podłączenie attiny2313 do programatora
cynowy_ludzik 10 Sie 2008 18:01 7770 16
  • #1 10 Sie 2008 18:01
    cynowy_ludzik
    witam ,
    może banalne ale ja już tyle przeczytałęm i schematów sie naoglądałęm że już zgłupiałem a moj problem polega na tym jak podłaczyć attiny2313 do programatora stk200 w datasheet mam wyjscia całkiem inaczej ponazywane niż wyjscia programatora
    to programator https://obrazki.elektroda.pl/65_1218286848.gif
    może mi ktoś narysować albo opisać jak mam podłączyć t odo attiny 2313 i jakie zasilanie i gdzie podłączyć ?
    dla tego kto mi pomoże mam punkciki w prezencie :)
    0 16
  • #2 10 Sie 2008 18:13
    elektroziom
    Witam ;)
    Podłączenie STK do ATtiny:
    MOSI -> PIN 17
    MISO -> PIN 18
    SCK -> PIN 19
    RST -> PIN 1
    VCC ("+" zasilania) -> PIN 20
    GND ("-" zasilania) -> PIN 10
    Zasilanie możesz wziąć z portu USB albo z dodatkowego zasilacza (5V) .pozdr ;)
    0
  • #3 10 Sie 2008 18:16
    BoskiDialer
    Widocznie za mało czytałeś dokumentację od attiny2313. Przy "Pin Configurations" masz nazwy portów, pinów ale masz też funkcje alternatywne. Dodatkowo na stronie 167 masz tabelę do których pinów podłączyć mosi, miso i sck od programatora. Reset, vcc i gnd znajdziesz na stronie 2, wszystko łączysz 1:1, pomiędzy vcc i gnd musisz jeszcze doprowadzić zewnętrzne zasilanie 5V, pin LED z programatora ignorujesz.
    0
  • #4 10 Sie 2008 18:17
    cynowy_ludzik
    czyli zasilanie mam podłączyć tylko do uC a programator zasila sie z portu lpt ?
    0
  • #5 10 Sie 2008 18:19
    BoskiDialer
    Programator wymaga zasilania od układu docelowego - jeśli by tak nie było, to po co by był wyprowadzony pin VDD(=VCC).
    0
  • #6 10 Sie 2008 18:21
    cynowy_ludzik
    czyli zasilanie mam podłaczyć i do 20 pina uC i do Vcc w programatorze tak ? sory za noobostwo ale szkoda mi portu lpt spalic
    0
  • #7 10 Sie 2008 18:45
    BoskiDialer
    Tak, zasilanie i tu i tu. Jeśli nie podłączysz, to lpt nie spalisz, poprostu nie będzie programator działał (do czasu podłączenia tego zasilania) lub będzie działał dowolnie.
    0
  • #8 10 Sie 2008 18:46
    cynowy_ludzik
    ok zaraz podłącze i zobacze co z tego będzie a i jeszcze jedno plik .hex wrzuca sie w Flash czy EEPROM ?
    0
    #9 10 Sie 2008 18:49
    BoskiDialer
    hex(bin) wrzuca się do flash.
    0
  • #10 10 Sie 2008 19:22
    cynowy_ludzik
    ok dzieki za pomoc i obiecane punkty
    błąd mi wywala
    java.io.IOException: /usr/local/bin/avrdude :not found
    0
  • #11 30 Sty 2009 23:07
    tdx110
    Trzeba mu ustawić w opcjach ścieżkę docelową do pliku "avrdude" (nie pamiętam czy to miał być plik ".config" czy ".exe". najlepiej sprawdź)
    Przynajmniej u mnie takie coś było tylko tyle że ja kożystałem z AVR DUDE, ale ten sam błąd.
    0
  • #12 19 Cze 2010 23:35
    841191
    Użytkownik usunął konto  
  • #13 11 Sie 2010 10:07
    epi92
    witam, mam pytanie.
    jak mam podlaczyc ten programator stk 200 do attiny 2313 jesli tam nie ma wystarczajaco nozek do podlaczenia.
    na programatorze widze 10, a w attiny jest 20 wiec prosze pomorzcie mi to ogarnac.
    0
  • #14 11 Sie 2010 10:12
    tadzik85
    Z tych 10 i tak tylko 6 jest wykorzystywanych. Pozostałem łączysz odpowiednio wg nazw
    0
  • #15 12 Sie 2010 00:38
    epi92
    mam zamiar kupic programator stk 200/300 i jest tam napisane ze nie wymaga ono zasilania, wiec do pinow 10 i 20 nie podłączam zasilania? o to chodzi? i wykozystuje tylko 4 piny 1, 17, 18 i 19.
    0
  • #16 12 Sie 2010 08:31
    skalsky5000
    Programator nie wymaga zasilania pewnie bierze je z portu. Scalaka musisz zasilić.
    0
  • #17 12 Sie 2010 09:05
    sp3ots
    Poziom 36  
    Witam !
    Jeśli programator ma własne zasilanie to musisz podłączyć do procesora 5 przewodów
    a nie 4.
    1, 17, 18,19 i oczywiście 10 - GND ( masa )
    Pozdrawiam. Stefan
    0
