Pomoc przy doborze wzmacniacza i głośnika basowego.
kobra78 09 Sie 2008 17:51 6447 46
  • #1 5424235
    kobra78
    witam wszystkich
    chodzi mi o dobor wzmacniacza i glosnika basowego
    mianowicie chcialbym uzyskac w miare miekki i przyjemny bass
    lecz nie zalezy mi na tym zeby bylo bardzo glosne
    zastanawiam sie nad glosnikiem JBL GT5-1204BR badz tym JBL GTO 1204BR w zaleznosci od tego ktory jest lepszy
    wzmacniacz Blaupunkt GTA 260
    jak uwazacie czy ten wzmacniacz jest odpowiedni ewentualnie jaki by byl?
    jeszce jedno prosilbym o opinie na temat Blaupunkt GTT 1200 30cm/600W
  • #2 5424255
    siwekj
    Z tego zestawu raczej nie będziesz miał miłego basu. Do jakiej muzyki i ile pieniędzy chcesz na to wydać??
  • #3 5424697
    firemanWLKP
    Jakiej muzyki słuchasz i ile masz kasy? Chcesz sam głośnik czy z gotową skrzynią?
  • #4 5424853
    crazy_88
    Blaupunkt + jbl =porażka
  • #5 5426888
    kobra78
    na wzmacniacz i subwoofer moglbym wydac do 1000zl
    nie chcem samego glosnika tylko w skrzyni czy tubie
    co byscie polecili mi
  • #6 5426996
    Zenek1988
    Tuba gtt 1200 nie nadaje się do niczego. Bas z tego czegoś jest wprawdzie głośny, ale jego jakość jest kiepska. Nie kupuj głośników w tubie, w skrzyni grają o wiele lepiej. Wzmacniacz Gta 260 jest dobry, lecz ma za małą moc na tego JBL'a.
  • #7 5427138
    turbolax
    A nie brałeś pod uwagę innego głośnika niż jbl?
  • #8 5427309
    firemanWLKP
    M12 w closed pod cp 1502 lub jakimś crunchem.
  • #9 5427333
    adrian6na9
    ale subwoofer daje inny bas niż tuba??? bo też mam problem, zakupiłem wzmak blaupunkt gta 2 mk II special(400 W) i chciałem kupić do niego tube blaupunkt gtt 1200 ,ale opinie na ten temat są podzielone . co bardziej warto kupić , tube czy skrzynie (Gtb 1200) ??
  • #10 5427465
    kobra78
    fireman prosilbym o dokladniejesze nazwy bo nie wiem czy to jakies symbole czy nazwa firmy
    tak moze byc inna firma
    prosilbym o dobranie czegos do ókolo 1000zl i zeby przyjemnie gralo chodzi o w miare dobra jakosc i miekki bass
  • #11 5427875
    firemanWLKP
    Powerbass M12 w skrzyni zamkniętej + caropower hpb1502 z kabelkami dietz się nawet opłaca jeszcze.
    Skrzynia daje całkiem inny bas niż sub walcowaty "tuba", ponieważ samo to, że skrzynia zbudowana jest najczęściej z mdf, a "tuba" ze sprasowanego kartonu :/ A inaczej przedstawiając "tuba" robi buuu buuuu, a skrzynia buuum buuuumm ;)
  • #12 5428010
    turbolax
    z wyżej wymienionego zestawu powinieneś być bardzo zadowolony
  • #13 5428784
    kobra78
    dziekuje za odpowiedzi
    chcialbym sie jeszce dowiedziec
    co to jest mostkowanie?
    czy te glosniki sa sprzedawane w skrzyni badz czy mozna zamowic gdzies odpowiednia skrzynie
  • #14 5429259
    Zenek1988
    Mostkowanie jest to łączenie 2 kanałów we wzmacniaczu w jeden o większej mocy. Wzmacniacz mostkuję się by zasilić subwoofer.
  • #15 5429329
    turbolax
    poszukaj tego na strefacaraudio.pl lub essa.com.pl
  • #16 5429469
    kobra78
    czy cos trzeba dokupic do tego zeby zmostkowac wzmacniacz
    czy wzmacniacz nie bedzie za mocny do glosnika bo slyszalem ze wzmacniacz powinien byc slabszy
  • #17 5429561
    djCris
    ja posiadam w domu subwoofer oparty na głośniku boschmann ALX-122SP. Posiada on podwójny magnes, grube zawieszenie i dość duży skok membrany. Jego moc to 700 watt (350 watt RMS) i średnica 30 cm. Jego częstotliwość rezonansowa jest dość niska dzięki czemu można go w obudowie dość nisko stroić i ładnie schodzi, bas jest miękki. Testowałem go w samochodzie i zaskoczył mnie strasznie, basu było aż za dużo, przy ok 2/3 mocy lusterka latały (te na drzwiach). Ja słucham głównie muzyki rap (crunk) na subie, ale moim zdaniem daje sobie rade z każdym stylem muzyki. Gdy kupowałem ten głośnik za kwotę 250 zł (sam głośnik) to pytałem czy jest coś lepszego w tej cenie (do ok 300 zł) a koleś powiedział, że ten głośnik jest za tani jak na swoją cenę :D w dodatku wychodzi on z tych samych fabryk co JBL itp więc ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
    Dodam, że konstrukcja przy tym głośniku musi być dość przemyślana, ponieważ wytwarza on dość duże ciśnienie, dlatego bass reflex musi być szeroki, przez to długi jeśli ma nisko stroić.
