Opel Astra 1.6 nie działają przednie wycieraczki
michu9 10 Sie 2008 21:34 13737 7
  • #1 5427596
    michu9
    Opel Astra 1.6 nie działają przednie wycieraczki,silniczek po podłączeniu do akumulatora chodzi,napięcie na kostce sprawdzane voltomierzem minus na akumulator wynosi 12v na zewnętrznych stykach dziwne że na obu jest 12v.
    Za wszelkie podpowiedzi będę bardzo wdzięczny.
    powidz
    Brak masy.
  • #3 5427792
    Elektron1234
    Witam Ma byc na dwoch pinach prąd po wlaczeniu zaplonu i pozycji drugiej albo trzeciej na przelaczniku Zobacz czy na brazowym jest masa i sprawdz to zwykla kontrolka a nie voltomierzem Mysle ze bezpiecznik sprawdzony P
  • #4 5427798
    michu9
    ok. tylko dlaczego tam gdzie powinna być masa jest 12v ,jak by nic nie było to rozumiem
  • #5 5427815
    goldwinger
    Miernikiem nie poradzisz
  • #6 5427828
    michu9
    wychodzą 4 przewody, 2 środkowe są chyba od pozycji wycieraczek ,
    może dokładniej nie ma masy na żadnym przewodzie wychodzącym z kostki pomyślałem że masa to obudowa
    racja dotego to elektronik jutro biorę kątrolkę z dwoma przewodami
    jeszcze jedno pytanko czy może być to wina przekażnika?
    berlingo
    do wycieraczek dochodza 4 przewody 53b czarny zsilanie +12v, 53 żołty zasilanie +12 v szybkie obroty silnika , 53e zielono niebieski styk włacznika ,53a czarno fioletowy styk włacznika, masa idzie po obudowie silnika pozdrawiam
  • #8 5428603
    michu9
    Dziękuję pańswu za zaangażowanie,powodem usterki była masa obudowy. Temat zamykam , pozdrowienia.
    Moderowany przez Błażej:
    Oprócz stwierdzenia "temat zamykam" proszę w przyszłości używać przycisku z kłódką, który to uczyni.
