wejście wysokopoziomowe solling sk-1180
szymon1913 06 Sie 2008 15:27 1877 7
  • #1 5413971
    szymon1913
    Witam kupiłem wzmacniacz monoblock soling sk-1180 wtyczka od wejścia wysokopoziomowego ma trzy kable czarny czerwony i żółty jak to podłączyc do wyjścia głośnikowego???
  • #2 5413980
    Błażej
    Jeśli tam jest podłączenie ze wspólna masą, to może być ciężko podłączyć nowoczesne radio z końcówkami mostkowymi. Spróbuj podłączyć tylko plusy sygnału i nic nie podłączać pod wspólna masę. Jeśli nie zadziała, to lepiej kupić reduktor sygnału wysokiego na niski i wykorzystać chinche. Najlepiej kupić taki reduktor z separacją galwaniczną.
  • #3 5414102
    szymon1913
    może sygnal z glosnika podam przez szeregowy rezystor 470k na wejscie RCA
  • #4 5414184
    wasylwek
    To jak najbardziej dobre , sprawdzone , przetestowane połączenie , nawet ładne bo kable RCA ... tak jakoś lepiej się prezentują niźli jakaś wiązka , koszt rezystorów znikomy .
  • #5 5414237
    szymon1913
    a co się stanie jeśli podlacze tylko gorace zyly bez masy poprostu wyjscia lewy prawy kanal przez rezystorki i do wejscia rca ale bez masy
  • #6 5414256
    wasylwek
    Może (nie musi) ale jest wysoce prawdopodobne , że będzie "świszczeć".
  • #7 5414299
    szymon1913
    raczej nie powinno bo to jest monoblock do suba więc ma filtr wejsciowy i swistu nie przepusci tak mi sie wydaje przynajmniej
    A może zrobie tak że podlącze wejście pod kable czarny i czerwony tylko z jednego glosnika jeżeli we wzmacniaczu jest wejscie ze wspólna masą to jak dam jeden kanala ze wzmacniacza mostkowego to chyba nie powinno sie nic stać
  • #8 5461421
    Andrzej Ł
    wejscia podłącz poprzez kondensatory elektrolityczne do wyjść głosnikowych radia,obojętnie czy plusów czy minusów.
    plus elektrolitów koniecznie skierować do radia a minus na wejście wzmaka.wspólną masę podłącz do minusa albo obudowy radia.
    elektrolity 470-1000 mikrofaradów napięcie 16V starczy.
    tak są skonstruowane proste adaptery umozliwiające podłączenie HIPOWER radia do boostera.Takie adaptery produkował kiedyś blaupunkt.
    wszelkie rezystory są zbędne
