Clatronic LB562 - delikatna modyfikacja...
Przemek-Elektronik 11 Sie 2008 05:41 1496 7
  • #1 5428265
    Przemek-Elektronik
    Witam, mam kolumienki Clatronic LB562 ale myśle że trzeba by je poprawić. A co leci na pierwszy ogień? Otóż zastosowane tam są głośniki 2 x 20W RMS 4OHm (średnio-nisko tonowe) i 1 x 10W 6OHm (wysokotonowy). Jak to w kolumnach od producenta tosterów... brak tam jakiejkolwiek elektroniki dodatkowej poza przetwornikami wyżej wymienionymi. Podczas głośniejszego grania głośniczek wysokotonowy zaczyna charczeć ponieważ nie ma odciętego pasma dolnego... i chciałbym zamontować tam zwrotnicę po to aby wszystko było już OK, ale czy to dobry pomysł? Druga sprawa jest taka ze gdy słucham głośniej niskiego basu (około 30Hz) to powietrze w otworach BR strasznie daje o sobie znać... czy to może być wina źle dobranego BR do tych kolumn?
    Proszę o delikatne naprowadzenie z Waszej strony, za wszystko z góry dziękuję. Pozdrawiam.
  • #2 5428385
    przemo-lukas
    Tu masz tabelę wartości elementów zwrotnicy:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/file/tabela_warto_ci_1160.jpg
    Pewnie pomiary nie wchodzą w grę, więc możesz z niej skorzystać. Do clatroników nie opłaca się budować sprzętu pomiarowego :D
    Tak, b-r ma zbyt małą średnicę, lub jego "wlot" jest zbyt blisko tylniej ścianki kolumny. Przyjmuje się, że powinien być conajmniej oddalony o odległość równą jego średnicy.
  • #3 5428590
    SzokalML
    Poziom 36  
    trzeba wziąć pod uwagę że wysokotonowiec jest 6 ohm.
    z kalkulatora zwrotnic:
    http://ccs.exl.info/calc_cr.html
    kondensator 5,6, da na 4700. to chyba wybór dość standartowy.
    że jak dasz standartowy kondensator 6,8 uf, cięcie będzie na 3900 hz. Ale kto wie, może to za mało, i bezpieczniej na 4700. Ale wszystko będzie lepsze, niż gra bez odcięcia.
    Naprawdę nie ma żadnych elementów zwrotnicy? nawet elektrolitów? Czy gwizdek jest dynamiczny , może to piezoelektryk?
  • #4 5428717
    przemo-lukas
    Słusznie, zapomniałem, że w tabelce są 4 i 8 Ω. :oops:
  • #5 5429197
    Przemek-Elektronik
    Takie oto coś znalazłem pod wygłuszeniem kolumny... I wygląda jakby chciało obcinać niektóre częstotliwości... Co Wy na to?
  • #6 5429688
    Artur k.
    To jest kondensator, zapewne włączony w szereg z głośnikiem wysokotonowym - bez niego te głośniki nie przetrwałby 5 min.
    Najlepszy sposób na ich poprawę?
    Sprzedać i kupić lepsze.
    Tych kolumn nie ma sensu poprawiać, bo za ich cenę + poprawki można kupić o wiele lepsze!
  • #7 5431005
    SzokalML
    Poziom 36  
    To jest kondensator, ale elektrolityczny. A takie kondensatory nie nadają się do zwrotnic i przy większej mogą powodować takie nieprzyjemne efekty dźwiękowe, a potem po prostu się spalić. Ale widziałem już nieraz że montują je do tanich kolumn.
    Należy kupić kondensator "suchy". Jest on droższy (elektrolity kosztują grosze, a taki suchy 3,3 uf może kosztować jakieś 2,3,4 zł w zależności od sklepu ;) ).
    Bass reflex - można by pokombinować, ale czy chce ci się? To już troche więcej zabawy.
    No bez przesady, za ~10 zł ? ;)
  • #8 5431155
    Artur k.
    Owszem elektrolityczny ale... unipolarny (nie mający określonej biegunowości).
    Takie kondensatory nadają się do zwrotnic i nawet są w nich stosowane (patrz -> filtry pasywne II rzędu do subwooferów, czy choćby w nieśmiertelnych altusach, altonach i wielu innych).
