uziemienie - jak zrobić??
lucky18 23 Lut 2004 10:49 2841 4
  • #1 515251
    lucky18
    Witajcie!
    Przepraszam ale mam głupie pytanie. Potrzebuje zrobić uziemienie do filtra ( antyprzepięciowy ) i nie mam w tym pomieszczeniu poprowadzonej takie instalacji, która ma kabel uziemiający (żółto-zielony).
    Czy wystarczy jak ten dodatkowy przewód, który ma być uziemieniem wbije w ziemie?? Tak wydaje mi się jest to realizowane w transformatorach
  • #2 515321
    stasiekm
    Poziom 30  
    w przypadku uziomów najistotniejsza jest ich rezystancja
    dla stacji trafo powinna mieć wartosc kilku omów
    osiagnięcie takiego wyniku wymaga w zaleznosci od warunków glebowych wbicia do kilkudziesieciu kilumetrowych szpilek i połączenia ich kilkudziesięcioma metrami bednarki
    jedna 6m szpilka moze mieć od kilkunastu do kilkuset om
    z tej przyczyny polecam wykorzystanie już istniejących uziomów, np otoku od odgromówki (należy wpinać sie mozliwie daleko od zwodów)
    w ostatecznosci wbic kilka metrów pręta (najlepiej ocynkowanego)
  • #3 516360
    macek
    Nie wiem jak to jest gdzie indziej ale u mnie w domu uziom jest zrobiony na przewodzie tzw zera . Wiem ze to moze byc niebezpieczne ale jak nie mam 3 kabelkow do gniazdka to mozna polaczyc przewor zerowy z bolcem do uziemienia. Tylko UWAGA podlaczajac zly kabelek pusci sie np na obudowe komutera faze. Niemusze chyba mowic jakie sa skutki takiego postepowania.
  • #4 516657
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    W instalacjach mieszkaniowych budowanych dawniej nie stosowało się uziemień tylko zerowanie. I to wystarcza. Wtedy jeden z przewodów sieci zasilającej /zerowy/ łączy się z bolcem w gniazdku.Który to jest wystarczy sprawdzić próbnikiem z neonówką. Faza spowoduje jej zaświecenie. Zero nie. I ten przewód trzeba podłączyć do bolca w gniazdku. Przed podłączeniem jakiegokolwiek urządzenia do tego gniazdka trzeba KONIECZNIE SPRAWDZIĆ tym samym próbnikiem CZY CZASAMI NA BOLCU NIE WYSTĘPUJE FAZA. To się często zdarza w przypadku niefachowców.
    UWAGA: przed przystąpieniem do zerowania KONIECZNIE WYŁĄCZYĆ bezpieczniki, NIE WOLNO PRACOWAĆ POD NAPIĘCIEM.
  • #5 516745
    stasiekm
    Poziom 30  
    o zerowaniu komputera napisano już wiele na tym forum, w różnych działach
    polecam odszukać tematy uziemienie kompa, komputer i kablówka itp
