Szukam informacji na temat EDC15
woo1 07 Sie 2008 13:27 13719 9
  • #1 5416988
    woo1
    Czy może ktoś wyjaśnić mi dokładnie co to jest?
    Z tego co wiem jest (lub są) to ECU silnika, ale czy jest to tylko do diesla czy występuje też w silnikach benzynowych?
    Czy tylko Bosch ?
    Mile widziane jakieś linki, mogą być EN.
  • #2 5417003
  • #3 5417027
    woo1
    Jak wpisze w google edc15c2 lub edc15 itp. to wyskakuje mi 6 tyś sklepów internetowych sprzedających kwp lub galletto :crazyeyes:
  • #4 5417188
    yaaro
    Poziom 33  
    elektrit napisał:
    To są systemy wtrysku paliwa w technologii commonrail zastosowane w silnikach diesla.
    DC w nazwie to skrót od Direct ( bezpośredni) Commonrail.
    Wpisz w wyszukiwarkę google np EDC15C2
    TDI nie ma nic wspólnego z Commonrail a ma sterownik edc15, dokładnie chodzi o ten bezpośredni wtrysk.
    Zobacz załacznik coś może wyjaśni
  • #5 5417271
  • #6 5417322
    yaaro
    Poziom 33  
    EDC-Electronic Diesel Control
    Termin EDC opisuje szeroko otwartą i zamkniętą pętlę kontroli zadań obsługi silnika Diesla i zarządzania wtryskiem.
    Wprowadzona ilość paliwa i początek wtrysku.
    Wcześniej, funkcje te były kontrolowane mechanicznie.
    Wraz z nadejściem EDC stało się możliwe zrealizowanie bardziej innowacyjnych funkcji. Pozwalają na zaspokojenie potrzeb klientów na komfort i wygodę, wydajność dynamiczną, zużycia paliwa i niskiej emisji.
  • #7 5417325
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tylko troszkę się pomyliłeś.
    Electronic Diesel Control.
    Potem jest 15, 16 i takie tam.
    Po tych 2 cyfrach następuje oznaczenie systemu:
    P Pumpe Duse, pompowtryski czy jak tam zwał.
    U Unit Injector - jak wyżej
    C Common Rail
    V Pompa VPxx
    A gwoli ścisłości TDI to tylko znak handlowy i w nowszysch modelach ma wiele wspólnego z Common Rail, bo takie są teraz silniki produkowane przez VAG.
  • #8 5417827
    woo1
    Z tego co rozumiem to EDC jest to Ecu silników diesle,
    Czy jest to zarezerwowane tylko dla systemów Bosch czy wystepują może sterowniki innych firm ?
    Jak rozszyfrować EDC15VM-1M ??
    EDC - Electronic Diesel Control
    15 to pewnie model
    V - Pompa VP ale która ?? 37,44
    M -???
    1M - ???
    lub taki zapis:
    TDi VP44 Bosch EDC15P
  • #9 5418546
    yaaro
    Poziom 33  
    EDC15VM-1M a to sterownik do starego typu pompy VP37
    TDi VP44 Bosch EDC15P- to raczej nie VP 44 tylko PD czyli sterownik do pompowtryskow
    Gryząc temat co chcesz wiedziec o tych sterownikach ??
    W załączniku foto EDC 15pd
  • #10 12896764
    stefbut
    potrzebuje symbol czujnika atmosferycznego ktory jest na tej plytce
