Kolumny Tonsila problem z glosnikami i zwrotnica.
reikeb 09 Sie 2008 14:14 2281 21
  • #1 5423600
    reikeb
    Witam :D
    Posiadam 2 kolumny Tonsila, modelu nie pamietam, sa 100% seryjne, glosniki wymienialem niskotonowe na orginalne jakies 4 lata temu, teraz chcialbym kupic i wsadzic do nich nowe niskotonowe glosniki ale nie wiem jaka moc maja seryjne i czy zwrotnica do nowych bedzie dobra. Moze ktos zna ten model i cos mi o nim napisze, chce wymienic glosniki basowe i sredniotonowe na nowe ale nie wiem co zrobic ze zwrotnica zeby byla dobra pod nowe glosniki. Czekam na wasze wskazowki. Ponizej kilka zdiec:
    Tak wyglada glosnik:
    Jedyne oznaczenie na glosniku ale nie wiem co to :
    Czesc zwrotnicy:
    Jak cos jeszcze by sie przydalo to moge zrobic dokladniejsze zdiecia.
  • #2 5423614
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ten głośnik jest podobny do GDN 20/40 8ohm. Tylko że kopułkę ma srebrną. Na pewno odpowiada mu parametrami, bo takie były stosowane w tych zestawach. Ale dlaczego chcesz go zmieniać? Przemyśl to dobrze, bo możesz uzyskać efekt odwrotny do zamierzonego.
    Zwrotnica do nowych może być dobra, ale wątpię, żebyś łatwo znalazł głośnik, który nadaje się w miejsce tego, i to w dobrej cenie.
  • #3 5423627
    mariusz83x83
    Mam takie same i mają moc 60w i 8ohm.
  • #4 5424108
    reikeb
    No ja chcialem wsadzic se glosniki basowe 20cm - 150W rms-u ale chyba trzeba wtedy nowe zwrotnice do nich... no i te 10cm sredniotonowe bo w jendym z nich sypie mi sie juz zawieszenie... czekam na dalsze rady od was.
  • #5 5424147
    mariusz83x83
    Sam już tak kiedyś zrobiłem z podmianą głośników i nic dobrego z tego nie wyszło skrzynie są przystosowane do tych głośników co są oryginalnie montowane wolałbym wymienic zawieszenie starych jak wkładać inne nie oryginały nie będzie już tego brzmienia (małe skrzynie).
  • #6 5424222
    dzedajek
    Jak już sie upierasz przy wymianie głośników to wylicz sobie najpierw pojemność skrzyni potem sobie ściągnij programik z neta do dopasowywania głośnika do skrzyni (na obecną chwile nie mogę ci żadnego polecić bo nie pamiętam jak znajde to dam znać) wtedy ci wyliczy z jakimi parametrami potrzebny będzie ci głośnik, i na pewno to nie będzie taki głośnik który wymagałby wymiany zwrotnicy chyba, że zamierzasz wsadzić 4ohm-ówke zamiast 8ohm-ówki.
  • #7 5426279
    reikeb
    Czyli nie polecacie wymiany na mocniejsze glosniki???
    A jak bym wsadzil mocniejsze glosniki Tonsila bo te co mam to moja chyba 30W rms a sa takie po 40 i 50W rms chyba...
    Bo ja nie mam zamknietej skrzynki tylko mam w nich bass reflexy wiec przy wiekszym glosniku tez by jakos gralo tylko nie wiem czy zwrotnice sie nie spala...
    Ale chyba pomysle nad zrobieniem sobie poprostu subwoofer oddzielnie, jaki glosnik 12 cali (30cm) byscie polacali do otwartej skrzynki zeby dobrze pukalo i bylo w dobrej cenie???
  • #8 5426386
    Ptolek
    Poziom 36  
    Co ma piernik do wiatraka? Jak masz bass refleksy to jeszcze trudniej dobrać odpowiedni głośnik. Zwrotnice są trochę liche, to fakt.
    Nie znajdziesz bardziej odpowiednich głośników w dobrej cenie. Niskotonowy widzę, że jest w dobrym stanie. Możesz wymienić średniotonowe, ale tylko na takie same, bo nie spotkałem się na rynku z czymś, co by tam pasowało zamiast. Głośnik niskotonowy ma 40W.
    Możesz kupić GDN 20/80/2 ale pewnie jak zobaczysz cenę to odpuścisz. No i wcale lepiej nie pasuje do tej obudowy. Ale to minimum, ile trzeba wyłożyć, żeby to się trzymało kupy.
  • #9 5427513
    reikeb
    Tak zrobe, wymienie se tylko srednio tonowy glosnik i nie bede ruszal tych wewntualnie pomysle o tych co napisales.
    Ale stwierdzilem ze zrobie se skrzynke basowo z glosnikiem 12 cali, moze jakis mi polecicie co dobrze gra, nisko schodzi i za rozsadna cene???
    Proszę popracować nad pisownią!
    Regulamin p.15
    Zawsze można przed wysłaniem wiadomości użyć klawisz "pisownia"- pomoże zlokalizować błędy.
    Używając klawiszy "pisownia i "zmień" proszę poprawić treść swoich postów.
    (dj-MatyAS)
  • #10 5428229
    putin2208
    Te kolumny to space 86. Co do kopułek to montowali dwie wersje; jedną z papieru takiego jak membrana, a drugie srebrne. Nic w nich nie zmieniaj, co najwyżej wepnij szeregowo żarówkę samochodową do wysokotonowego. Co oznacza dla Ciebie rozsądna cena?
  • #11 5428527
    przemo-lukas
    Zwrotnica jest do tych głośników: GDN 20/40/10 (lub GDN20/40/14)
    GDM 10/60/4, GDWK 7/50 i takie muszą być w tej konstrukcji. :idea:
  • #12 5428537
    denis17
    Nie wymieniaj głosnika na inny,150watt?????teraz walą podróby wiec ja bym zostawił ten co jest,tajie jest moje zdanie...
  • #13 5428714
    mic43
    Może po prostu sprzedaj je i wymień kolumny na coś innego, o większym litrażu i basie 25 cm. Może jakieś Alton/Mildton?
  • #14 5429051
    reikeb
    Tez nad tym myślałem, ale jednak zdecydowałem sie na zrobienie samemu skrzynki basowej z 30cm głośnikiem o mocy do 100W rms, macie cos do polecenia, najlepiej do otwartej obudowy z bass-reflexem i jakiś program lub stronkę do wyliczenia litrarzu ???
  • #16 5429240
    reikeb
    hmm... tak szczeże mówiac wolał bym jakiś troche tańszy glośnik...
  • #17 5429340
  • #18 5429525
    reikeb
    Nie robilem bassrefleku, kupilem juz takie i dobrze graja z nim...
    No wlasnie chce se zrobic suba na 30cm glosniku tak do mocy 100W rms bo tyle mam zapasu na kanale, tylko nie wiem jeszcze na jakim glosniku i od czego zaczac i co bedzie mi potrzebne i jak wyliczyc litraz skrzynki do niego...
  • #19 5429902
  • #20 5429926
    reikeb
    Spoko, sprobuje zatkac BR i zobacze jak wtedy to bedzie gralo :)
    Wiem ze tu jest mnostwo projektow subow ale ktos juz moze kilka przetestowal i doradzi co mozna kupic do 100zl zeby troche pukalo???
  • #21 5433876
    piratek1991
    Za 100zl to sam głośnik bedzie z ledwością dostać a gdzie tu skrzynia??
  • #22 5436390
    reikeb
    No 100zl na sam glosnik rzecz jasna :)
