RS232 ochrona przed przepięcami - transoptory.
demeus 13 Sie 2008 01:43 2606 8
  • #1 5434177
    demeus
    Ponieważ nie mam za dużego doświadczenia w budowie układów, chciałem zapytać jak dobrać, ew. jakie transoptory się nadają do ochrony linii rs232c przed przepięcami.
    demeus
  • #2 5434181
    yego666
    Poziom 33  
    Wiekszosc typow transoptorow sie nadaje jesli maja dosc wysokie napiecie przebicia.
    Innym problemem jest czy te transoptory beda chcialy czestotliwosciowo sie wyrabiac.
    Wziac zatem musisz pod uwage zarowno predkosc transmisji jak i dlugosc linii transmisyjnej.
    Poszukaj na forum tematu "petla pradowa" a na pewno cos sie znajdzie na ten temat.
  • #3 5434184
    demeus
    Linia transmisyjna będzie bardzo krótka kilka max kilkanaście centymetrów.
    Wysokich przepięć się nie spodziewam, po jednej stronie będzie router podpięty do netu z portem RS232C a po drugiej stronie moje urządzenie które będzie się komunikowało z routerem za pomocą RC232C. Obawiam się jedynie przepięć ze strony LAN routera które mogą zepsuć router no i moje urządzenie.
    Narazie jestem w fazie projektowania swego urządzenia, ale prędkość będę mógł ustawić dowolną.
    Pytam o transoptory ponieważ spoktałem się z infterfejsami VAG OBD na max232 z transoptorami zabezpieczającymi układ przez przepięcami z instalacji samochodu.
    A może są inne sposoby ochrony takiej linii?
    demeus
    yego666
    Poziom 33  
    Transoptory sa dosc tanim i prostym sposobem zabezpieczenia sie przed takim Q-Q :)
    Zwykle PC817 czy CNY17 ( chyba sie nie pomylilem w nazwach ) zupelnie wystarcza.
    Kiedys robilem petle pradowe na transoptorach produkcji CEMI do terminali UNIX'owych na jakies 300 metrow i predkosc 9600.
    Pieknie to dzialalo i chyba nawet do dzis jeszcze zyje.
    Wnosze zatem, ze jakikolwiek sprawny transoptor bedzie OK.
  • #5 5436978
    bis
    Tak na marginesie to jeżeli pod określeniem LAN masz na myśli Ethernet to jakich na jakie przepięcia się szykujesz? Sam Ethernet jest galwanicznie izolowany (transformatorowo) i szybciej coś się stanie z routerem niż z twoim urządzeniem.
    bis
  • #6 5437038
    demeus
    bis
    Wiem o tym, że Ethernet jest galwanicze izolowany. Przez kilka lat kładłem sieci LAN, wewnątrz budynków i na zewnątrz i wiem jak wyglądają urządzenia po przepięciach do których przewody idą na zewnątrz budynków a co gorsza jakieś przewieszki w powietrzu.
    Moje urządzenie wraz z routerem będzie niestety zamontowane na zewnątrz budynku i przynajmniej w minimalnym stopniu chcę je zabezpieczyć.
    demeus
  • #7 5439008
    obinobi
    Transoptory mogą zapewnić separację galwaniczną między Twoim układem a linią na której mogą pojawić się przepięcia. Niemniej w przypadku przepięcia musisz liczyć się z tym, że uszkodzone zostaną transoptory (natomiast układ będzie działał). Celem zabezpieczenia się przed przepięciem dobrze jest zastosować diody popularnie zwane Transilami - są to diody Zenera o dużej szybkości działania. W przypadku pojawienia się na linii napięcia o amplitudzie większej niż napięcie przebicia diody przepięcie zostanie "zwarte" do masy (ziemi odniesienia). Jak znajdę w swoich zasobach informację na ten temat to dam znać.
  • #8 5445381
    demeus
    Ok błybym wdzięczny za info na temat tych tansili.
    Ale transoptory dają jeszcze jedną ciekawą rzezcz jaką jest separacja galwaniczna.
    demeus
  • #9 5449602
    obinobi
    Podsyłam kilka linków z przykładowymi rozwiązaniami.
    http://www.bb-elec.com/bb-elec/literature/232SP9_4402.pdf
    http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/rs232_protector.html
    Poniżej link do katalogu firmy Maxim oferującego takie diody
    http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=esddiodes&tree=master
    Krytycznym parametrem takiej diody jest napięcie przebicia (musi być większe niż zakres napięć w standardzie RS232) oraz pojemność. Pojemność diody wpływa na szybkość transmisji - oczywiście RS232 nie jest jakimś bardzo szybkim standardem więc diody o pojemności kilkunastu pF powinny w zupełności wystarczyć.
    Dodatkowo można zabezpieczyć interfejs warystorami (w jednym z linków jest takie rozwiązanie).
    W razie pytań proszę o info.
