Ford Escort zawieszanie sie gazu.
ojciec10 08 Sie 2008 23:14 4757 15
  • #1 5422229
    ojciec10
    Moj kolega prosił mnie o założenie tego tematu na owym forum. Posiada on escorta rok 92, silnik 1.4 benzyna. Problem jest w tym iż podczas jazdy zawiesza sie gaz, obroty nie schodzą niżej 3tys. Zmniejszenie obrotów następuje tylko po zatrzymaniu i kilkakrótnym przycisnieciu hamulca. Co moze byc przyczyną takiego zachowania?
    Qool_Luki
    Sprawdź, czy silnik nie łapie lewego powietrza, upewnij się co do silnika krokowego przepustnicy, dobrze byłoby też zczytać błędy ze sterownika.
  • #5 5422610
    ojciec10
    Wg mnie to nie moze łapać gdzies lewego powietrza bo sytuacja nie powtarza sie ciągle. Czy czujnik moze byc tego przyczyną?
    A gdzie znajduje sie silnik krokówy? Dodam ze podczas jazdy gwałtowne dodanie gazu prowadzi do zaduszenia silnika na okolo 1s.
  • #7 5422760
    robokop
    adam7009 napisał:
    Obawiam się,że go tam niema.
    Na pewno go tam nie ma, zreszta jego znaczenie w tym przypadku było by takie samo jak czujnika prędkości. Najprawdopodobniej nieszczelne serwo -tzw. lewe powietrze silnik przez nie ciągnie.
    Qool_Luki
    A jeżeli w miejscu podgazujesz to obroty też się zawieszają??
    Jeżeli to jest monowtrysk to przy przpustnicy z prawej strony pod obudową filtra powietrza jest siłownik przepustnicy - spróbuj podmienić na inny, może być też czujnik położenia przepustnicy jest przy siłowniku.
    Jeżeli obroty się zawieszą, wyłącz silnik i zobacz w jakim położeniu będzie przepustnica. Jeżeli będzie na pół otwarta to oznaczało by że prawdopodobnie siłownik lub czujnik przepustnicy, jeżeli będzie w podobnym położeniu jak przy normalnych obrotach to prawdopodobnie lewe powietrze
  • #10 5423242
    bruns
    Poziom 30  
    Objaw bardzo typowy dla zasysania lewego powietrza przez uszkodzone serwo . W wyniku zasysania dodatkowego powietrza następuje zubożenie mieszanki i niekontrolowany wzrost obrotów . zdiagnozowanie usterki jest proste wystarczy odłączyć przewód od serwa (przy okazji sprawdzić jego stan ) zatkać jego wlot i wykonać próbę jak silnik pracuje . W przypadku jazdy próbnej zachowaj ostrożność bo hamulce pozbawione wspomagania są dużo słabsze .
  • #11 5425461
    ojciec10
    A to serwo da sie jakos naprawić? Jaka rolę pelni w ogole ono? Nieszczelnośc wiąże sie napewno z jakas wymiana oringu, symeringu itp. czy moge napotkać na jakies problemy podczas wymiany? W którym miejscu jest serwo? Ile moze takie kosztowac?
    bruns
    Poziom 30  
    serwo jest pod maską na ścianie grodziowej nad pedałami hamulca i sprzęgła . To taka duża okrągła spłaszczona bańka do której jest przykrecona pompa hamulcowa . Połączone jest przewodem elastycznym (może to być szlauch lub plastikowa rurka) do kolektora ssącego . Właśnie o niej pisałem wcześniej aby odłączyć i zatkać na próbę . Serwo to jest podciśnieniowe wspomaganie hamulców . Element nie rozbieralny w środku ma gumową przeponę która czasem ulega uszkodzeniu i jest powodem zasysania "lewego" powietrza . Jako że jest to element układu hamulcowego a widzę że jesteś w tej materii zielony to nie polecam samodzielnej wymiany.
  • #15 5429026
    jacant
    a moze czujnik polozenia przepsutnicy i sparciala izolacja na jego przewodach...
    bruns
    Poziom 30  
    adam7009 napisał:
    Jeżeli podnosi obroty ,to raczej przewód do serwa ,a nie same serwo.
    jednak raczej serwo bo zmiana obrotów jest po naciśnięciu pedału hamulca czyli wtedy gdy serwo działa . Gdyby to był uszkodzony przewód podciśnieniowy to nieszczelność jest stała i naciskanie hamulca nic nie zmienia .
