waga telestar TL-615 problem z punktem zerowym
ant12 13 Sie 2008 18:34 3460 6
  • #1 5436012
    ant12
    Chodzi o wagę jak w tytule. Po starcie w "masie" pokazuje się 2,7 kg. Jak to usunąć. Oprócz tego waga jest nie zgodna i to bardzo. 1kg błędu na 5 kg. Co może być przyczyną takiej pracy wagi. Jeżeli o 2,7 na starci czy jest to przesunięty punkt startowy (zerowy). Jak go ustawić oraz jak skalibrować tą wagę.
  • #2 5461343
    grzeban
    Witam, w wadze jest przeciążony tensometr, możesz spróbować zmienić parametry wzm. wstępnego na OP177, bo tylko w ten sposób można dopasować punkt zera, programowo jest możliwość ale tylko o -/+ 127 działek
    Powodzenia
  • #3 5466623
    ant12
    Zmiana parametrów wzmacniacza to wyższa elektronika i robota dla ludzi o spokojnych nerwach. Tak na serio to nawet nie wiem jak to w najprostszy sposób ugryźć.
    Mam pytanie czy wymiana czujnika tensometrycznego by pomogła. Czy przy wymianie czujnika też trzeba coś grzebać w wzmacniaczu?
  • #4 5469533
    grzeban
    Witam, wymiana tensometru to najprostrze rozwiązanie, które jednak nie gwarantuje to poprawnej pracy wagi bez potrzeby ustawienia punktu zera, w poniedziałek będe grzebał wagę z podobnym problemem, jak uda się ja naprawić to dam ci znać co dalej
    ps
    zmień wartość rezystora R311 ( dobierz doświadczalnie od 80K do 100K)
    powinno być ok
  • #5 5540799
    ant12
    Mam mały problem.
    Na płytce nie ma opisanego R 311. Wykombinowałem (nie wiem czy dobrze), że trzeba zmienić opornik opisany jako RAV. Był tam wstawiony 69k8. Przy zmniejszaniu oporu wartość startowa rosła. Przy zwiększaniu malała ale tylko do 2,132 kg (przy 91k8) dalsze zwiększanie nic nie dawało.
    Być może zmieniałem inny opornik. Proszę o podpowiedź. Dołączyłem zdjęcie płytki z zaznaczonym opornikiem
  • #6 5548322
    grzeban
    Witam ,rezystor ten jest wpięty pomiędzy AGND a S+ i może mieć inne oznaczenie, były różne wersje elektroniki ale wzmocnienie wstępne tak samo rozwiązane , zerknij jeszcze na schemat to zrozumiesz w czym rzecz
  • #7 8164068
    Argyle
    Ten rezystor R311 ma nominalnie wartość około 100k.
    Najlepiej dać tam rezystor około 96k i potencjometr 4,7k, żeby wyregulować punkt zero.
