Nie działający moduł gps w N95
heros120 07 Sie 2008 21:33 11082 24
  • #1 5418556
    heros120
    Mam pewien problem z moją Nokią N95 a mianowicie chodzi o to, że po zdjęciu sim-locka przestał działać gps. Obecnie mam wgrany soft najnowszy 21.0.16 wcześniej miałem wersje "15", "20". Słyszałem, że możliwość uszkodzenia tego modułu mogło mieć miejsce przy nie umiejętnym rozbieraniu telefonu i jakaś tam blaszka mogła się odgiąć, ale która?. Miał ktoś z was podobny problem i jak go rozwiązał, oczywiście można kupić zewnętrzny moduł gps ale nie w tym rzecz....
  • #2 5419799
    Jacek Eltronix
    Moze opisz cos wiecej,jak sprawdziles ze nie dziala ci gps.Navi dobrze wgrałes czy korzystasz z tej nokiowskiej?
  • #3 5419904
    heros120
    Po prostu nie chce załapać na otwartej przestrzeni żadnych satelit, oczywiście telefon zawsze jest odwrócony i rozłożony, a sprawdzałem już na wszystkich możliwych programach do nawigacji satelitarnej jak i wbudowanego programu nokia map. Oczywiście drugi telefon ze sprawnym gps-em N95 łapie w tych samych miejscach gps bez problemu.
  • #4 5419954
    Jacek Eltronix
    Ja bym jeszcze raz przeflashował fona,wgral od nowa navi i zobaczyl wtedy-jak nie pomoze to trza rozebrac fona i szukac usterki.
  • #5 5420032
    heros120
    Flashowany telefon to już był z 10 razy łącznie, a co do rozbiórki to nie widzę sensu, bo po co mam rozbierać telefon jak nie mam bladego pojęcia jak tej usterki szukać :/. Dlatego liczę na pomoc userów którym się może udało podobny problem jakoś rozwiązać.
  • #6 5420101
    Jacek Eltronix
    Sprobuj rozebrac telefon i sprawdź piny lecące do anteny ( nie masz ich za dużo , poprostu zobacz czy którys nie jest zapadnięty).
    A jak nie chcesz rozbierac fona,to idz tam gdzie ci robili simlocka i niech oni sprawdza,czy wszystko jest dobrze.A jak im nie ufasz to idz do innego punktu.
  • #7 5420130
    heros120
    Przed chwilą znalazłem schemat na tym forum do N95 więc chyba dam rade samodzielnie zlokalizować ten moduł na płycie gł. i przynajmniej zobacze co w trawie piszczy.
  • #8 5420151
    arecki_uk
    W zalaczniku masz foto lipna jakosc ale jest po prawo widac mala blaszke to jest blaszka laczaca antene gps z plyta.
    To dolny plastik od zlacza usb i ladowarki.
  • #9 5420274
    heros120
    Tylko jeszcze jedno pytanko jakie torexy potrzebne są do rozkręcenia fona bo filmików to jest od groma, ale informacji brak :/
  • #11 5422940
    Apollo-SERWIS
    A w menu anteny pokazuje ci numery satelit?
  • #12 5423047
    heros120
    W TomTomie nie mam żadnych wartości przy satelitach, ale w pozycjonowaniu Noki mam wartości satelit zawsze takie same.... 2,12,0,21 i już się nie zmieniają.
  • #13 5423811
    Apollo-SERWIS
    Czyli modul masz sprawny. Pierwszy FIX w N95 jest lapany po okolo 20 do nawet 25 minut. W tym czasie nawigacja musi widziec niebo i byc w miejscu. Ja przejechalem cala trase z Miedzyzdrojow do Szczecina bez FIXa i nie zlapal mi przez cala droge sygnalu.. Jak juz ci zlapie fixa, to sygnal bedzie lapany w okolo 3-5 minut.
    Swoja droga, masz wersje Tom Tom no public, ze probujesz go odpalic na wewnetrznym module N95? Czy moze jestes nieswiadomy, ze ogolnie Tom tom nie dziala na n95? Polecam Garmina.
  • #14 5424321
    heros120
    @arecki_uk@ Dzięki wielkie za dostarczone zdjęcie anteny gps, po prostu paproki przy ściąganiu sima nie wsadzili jej na swoje miejsce, i nie chciał złapać fixa, no bo jak. Po ponownym wsadzeniu i przemyciu styków od anteny sygnał gps łapię nawet w domu za biurkiem :).
  • #15 5429202
    Jacek Eltronix
    -dziala,kolego,TT na wbudowanym gps.
  • #16 5429696
    Apollo-SERWIS
    hmmm to widze ze troszke wypadlem z tematu, nie przedluzajac OT - skad taka wziac?
