Przyspieszanie komputera. Overclocking, czy wymiana CPU?
SHAGI_PL 07 Sie 2008 17:15 2589 15
  • #1 5417719
    SHAGI_PL
    Witam posiadam komputer z procesorem SEMPRON 2600+, płyta główna Gigabyte GA-7VT880-L, karta graficzna GF Gigabyte 7600GS i 1GB RAM (512+256+256).
    I mam teraz dylemat, bo tak naprawdę nie gram w jakieś najowsze gry, tak naprawde tylko w CS:Condition Zero, ale mam problem z FPS-ami ponieważ gdy na serwie jest dużo osób lub mapa jest rozbudowana itd., czesem FPS-y spadają poniżej 40 :/ Wydaje mi się że to wina procka ponieważ gdy w trakcie gry wchodzę w Menedżer zadań Windows to wtedy kiedy mam mało FPS-ów użycie procesora jest na 100%. Nie bardzo mi się uśmiecha zmieniać kompa dlatego zastanawiam się nad OC procka. I tu pytanie do Was, czy lepiej kupić Athlona XP 2500+ (bo podobno jest przyjemny do kręcenia :)), czy lepiej podkręcić mojego Semprona? I czy w ogóle jest sens z nim coś robić jeśli tak to co i czy różnica w podkręconym Sempronie, a Athlonie będzie warta swojej ceny.
    Co byście zrobili na moim miejscu?
    Popraw temat. conQeror
    Moderowany przez holcer:
    Za niezastosowanie się do poleceń moderatora nadaję ostrzeżenie. Temat poprawiłem.
    Holcer
  • #2 5417786
    cwany
    a może pingi są długie?
  • #3 5418301
    eloooos
    ten Sempron powinien bez problemu działać na FSB 200 MHz (w razie czego lekkie podbicie napięcia). Najlepiej podnoś magistralę (FSB) co ok 5 MHz i jakimś programem (SuperPi, Orthos, Wprime) sprawdzaj stabilność procesora. Gdzie podnosić? W biosie w zakładce Advanced Chipset Features (to też od płyty zależy, ale najczęściej tak się nazywa). Nie pamiętam czy przypadkiem w Gigabyte opcji podkręcania nie wywoływało się kombinacją klawiszy ctrl+F1.
  • #4 5420581
    SHAGI_PL
    Nie wiem dlaczego, ale jak przekroczę 181MHz to komp do (jak dobrze pamiętam) 183MHz włącza się ale na krótko, bo moment jestem w windowsie i następuje restart :/ napięcie podniosłem do 1,65V i nic to nie daje tak samo jak na 1,6V :( (nie wiem do jakiego napięcia moge podnieść żeby było bezpiecznie)
    Ps. Po podkręceniu FSB na 181MHz FPS polepszyły się, ale myśle że jak by udało mi się podkręcić do 200MHz to by komp śmigał tak jak bym chciał).
  • #5 5420644
    maniak0790
    Mam ten sam procesor i płytę główną Gigabyte GA-K8NS, procesor podkręciłem do 2.4 Ghz! bez zmiany napięcia!, częstotliwość FSB 310Mhz i komputer pracował stabilnie, teraz mam ustawione na 2.2 Ghz i częstotliwość FSB 275Mhz.
    Jeśli podnosisz taktowanie FSB to automatyczne podnosi się częstotliwość pozostałych szyn zatem zmniejsz taktowanie RAMu, pewnie masz ustawione na 200mhz to daj na 166mhz i daj dzielnik szyny HT na 3x (Hyper Transport Frequency) i próbuj kręcić.
  • #6 5420947
    -cinek-
    maniak0790 napisał:
    Mam ten sam procesor i płytę główną Gigabyte GA-K8NS, procesor podkręciłem do 2.4 Ghz! .
    SHAGI_PL posiada semprona na socket A, jest to całkiem inna bajka niż sempron na socket 754!!
    spróbuj ustawić odrazu fsb 200, ponieważ posiadasz płyte na chipsecie VIA KT880 częstotliwości PCI i AGP idą do góry, przy fsb 200 zmienia się dzielnik dla PCI/AGP i powinny pracować z normalną częstotliwością.
  • #7 5421015
    maniak0790
    A chyba że, autor tematu mógł chociaż napisać ze to pod socket A.
  • #8 5421086
    SHAGI_PL
    Przepraszam za ten brak info. Teraz sprawy się tak mają, że zrobiłem tak jak maniak0790 pisał czyli zmniejszyłem taktowanie RAM-u do 166MHz i dzięki temu rzeczywiście podkręciłem FSB procka do 190MHz co dało mi 2090MHz, ale nadal jest mi za mało bo FPS potrafią jeszcze spadać (ale już sporo mniej). Myślicie, że da się coś jeszcze wycisnąć z tego procka, czy lepiej zainwestować w inny procesor na Socket A, jeśli zmiana to na co byście polecali.
    Ps. No niestety na FSB 200MHz w ogóle monitor gaśnie :P i nie ważne czy ustawie 133 cz 166 czy 200MHz taktowanie pamięci. A może nowy bios do płyty by pomógł, albo jakieś bajery z procesorem (ołówki i te sprawy ;))
  • #9 5421694
    -cinek-
    daj prockowi papu :D vcore 1,70V, fsb 200 i kontroluj temperaturę (everest lub speedfan)
    edit:
    możesz też spróbować odblokować mnożnik metodą ołówka,
    i wtedy ustawiasz mnożnik 10, fsb 200 = 2000mhz i do tego ram synchronicznie 200mhz (ddr400)
    teoretycznie będzie to najwydajniejsza opcja
    może jednak uda się osiągnąć fsb 200 tylko z podniesionym vcore, będzie mniej zabawy :D
  • #10 5422870
    SHAGI_PL
    No niestety -cinek- nie daje rady ten kłak więcej wyciągnąć :P Max co jest i nawet nieźle to chodzi to FSB procka 190MHz pamięć RAM na 166MHz i daje mi to 2090MHz.
    Kurcze, ale nurtuje mnie jeszcze ten mnożnik, żeby odblokować. Bo mnożnikiem bym pci i agp nie podkręcal chyba i mogło by wyjść cosik lepiej :)
    A może podpowiecie mi jaki procek najlepiej wsadzić na moją płytę żeby z niego max na socket A wycisnąć i jaki będzie wynik po OC.
  • #11 5423256
    iron64
    Poziom 41  
    Najprawodpodobniej Sempron, który posiadasz to tzw. superlocked, czyli z odblokowania nici całkowite. Zresztą nawet w wersjach nie superlocked nie jest to takie proste jak w starszych prockach.
  • #12 5423760
    SHAGI_PL
    :( czyli pozostaje zmiana procka, wiec na jakiego?
  • #14 5424583
    -cinek-
    tak bywa, każdy proc podkręca się inaczej.
    ładowanie kasy w socket A nie jest dobrym pomysłem (200zl za procka to porażka, w tej cenie możemy mieć płyte + athlon64 na AM2)
    jak jednak chcesz wymienić proca to celuj w athlonka bartona 2500+ najlepiej wersje mobilną :D z gwarantowanym o/c na 3200+
    (przykładowa aukcja Link )
    lepiej zostać na tym co masz, zebrać wystarczającą ilość gotówki i złożyć coś na AM2
  • #15 5424662
    SHAGI_PL
    A jeśli chodzi o tego Athlona XP 2500+ na Bartonie to jaki powinien mieć nr seryjny bo wiem że niektóre są lepsze do OC od innych.
  • #16 5491352
    arktik1
    Wystarczy wymienić na początek GRAFIKĘ.
