Czujnik mikrofalowy AMD 8
jabe 12 Sie 2008 20:21 1887 4
  • #1 5433192
    jabe
    Chciałbym wykorzystać czujnik mikrofalowy AMD 8, bez podłączania go do centralki alarmowej. Zasilanie z akumulatora 12V. Czy sygnałem alarmowym wzbudzony przez czujnik, poprzez jakiś stycznik, mogę uruchomić np żarówkę, czy syrenę dżwiękową 12V ? Jesli tak, to jaki ?.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam Jacek
  • #2 5433220
    Błażej
    Możesz. Pamiętaj tylko, że jeśli nie zastosujesz jakiegoś urządzenia pośredniczącego, to sygnał alarmowy będzie trwał tak długo, jak sygnał z czujki. Poza tym musisz pamiętać o tym, że czujka ma znikomą wydajność prądową wyjścia/wyjść. I musisz zastosować jakiś układ załączający.
  • #3 5433256
    jabe
    Jak dla mnie brzmi trochę skomplikowanie :).
    Chodzi mi o prosty, przenośny (na zmianę, jeden z samochodów musi stać na ulicy przed bramą) pseudoalarm. Myślałem o wykorzystaniu czujki AMD 8, z zasilaniem na przewód z wtykiem zapalniczki i syreną alarmową (dom jest 15 m od ulicy). Jak zrozumialem, wzbudzony czunik wyzwoli syrenę i ta będzie wyć , aż intruz się oddali. To jest do zaakceptowania. Problem, jak to samemu włączyć. Jest coś takiego, jak opóźniacz ? (wkładam wtyk od zapalniczki i mam np 15 sekund na oddalenie się ). Natomiast nie zrozumiałem problemu z małą wydajnością wyjściową.
  • #4 5433289
    Błażej
    Jeśli pobudzenie czujki będzie trwało 1 s, to będzie wyło 1 s.. jeśli 1 h, to 1h. Jeśli ułamek sekundy, to ułamek sekundy... to już jest pierwsza bzdura.
    Obciążenie. Do tej czujki nie podłączysz bezpośrednio żarówki, czy tez syreny (chyba, że z własnym zasilaniem), bo urządzenia te pobierają więcej prądu niż wynosi obciążalność wyjścia czujki. I najnormalniej w świecie ją spalisz.
    Ja proponuję jakiś prosty, stabilny alarm. Bez wodotrysków i udziwnień.
  • #5 5433327
    jabe
    "Jeśli pobudzenie czujki będzie trwało 1 s, to będzie wyło 1 s.. jeśli 1 h, to 1h. Jeśli ułamek sekundy, to ułamek sekundy... to już jest pierwsza bzdura. " No ... muszę się zgodzić. Co do obciążenia, to właśnie dlatego myślałem o jakimś styczniku.
    Czyli jednak autoalarm. Np taki ? Ma ukurat czujkę mikrofalową. http://www.swistak.pl/aukcje/1504751,Czujnik-zblizeniowy-Syrena-Alarm-ATEST.html
    Czy jest coś prostszego ?