  • #17 5455604
    fagalto
    Przez kilka miesięcy łapałem fixa i nic. Dowiedziałem się że odbiornik gps jest w dolnej części klawiatury. dziś zdjąłem klawiaturę numeryczną (można to zrobić bez zdejmowania obudowy i wyłączania telefonu) i zauważyłem że spomiędzy płyty klawiatury i obudowy na dole telefonu wystają 2 nóżki od anteny gps. Niewiele myśląc delikatnie wgiąłem je pod płytę
    I od razu złapałem fixa!! normalnie w sekundę albo dwie!! dodam że to był zimny start, Po wgraniu garmina nawet przy pochmurnej pogodzie startuje mi w parę sekund!!
  • #18 6127143
    mapekn95
    mam nowa n95 8G bez simlocka bo kupiona byla na abonament w angielskiej sieci O2 wiec nie bylo potrzeby grzebania. sam tylko wgralem aktualny soft zeby czujnik ruchu zaczol dzialac. telefon nie znajdywał satelitow ani przed ani po aktualizacji. nokia maps- lipa, garmin- tez lipa. wgralem google maps i sporadycznie telefon znajduje 1 satelite, przy dobrej pogodzie 2 ale zaraz tego drugiego gubi. godzina spaceru w szczerym polu z rozsunieta klawiatura i nic. czy ktos jest w stanie mi pomoc ? dzieki
  • #19 6127942
    kendzierz1
    spróbuj zrobić to co kolega "nad tobą", powinno pomoc na 95%...
  • #20 6131077
    mapekn95
    zanim napisalem tego posta to zdjolem klawiature i nie widac zadnych nóżek w moim fonie
  • #21 6266803
    PeSoN
    Witam, mam podobny problem. N95 łapała mi fixa dosłownie w minute,ale odkad zmieniłem obudowe na czarna (podróba z allegro za 80 zł <idiota>) nie łapie mi w ogóle żadnej satelity, kompletnie nic. Przełożyłem antene i ten pasek który był z dółu klawiatury numerycznej. Nie wiem co jest grane. Jak można zdjąć klawiature numeryczna bez ściągania obudowy? I wie ktoś co to może być taki mały kwadratowy magnez który jest zaraz pod ekranem? jak się ściąga lcd to zaraz pod nim jest.
  • #22 6269699
    lizmar
    PeSoN owszem można ściągnąć klawiaturę nu7meryczną bez otwierania obudowy , otwierak plastikowy nokii wkładasz w szczeline miedzy klawiatre oraz dolnącześć obudowy i przechylasz na zewnątrz , klawiatura jest na dwóch zatrzaskach i sama wyskoczy . A ten magnes jest do tego aby przy rozzsuwaniu slida LCD przełączał sie automatycznie w inny tryb poziom-pion lub MP3 . Bez tego magnesu to nie zadziała
  • #23 6581647
    Black Razor
    Witam!
    Moj problem wyglada tak, ze moja "enka" W Łączach> Pozycjonowanie wyswietla "brak polaczenia", czasem znajdzie jednego satelite i nic (czyt. zaraz go gubi i znowu jest "brak polaczenia") Ponieważ kupilem telefon jako uzywany(ok miesiaca, jak nowka tak wiec uszkodzen zadnych nie widzialem), bez simlocka, postawnowilem zdjac klawiature numeryczna i zobaczyc, czy piny zadne nie wystaja i faktycznie lekko wystawaly, wiec je tam wepchnalem szpilka ;)
    Teraz przynajmniej mam Czekanie na GPS, ale w statusach satelit ciagle znajduje mi jednego, a konkretnie nr 27 i sie nie laczy... Co jest grane? Moduł? Z góry dzieki!
    EDIT:
    Ok, pobawilem sie tym jeszcze troche i zaczal znajdowac mi inne satelity ogolnie calkiem sporo ich znalazl (7,8,9,15,21,27,17,18,28 itp), ale z zadna za cholere sie nie polaczyl (wiem, ze jak sie laczy (przynajmniej w N95 8GB tak mam) to pasek statusu robi sie caly bialy, a u mnie same ramki byly, co tym razem jest nie tak?!
  • #24 6718870
    gucioq
    witam
    zaczepie sie o temat bo nie chce otwierac podobnego
    moja nokia n95 laczy sie z satelitami po okolo 20-30 min i pytanie czy to normalne ze takl dlugo ???
    w telefonie mialem juz zainstalwana nawigacje gramin
  • #25 6719368
    jack8103
    mi tez tak łączyła, po zaktualizowaniu softu do 31 łapie fixa w 15 sek.
