jako, że kończą się wakacje postanowiłem udoskonalić trochę soft piórnika - chcę dodać odczyt temp., tylko nie wiem gdzie ją umieścić.
Napisałem prosty program, do obsługi wyłącznie DS18B20 - wszystko działa, problem pojawił się dopiero jak chciałem to dodać do głównego programu.
Mógłby mnie ktoś nakierować? Strasznie ciężko idzie mi pisanie programów..
'* Program Piórnik Mini wersja 1.0 Beta *'
'* Pomysł: FICU *'
'* Programista: Jacek R (Black Jack) Kompilator: BASCOM AVR *'
'* Procesor: ATMega8 - 8 MHz. *'
'* EEPROM: 24c64 LCD: 2 linie po 16 znaków *'
' konfiguracja dla kompilatora
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
' konfiguracja urządzeń CPU
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinc.2 , Db5 = Pinc.3 , Db6 = Pinb.2 , Db7 = Pinb.1 , E = Pinc.1 , Rs = Pinc.0
Config Rc5 = Pind.2
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
Config Sda = Portc.4
Config Scl = Portc.5
' deklaracja procedur
On Timer1 Czas_sys
Declare Sub Godziny
Declare Sub Wys_czas
Declare Sub Txt_edit
Declare Sub Ustaw_czas
' deklaracje zmiennych
Dim Address As Byte , Command As Byte
Dim Godz As Byte
Dim Minuty As Byte
Dim Sek As Byte
Dim Nowy_czas As Bit
Dim Ekran As Bit
Dim Gora As Bit
Dim Dol As Bit
Dim Odswierz As Bit
Dim Cykl As Bit
Dim Wart_bcd As Byte
Dim Bufor As Byte
Dim Adr_eep As Word At &H69 'Taka nietypowa zmienna
Dim Adr_low As Byte At &H69 Overlay 'jest jedna?, mimo iż
Dim Adr_hi As Byte At &H6A Overlay 'zdefiniowano 3.
Dim I As Byte
' deklaracje stałych
Const Piornik_id = 0
Const Podst_czasu = 49911 'przedtem 34286
Const In_eep = 160 'Adresy dla EEPROM
Const Out_eep = 161
Const Max_eep = 8160
Const Null = 0
Deflcdchar 0 , 28 , 8 , 8 , 30 , 5 , 6 , 5 , 32 'Def ikony IRed
' program główny
Enable Interrupts
Enable Timer1
Stop Timer1
Set Nowy_czas
Reset Ekran
Counter1 = Podst_czasu
Call Ustaw_czas
Start Timer1
Cursor Off
Cls
Adr_eep = 0
Odswierz = 0
Set Cykl
Do
If Nowy_czas = 1 And Ekran = 0 Then
Call Godziny
Call Wys_czas
End If
If Nowy_czas = 1 And Ekran = 1 Then
Call Godziny
If Gora = 1 And Adr_eep <= Max_eep Then
Adr_eep = Adr_eep + 16
Reset Gora
End If
If Dol = 1 And Adr_eep > 15 Then
Adr_eep = Adr_eep - 16
Reset Dol
End If
If Odswierz = 1 Then
Call Txt_edit
Odswierz = Not Odswierz
End If
End If
Getrc5(address , Command)
Command = Command And &B01111111
Select Case Command
Case 11 : Ekran = Not Ekran
Set Odswierz
Cls
Case 12 : If Ekran = 1 Then
Set Gora
Set Odswierz
End If
Case 13 : If Ekran = 1 Then
Set Dol
Set Odswierz
End If
End Select
Loop
End 'end program
' opis procedur
Czas_sys:
Counter1 = Counter1 + Podst_czasu
Cykl = Not Cykl
If Cykl = 1 Then
Incr Sek
End If
Set Nowy_czas
Return
Sub Godziny
If Sek = 60 Then
Sek = 0
Incr Minuty
If Minuty = 60 Then
Minuty = 0
Incr Godz
If Godz = 24 Then
Godz = 0
End If
End If
End If
End Sub
Sub Wys_czas
Locate 1 , 5
Wart_bcd = Makebcd(godz)
If Godz < 10 Then
Lcd " " ; Wart_bcd ; ":"
Else
Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"
End If
Wart_bcd = Makebcd(minuty)
Wart_bcd = Makebcd(sek)
Lcd Bcd(wart_bcd) ;
Locate 1 , 16
Lcd Chr(0)
Lowerline
Reset Nowy_czas
End Sub
Sub Txt_edit
Home Upper
I2cstart
I2cwbyte In_eep
I2cwbyte Adr_hi
I2cwbyte Adr_low
I2cstart
I2cwbyte Out_eep
For I = 1 To 32
I2crbyte Bufor , Ack
If I = 17 Then
Lowerline
End If
If Bufor < 128 Then
Lcd Chr(bufor)
Else
Lcd " "
End If
Next I
I2crbyte Bufor , Nack
If Bufor < 128 Then
Lcd Chr(bufor)
Else
Lcd " "
End If
I2cstop
Reset Nowy_czas
End Sub
Sub Ustaw_czas
Cls
Call Wys_czas
Lcd " Ustaw godzine"
Do
Select Case Command
Case 11 : Incr Sek
If Sek = 60 Then
Sek = 0
End If
Case 12 : Incr Minuty
If Minuty = 60 Then
Minuty = 0
End If
Case 13 : Incr Godz
If Godz = 24 Then
Godz = 0
End If
End Select
Waitms 250
Call Wys_czas
Loop Until Command = 10
End SubNapisałem prosty program, do obsługi wyłącznie DS18B20 - wszystko działa, problem pojawił się dopiero jak chciałem to dodać do głównego programu.
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Rc5 = Pind.2
Config 1wire = Portb.0
Deflcdchar 1 , 14 , 17 , 17 , 14 , 32 , 32 , 32 , 32 ' definicja znaku stopnia
Dim Odczyt(2) As Byte , A As Byte , Licznik As Byte , T As Integer , T1 As Single , Napis As String * 5
Do
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Waitms 750
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Odczyt(1) = 1wread(2)
T = Odczyt(2)
Shift T , Left , 8
T = T + Odczyt(1)
T1 = T * 0.0625
Napis = Fusing(t1 , "#.#")
Cls : Cursor Off : Lcd "* Temperatura *"
Lowerline
Lcd "Wynik: " ; Napis ; " " ; Chr(1) ; "C"
Loop : EndMógłby mnie ktoś nakierować? Strasznie ciężko idzie mi pisanie programów..
