Jak oceniacie firmę Mac Audio?
mr.kajak 08 Sie 2008 23:28 15325 18
  • #1 5422279
    mr.kajak
    Jak oceniacie firmę Mac Audio? Dobra jest, czy to raczej rynkowy sprzęt? i jeszcze jedno pytanko, czy znacie firmę TOXIC? jest trochę sptrzętu pod tą firmą ale nigdzie nie podają mocy RMS. pozdrawiam
  • #2 5422435
    firemanWLKP
    MacAudio to jest to samo co Magnat.
  • #3 5422445
    mr.kajak
    no niby to samo co magnat, to po co piszą mac audio?
  • #4 5422499
    sebring89
    zeby sie sprzet sprzedawal... swoja droga duzo lepszy magnat czy macaudio niz wojs craft, pejing...
  • #5 5423491
    mr.kajak
    no włąsnie o to mi chodzi, żeby przypadkiem mac audio nie okazał sie tymi podrubami co np. voice kraft itp.
  • #6 5423641
    firemanWLKP
    Nie no bez przesady, jakąś rewelacją nie jest ale już lepsze od takich badziew jak te vk dibeis etc.
  • #7 5423689
    powalla
    Moderator CarAudio
    To nie są podróby ........ MacAudio i np.Phase ,to jeden koncern ....ba nawet słynne suby Aliante firmuje teraz Macaudio .
    PS: o ile dobrze pamiętam masz głośnik dwucewkowy(2x4) i szukasz wzmacniacza ........ musisz kupić monoblocka ......Mac Audio też ma
  • #8 5424164
    mr.kajak
    Tak dobrze pamiętasz, na monoblocka mnie nie stać, zdecydowałem o Mac Audio Fearless 2000, poprosu nie bede go moskował i głośnik podłącze równolegle i powinno starczyć. ostatnio miałem wzmacniacz jakiejś firmy Toxic tx 1000, podobno miał 80rms na kanał a w mostku 160rms i był podpięty w mosku właśnie ten mój głośnik i walił tak, że aż włosy na głowie drgały. Mam nadzieje, że kupująć tego Fearless 2000 bez mostkowania bedzie podobny efekt. ma niby na kanał 125rms przy 4 omah czyli przy dwuch omah bedzie ze 160rms.
  • #9 5424226
    DrumAnDBass
    Jesli byles z toxica zadowolony to mac audio bedzie sporym krokiem do przodu...
  • #10 5424343
    Rezyslaw
    unikaj mostkowania w macach czy magnatach lepiej kupić używany monoblok,te piecyki to typowe 2 kanałowki niskobudżtowe, w mostku gra wszystko ok ale do czasu.Też zaczynałem od magnata,zeby jeszcze grał tak jak wygląda,z czasem przejdziesz na wyższy poziom ale jak sie mówi wszystkiego trzeba spróbowaać
  • #11 5424602
    mr.kajak
    No sam jestem ciekawy jak to zagra, w razie gdyby grało gorzej niż Toxic który miałem to moge w ciągu 10dni zwrucić wzmacniacz. zastanawia mnie to ile miał RMS ten toxic co miałem, maxymalnej niby 4x250 ale rms to ciężko powiedzieć. mam tylko nadzieje, że bedzie łupało tak jak dawniej i te 2x125RMS wystarczy jak narazie. ale przy 2ohmah chyba bedzie więcej tego RMS? prawda?
  • #12 5425279
    Rezyslaw
    jak masz głośnik 2x4 ohm to możesz go skonfigurować na 8 lub 2 ohmy a ten mac to ma 160W x2 przy 20hmach ale w mostku chyba nie można zejść do 2ohm, w mostku mozesz podłaczyć 4 ohm i uzyskasz 300W wg producenta
  • #13 5427906
    mr.kajak
    tak wiem, nie bede go moskował, chyba ze podłacze głośnik szeregowo wtedy mogę zmostkować
  • #14 5431002
    mr.kajak
    no i w końcu mam tego mac audio, spodziewałem sie troszke więcej mocy, ale moze to ten mój głośnik juz więcej nie darady. niepokoi mnie tylko to, że dosyć sie grzeje jak słucham głośno, boje sie zeby sie nie spalił. a kiedy zapala sie dioda Protect? kiedy powinna sie zapalić? u mnie biorę wzmacniacz na maxa i już jak potem kręce to nie ma już różnicy w natężeniu dzwięku.
  • #15 5432063
    mr.kajak
    zrobiłem mostek na wzmacniaczu a głośnik podłączyłem szeregowo to teraz nie powiniem sie tak grzać wzmacniacz prawda?
  • #16 5432319
    DrumAnDBass
    To jest wlasnie moment kiedy twoj wzmak wpada w w przester/clipping jak kto woli. Unikaj tego, jesli juz sie niepoglasnia, niepoglasniaj. Jedyna recepta to mocniejszy wzmacniacz.
  • #17 5434855
    mr.kajak
    wpada w przester? a co to oznacza? nic wzmacniaczowi sie nie stanie? nie wiem czy dobrze podłączyłem. jak źle to niech mnie ktoś sprostue: głośnik podłączyłem tak bo jest dwucewkowy, plus z jednej cewki do minusa z drugiej cewki potem pozostałe plus i minus do wzmacniacza. czy to dobre podłączenie? a wzmacniacz zmostkowałem, wzmak stabilny od 2-8ohm.
  • #18 5437161
    Rezyslaw
    jezeli cewki skonfigurowałeś na 2 ohm i piec w mostku schodzi też do 2 ohm to bedzie ok aczkolwiek nie przeciążaj wzmaka bo bedą problemy mimo protecji termicznej
  • #19 5438004
    mr.kajak
    cewki skonfigurowałem na 8 ohm chyba? a jak powinno być skonfigurowane na 8 ohm? to jeszcz szeregowo wtedy czy jak?