    Co do ostatnich pytań to każdy wzmacniacz samochodowy ma funkcję mostkowania i polega to po prostu na odpowiednim podłączeniu kabli głośnikowych.
    Moc RMS wzmacniacza powinna być o połowę mniejsza niż moc RMS głośnika.
    P.S o tym, że do auta głośnik ciśnieniowy (zamknięta obudowa) kompletnie się nie nadaje. Dlaczego? Taki głośnik bardziej wali niż ma miękki bas do tego jego częstotliwość w dolnym zakresie łagodnie zjeżdża (w zależności od głośnika, ale jest to zazwyczaj od ok 80 hz idzie w dół). Za to na pewno dobrze sprawdzała by się konstrukcja pasmo-przepustowa (polega na obudowaniu i wykorzystaniu fal pochodzących z przodu jak i z tyłu membrany)
  • #18 5429607
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie ZNOWU ?
    Herezje człowieku piszesz ........
  • #19 5429661
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Radziłbym przed pisaniem takich herezji, dzięki którym można uszkodzić wzmacniacz sprawdzić to -> najlepiej na własnym radioodtwarzaczu (on też jest wyposażony we wzmacniacz).
    PS Praktycznie z niczym się nie zgadzam co napisałeś i zastanawia mnie tylko , czy pisałeś to na podstawie własnych doświadczeń czy też czytając jakiś poradnik.
  • #20 5429671
    andy17890
    Tylko pewnie nie da się odróżnić kontrabasu od gitary basowej ?
    Heee? To teraz oceniamy sprzęt po Fabryce, w której został wyprodukowany?
    Nie każdy ma możliwość mostkowania.
    Ja się z tobą nie zgodzę, ja wolę miec wzmacniacz o takiej samej mocy jak głośnik bądź też o kilka % mocniejszy...
    Boże daj mi sił.
    To czemu niektóre głośniki do CA nadają się tyko i wyłącznie do takiego typu obudów ?
  • #21 5430086
    mskojon
    Jak chcesz tanio to bierz Blaupunkta i jbl cs1204 ale będziesz zawiedziony.
    Droższym rozwiązaniem jest wzmacniacz Peiyinga PY-B2H76R i do tego np. PB M-12, XL-12D i na pewno będziesz zadowolony.
  • #22 5430265
    Xan02
    To raczej BR lub BP bardziej "wali" niz closed. Wlasnie z zamknietej na ogol wydobywa sie najlepszy jakosciowo bas.
    Nie mozna dyskryminowac zadej z obodow, wszystko zaezy od glosnika i upodoban i oczekiwanych rezoltatow.
    Aha, BR tez wykozystuje energie tylnej czesci glosnika.
    Zapewniam Cie ze PB M12 w closedzie na PY 2h30R porafilo zatkac mi benbenki, przy tym produkujac duzo lepszej jakosci basik niz w BR.
  • #23 5430293
    kobra78
    czy moglby ktos mi powiedziec jak to jest jezeli wzmacniacz jest mocniejszy od glosnika
  • #24 5430379
    andy17890
    Jak wzmacniacz jest mocniejszy od głośnika to ma lepszą kontrolę nad nim, ponadto gain nie dajemy na maxa, tzn nie wykorzystujemy 100% wzmacniacza co oznacza mniejsze grzanie się i dłuższą żywotność wzmacniacza.
    Mając mocniejszy wzmacniacz trzeba uważać z gałką Vol. na radiu.
  • #25 5430596
    djCris
    no i żre więcej prądu, duże ryzyko uszkodzenia głośnika i większy koszt ;] do poprawnej pracy wzmak powinien mieć w RMS'ie połowę mocy RMS głośnika, więc kupowanie wzmacniacza pod głośnik o większej mocy nie jest dobrym rozwiązaniem :)
  • #26 5430924
    turbolax
    DjCris czytasz chociaż wcześniejsze posty? Człowieku gdybyś miał wzmacniacz o połowę słabszy od głośnika to nigdy byś go nie wykorzystał. Nie pisz głupot ile razy można to jeszcze napisać i to w tym samym temacie?!
  • #27 5430979
    Ache
    Skoro tak twierdzisz to czemu KAZDE glosniki puszczone z radia pierdza? Bo wzmacniacz w radiu jest za slaby i nie ma kontroli nad glosnikiem.. Nawet najslabsze Phonocary 40 wattowe pierdna jak im przygrzejesz bo koncowka mocy w radiu nie wyrabia bo ma wlasnie kole 20 watt..
    Pozdrawiam :D
  • #28 5431678
    djCris
    bo te konstrukcje ogólnie nie są przemyślane :D ja mam wzmacniacz jak wcześnie napisałem 150 watt RMS nawet nie całe (traci przez słabe zasilanie) i zasilam nim tego 350 watt i mogę zrobić prawie na maxa i nie pierdzi :D
  • #29 5431823
    andy17890
    Pewnie dzwięk wydobywający się z tego boschmana to jedno wielkie pierdzenie więc...
  • #30 5432641
    kobra78
    czy skrzynia na stronie basser.pl zamknieta o pojemnosci 50l bedzie pasowac do glosnika m 12?
