Zasilacz do car audio jaak wykonać ?
pudzian01 11 Sie 2008 13:22 1590 4
  • #1 5429059
    pudzian01
    Kupilem sobie wzmacniacz samochodowy (1500Watt) i chcem go podlaczyc w domu pod komputer. I nie niewim jaki mam zastosowac zasilacz, ale mam na oku taki :
    Prosze was o pomoc!!
    Ale podobno komputery maja zasilacze 12V, mam stary komputer moze da sie z niego go wyciagnac i podlaczyc ale niemam zielonego pojecia jak to zrobic, moze ktos wie to niech poda jakas instrukcje albo wykres.
    POZDRAWIAM
    Nie dawaj linków do Allegro [S]
  • #2 5429185
    cyberdar
    Coś takiego nie nadaje się do zasilania końcówki mocy. Proponuję pójść do sklepu kupić sobie transformator toroidalny o znamionowym napięciu wyjściowym 11.5V, mostek Graetz'a 50A i radiator do niego, kilka kondensatorów 4700uF/16V (powiedzmy 5-6). Łaczysz to wszystko i zasilasz wzmacniacz. Mało prawdopodobne aby ten wzmacniacz miał 1500W mocy sklutecznej. Najprawdopodobniej to tylko zabieg marketingowy i niewykluczone, że takie transformator będzie na wyrost. Może 200W wystarczy.
  • #3 5429531
    djCris
    ja mam w domu wzmacniacz samochodowy, podróba blaupunkta o mocy rms ok 100-150 watt który zasila subwoofer na głośniku boschmann 30 cm 700 watt (rms 350 watt) i subwoofer gra wystarczająco przy dwóch zasilaczach komputerowych równolegle połączonych. Jednak z czasem zawsze jeden zasilacz się spala (od przeciążenia) dlatego jeśli masz pieniądze to zainwestuj w transformator i sam wykonaj zasilacz. Zasilacze impulsowe nie są przeznaczone do audio. Kumpel ma w domu akumulator i prostownik na stałe, jednak nie polecam takiego rozwiązania-akumulator może się wylać, a poza tym przy ładowaniu wydzielane są opary, które mogą odbić się na zdrowiu. Pozdrawiam
    P.S. możesz też spróbować z jakimś wzmacniaczem domowym, jednak musisz pamiętać o tym, że mają one większe napięcie wyjściowe i głośnik może ulec spaleniu, jednak jeśli masz umiar i kontrolujesz czy sygnał z głośnika nie jest przesterowany to jest to także dobre rozwiązanie.
  • #4 5495771
    sebozwierz
    Podepnę się pod temat, gdyż jestem w trakcie budowy owego zasilacza. Będzie on współpracował ze wzmacniaczem o prawdziwej mocy RMS 300-350W (bezpiecznik 40A). Trafo jakie posiadam to toroid niesymetryczny 12V, 400VA, 33,4A. Mostek mam z alternatora-co najmniej 50A, natomiast zastanawiam się nad zastosowaniem kondensatorów. Do dyspozycji mam 10 kondensatorów 18000uF/16V. Z jednej strony nie chcę przesadzić z ich ilością, z drugiej sprzęt będzie pracował na pełnym wysterowaniu i nie chcę żeby brakowało prądu. Nie jestem pewny czy jak nie będzie ich za dużo to po pierwsze trafo na starcie będzie ciągnęło za duży prąd, żeby je naładować i pojawi się problem z wyskakującymi korkami. Po drugie-trafo nie będzie w stanie ich doładowywać. Następnie zastanawiam się czy w ogóle 16V kondensatory się nadają-po wyprostowaniu teoretycznie prąd będzie w przedziale 16-17V, ale przy pracy powinien zejść do ok 14-15V. Mam jeszcze 4 kondy 10000uF/50V-może lepiej by je zastosować? Będę bardzo wdzięczny osobie, która rozwieje moje wątpliwości-inaczej będę zmuszony eksperymentować:|
  • #5 5495906
    nero226
    Wydaje mi się że ten wzmacniacz nie jest w stanie wyciągnąć te 1500W nawet w szczytach i nie wiadomo jaką ma faktyczną moc. Wypadałoby go podłączyć do dobrego akumulatora,zmierzyć jaki bierze prąd i na tej podstawie robić zasilacz...
