  • #2 5436609
    bolcio30
    czeba czytać instrukcje obsługi - a to ze ci go nie czyta - poprostu przeczyść igłą styki i musi chodzić - to jest wada tych telefonów z takimi złaczkami.
  • #3 5436887
    northx
    patsi2 napisał:
    Jak to jest z połączeniem k550 z kompem przez kabel USB. Urządzenie nie
    wyświetla się pod ikonka "bezpieczne usuwanie" - muszę po chamsku kabel
    wyciągać , jest na to jakiś sposób cywilizowany? (pod XP i 2k to samo)
    pozdro
    podłączenie k550i do dowolnego kompa nie jest możliwe(tak było u mnie). komp musi mieć zainstalowany jakiś tam fragment oprogramowania do SE-wtedy dopiero jest wykrywalny (wspomagany programowo). co do bezpiecznego usuwania sprzętu to raczej nie powinieneś się obawiać-większość systemów XP (a wszystkie z którymi pracowałem) ma standardowo ustawioną optymalizację szybkiego usuwania sprzętu dzięki czemu dane od razu lądują na pędraku.możesz to łatwo sprawdzić/włączyć mój komputer>właściwości dysku flash>zakładka sprzęt (wybierz odpowiednie urządzenie)>właściwości>zakładka zasady>zaznacz optymalizację szybkiego usuwania
    patsi2 napisał:
    Podłączanie k550 pod 2k to spora loteria - raz się podłączy raz nie.
    Mozna coś z tym zrobić? Szczególnie wk..ce gdy chce szybko zrzucić fotki na
    kompa.
    pozdro
    fakt-trzeba dbać o higienę styków-są praktycznie odsłonięte więc się łatwo brudzą
  • #4 5976709
    zbyszkiew
    Witam Panowie. Mam taki sam problem z telefonem. Podłączam do kompa i na telefonie wszystko ładnie wyskakuje ze jest ok. A na komputerze brakach jakichkolwiek ikon karty pamięci czy telefonu. Wczesniej bez jakiegokolwiek oprogramowania mi działało. Styki wyczyściłem specjalnie wyglądają jak nowe. Jedyny znak jaki sie objawia na komputerze po podłączeniu tel. To wyskakujący co jakies 10 sekund dymek powiadamiający ze podłączone urządzenie ma awarię, i system windows nie moze go rozpoznac. Próbowałe PC suite, lecz to tez nie wykrywa ;/ I gdy włączam Menadżera Urządzeń to przy wyskakiwaniu tego dymka w prawym dolnym rogu w menadżerze jakby występowało odświeżanie. Obraz na chwile znika po czym sie pojawia. To samo jak ma sie widok pulpitu i wciśnie F5. Macie jakies pomysly ? To moze soft czy jak ? A i próbowałem jeszce na innych komputerach podłaćzac lecz nic. kumpel przychodził do mnie z takim samym telefonem i bez zadnego softu normalnie działa.
