Maly problem odnosnie kolumn
2pacaveli 09 Sie 2008 20:22 1442 20
  • #1 5424623
    2pacaveli
    Witam! Mam w domu kolumny Tonsil Maestro II 180 wzmacniacz denon pma 700 ae i odtwarzacz cd Denon dcd 700 ae. Czytam ogolnie na tym forum troche wypowiedzi nt kolumn i zestawow stereo i zawsze praktycznie pada zwrot: kolumny mogly byc nierozgrzane. O co chodzi z tym rozgrzewaniem kolumn co to ma wspolnego z jakoscia dzwieku i czy to jest jakis fachowy zwrot?? Wogole o co ztym chodzi? Jesli moje pytanie jest glupie to przepraszam ale jestem lamerem.
  • #2 5425123
    Pablo1964
    Moderator
    Po pewnym okresie pracy (zwykle kilkadziesiąt godzin) kolumny wygrzewają się i dźwięk ulega czasem nieznacznej poprawie. Jest to analogia do "dotarcia" silnika spalinowego.
  • #3 5425308
    2pacaveli
    a co na to moje kolumny?
  • #4 5425475
    paco1987
    o to chdzi ze przez kilka poczatkowych godzin pracy glosniki nie powinny pracowac ze swoja maksymalna moca. po jakims czasie sie wygrzeja i bedzie ok. pzdr
  • #5 5425886
    2pacaveli
    OK rozumiem ale czy ten proces rozgrania kolumn zachodzi za kazdym uruchomieniem kolumn i zestawu stereo. Inaczej jest to proces jednokrotny czy powtarza sie za kazdym razem kiedy od nowa wlacze kolumny?
  • #6 5426036
    Mleczyk89
    Oczywiście jest to proces jednokrotny i wykonuje sie go tylko na nowych przetwornikach
  • #7 5426055
    2pacaveli
    dzieki o to chodzilo. A jeszcze jedno pytanko . Kolumny mam od tygodnia. graja one codziennie lacznie (kilka wlaczen) ok 3 godzin z tym ze nigdy nie za glosno tzn 1/4 potencjometra przy denon pma 700 ae. Czy moje kolumny juz sie rozgrzaly? ile godzin bez przerwy musza one grac zeby sie rozgrzaly i na jakim volume?? chcialbym sie tez dowiedziec czy to zle ze na polowie glosnosci w pma 700 ae troche zaczynaja juz przesterowywane byc?
  • #8 5428083
    Jamess8
    Po pierwsze co to znaczy dla Ciebie "połowa głośności"? Jeżeli ustawiasz pokrętło wzmocnienia w połowie skali, to nie znaczy ze dałeś połowe mocy.
  • #9 5430914
    2pacaveli
    przy polowie skali pokretla wzmacniacza . Jest to normalne (kolumny maja juz swoja maxymalna moc ) czy dziwne?
  • #10 5430978
    RAFi X
    Poziom 29  
    To wzmacniacz ma w tym momencie maksymalną moc.
    Jest to normalne :)
  • #11 5431627
    kborowiec
    No właśnie, to wzmacniacz ma maksymalną moc, zaczyna charczeć i mozesz spalić wysokotonówki, które bardzo tego nie lubią.
  • #12 5437105
    2pacaveli
    a czy na maxymalnej mocy tego wzmacniacza (polowa jego pokretla) kolumny tez maja maxymalna moc muzyczna i rzeczywista tj odpowiednio 180 watt i 100 wat jedna?
  • #13 5437499
    DjMapet
    Nominalna moc tych kolumn to 100W, oporność 8 Ohm.
    Moc tego wzmacniacza to 50W przy obciążeniu opornością 8 Ohm. Z tego wynika że aby w pełni wykorzystać moc kolumn musiałbyś zastosować przynajmniej dwa razy mocniejszy wzmacniacz.
    Jeśli z kolumn ( w obojętnie jakim położeniu pokrętła volume)
    wydobywa się zniekształcony dźwięk, to znaczy że wzmacniacz (końcówka mocy) osiągnął moc maksymalną (szczytową). Radzę wystrzegać się długotrwałych zniekształceń (przesterów) bo możesz uszkodzić głośniki, zwłaszcza wysokotonowe.
    Poza tym, to nie kolumny powodują zniekształcenia a wzmacniacz. W kolumnach je "słychać".
  • #14 5437962
    2pacaveli
    Ok rozumiem ale dlaczego jest tak smiesznie ze polowa pokretla tego wzmacniacza to jego pelna moc? co jest z ta druga polowa? czy tutaj chodzi o opornosc ? 85 w przy 4 omach??
  • #15 5438271
    Mleczyk89
    Wystarczy zmniejszyć sygnał wejściowy, i będziesz mógł gałkę dać nawet do oporu w prawo,
    Wszystko zależne jest od tego co podajesz na wejście.
  • #17 5439749
    2pacaveli
    wypowiedz uzytkownika DjMapet rozumiem bo mam to w specyfikacji wzmacniacza 2x85watt przy 4 omach 2x50watt przy 8 omach. ale nie rozumiem wypowiedzi kolegi mleczyka. jestem lamer co musialbym zrobic o co chodzilo??
  • #18 5440404
    RAFi X
    Poziom 29  
    Druga połowa regulatora to zapas gdy byś na wejście wzmacniacza podał słaby sygnał i właśnie wtedy kręcisz dalej i masz głośniej.
    To zobacz do tej specyfikacji na czułość wejścia...
    Większość wzmacniaczy osiąga pełną moc przy położeniu regulatora na godzinie 12.
  • #19 5442153
    2pacaveli
    OK a co to jest ten sygnal wejsciowy?
  • #20 5442238
    sawik2222
    Jak masz np zmacniacz podłączony do komputera to to co leci z komputera to jest sygnał wejściowy który wzmacniacz wzmacnia...
  • #21 5442748
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ile Ty masz lat ? Rozumiem, że nie każdy się tym interesuje, ale sama nazwa mówi... :|
