Altus 140 bas chce wyleciec
damian150 10 Sie 2008 15:12 1359 8
  • #1 5426373
    damian150
    Witam posiadam altusy 140 i dziwnie sie zachowuja bo przy wiekszej mocy membrama głosnika basowego pracuje i to bardzo ale jak wezne i zatkam bass-reflex to sie troche uspokaja czym tego wina? w srodku jest wata szklana w folii o gruboski ok.5 cm ? moze od tego ?
  • #2 5426407
    artis666
    Zawieszenie sprawne?? Kolego a rozumiesz co kryje się pod pojęciem Bass Reflex (BR)? Otóż ten głośnik (GDN 30/60/8 ) jest do obudowy BR, po prostu tak zostały Altusy zaprojektowane. W czym jest problem, kolumny grają nie tak, zniekształcają, charczą?? jeśli wszystko ok to nie ma powodu do obaw, membrana raczej powinna pracować :D Chyba że ze starości zawieszenie zmiękło i dlatego tak goni.
  • #3 5426775
    damian150
    zawieszenie sprawne glosniczki nie stare bo były regenerowane w tonsilu z 3 lata temu a nie pokoi mnie to ze za bardzo ma wychylenia membrama i ze cos z zawieszeniem moze potem byc nie tak
  • #4 5426811
    Micharlito
    Problemem jest Twój zbyt słaby wzmacniacz który nie jest w stanie utrzymać tych głośników i na dużej mocy wpada w przesterowanie. No i logiczne że na dużej mocy membrana będzie dość mocno się wychylać aniżeli będzie to na małej mocy.
  • #5 5427070
    damian150
    wzmacniacz to radmor 5412 :)
  • #6 5427881
    zet28
    To że lata membrana to chyba dobrze. Gorzej gdy klepie cewka o magnes. Ten radmor ma 50 wat. Ta kolumna bez problemu wytrzyma 100 rms sam kiedyś sprawdzałem pod eltronem 100 U .
  • #7 5429295
    RAFi X
    Poziom 29  
    Kiepska kontrola wzmacniacza nad głośnikiem.
    Nie dobre to jest, dyfrakcja membrany, naciągnięcia resoru dolnego....głośnik kiedyś tego nie wytrzyma.
    Może i wytrzyma te 100W ale pod wzmacniaczem, który dysponuje dużą wydajnością prądową i zapewni to odpowiednią kontrolę.
    Druga sprawa to że eltron ma 100W ale przy 4ohm...
  • #8 5429523
    wantingent
    Fakt eltron ma te 100W I zgadzam się przy 4 ohm. A co do kolumn to nic się nie dzieje. I nie zatykaj BR bo po tym to dopiero będziesz mógł mieć problemy:) Z zawieszeniem zwłaszcza u niskotonowego:)
  • #9 5429590
    RAFi X
    Poziom 29  
    Co do tego głośnika basowego...to właściwie on jest przeznaczony do obudowy zamkniętej, a nie do BR, czy jakichś tam otworów stratnych.
    Tutaj potrzeba mocnego wzmacniacza.
