Polkat WS-101, Kolumny +Sub, podłączenie?
goryl3 06 Sie 2008 23:37 1430 2
  • #1 5415782
    goryl3
    Posiadam taki sprzęcik
    Wzmacniacz - Polkat WS-101
    Kolumny 2x ~80W (Bas alphard, sredni i wysoki GDN)
    Sub No Name 30cm srednica
    Wczesniej glosniki i sub chodzily na Pioneerze A221, sub byl na lewym kanale, glosniki na prawym, na moje wymagania bylo ok, Pionek też dawał rade, przy glosnym słuchaniu grzał się ale żadnych problemów nie było. Niestety Pioneera już nie mam, dostałem za to Polkata WS-101. Cud techniki to nie jest, nie gra tak czysto jak poprzednik, przy wyciszeniu slychac buczenie itd. ale nie w tym rzecz, chodzi mi o to jak to podłączyć żeby było dobrze i bezpiecznie, tzn żeby nie spalić tego wzmacniacza... Wzmak ma 4 wyjscia obecnie podpięte jest na jednym kolumna a na drugim kolumna +sub (do dwóch wyjśc ale w nim chyba są tylko 2 koncówki mocy) ale jeden radiator po 15 minutach na 80% mocy jest juz b.b ciepły wiec długiej bezawaryjnej pracy mu nie wróże w takiej sytuacji. Teraz opcja taka, zakladac dodatkowy wentylator i zostawić tak jak jest, czy da sie to jakoś podłączyć ? Idealnie by było jak by miał 4 osobne koncowki mocy, wtedy na 2 wyjscia kolumny a drugie 2 w mostek, ale w tym sprzecie to nie osiagalne... Poradzcie coś drodzy forumowicze :) ps. Bas musi byc
    Prosze o nie pisanie postów "zmień glośniki na lepsze", "kup sobie wzmacniacz 2.1" trzeba zrobic cos z obecnego...
  • #2 5415877
    xifyh
    Chyba chciałeś napisać "średni i wysoki Tonsila". GDN to oznaczenie niskotonowca.
    Ja bym zrobił tak: podłączył dwie kolumny do wzmacniacza normalnie i zakupił do suba wzmacniacz panelowy. Podłączanie pod lewy kolumny a prawy suba mija się z celem.
  • #3 5415886
    goryl3
    No chodziło mi o to ze tonsila - mój błąd.
    Jaki jest tego koszt ?
